Ударился мостом
Добавлено: Вс дек 23, 2012 12:32
alexustal
В период зимней вседозволенности нарвался на бордюр под снегом и ударился об него картером переднего моста. Картер поцарапан снизу, стерта краска, немного коцнул край крышки картера, трещин вроде нет, ничего не течет. Интересует мнение опытных сотоварищей, какие скрытые деффекты могут быть в данном случае, на что обратить внимание? (немного усилился металлический лязг/писк слева, но он был и до этого, только в меньших количествах)
Добавлено: Вс дек 23, 2012 12:49
dmitriyvorl
Ударился на ПП? Понаблюдай за потением чулков.
Добавлено: Вс дек 23, 2012 13:15
alexustal
да, на ПП...а как они должны потеть на морозе? с чем связан этот эффект потения?
Добавлено: Вс дек 23, 2012 13:34
dmitriyvorl
С расчулковкой моста, т.е. с изменением положения чулка относительно картера. Потеет маслом в месте заделки чулка в картер редуктора моста. Выглядит вот так -
http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... -large.jpg Если раньше не потел а сейчас начал, то делаем выводы...
Добавлено: Вс дек 23, 2012 13:36
dmitriyvorl
Хотя может и ничего страшного не произошло.
Добавлено: Вс дек 23, 2012 13:38
alexustal
жудь....
dmitriyvorl:
спасибо, буду наблюдать, надеюсь отделался царапиной...а там никакого смещения полуосей или еще чего быть не может?
Добавлено: Вс дек 23, 2012 13:40
dmitriyvorl
Люди камни крошат мостами и ничего :D
Добавлено: Вс дек 23, 2012 13:43
alexustal
так в том-то и дело, отколол я кусок бордюроа, ну не то чтоб кусок, так, сколол немно =)) и 5 см протащил мост по нему...он какт ооочень неудачно лежал...
Добавлено: Вс дек 23, 2012 14:56
dmitriyvorl
Будем надеятся что УАЗ машина крепкая :)
Добавлено: Вс дек 23, 2012 19:14
Макс79
Забей... тем более если ничего не течет...
Я по осени в лесу ночью скребся вне дороги, и за сухой травой в ямке пень сосновый не заметил, просто резко остановился от удара, друг с пивом сидел - от страха банку смял)))..
Осмотр показал что провернуло рулевую тягу и ей замяло крышку моста, течей так же небыло.... после пробкга около 1 тыс км... поменял крышку на всяк случай и все))
Добавлено: Пн дек 24, 2012 10:23
samael
Я тоже бился не раз картером. Всё обходилось.
Добавлено: Вт дек 25, 2012 08:54
Nuke
если ударились точно крышкой моста и она даже не помялась, то все остальное целое, уверен на 1000%
Добавлено: Вт дек 25, 2012 12:35
alexustal
меня больше волнует именно удар днищем картера и возможные последствия от жесткого удара...получается что я спрыгивая с бордюра колесами, брякнулся о невидимую часть днищем картера и немного протащил его за счет тяги по этому куску...хотя по наблюдениям вроде не потеет...попытаюсь сфотографировать и выложить
Добавлено: Сб дек 29, 2012 00:29
paha
Сделай себе подарок!
http://www.autogur73.ru/index.php?id=627
Только какой выбрать, какой лучше? (вентиляция, грязь)
Добавлено: Сб дек 29, 2012 10:23
Nomad
Передний мост висит картером на камне высотой около 50 см:
Пофиг.
Добавлено: Сб дек 29, 2012 11:02
alexustal
Nomad:
убедил =))
