Толчёк во время начала движения
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 19:44
Zampolit
Всем привет!Проблема в следующем:машина плавно трогается и при энергичном ускорении явно чувствуется удар,словно дали пинка под задний бампер :D ,стук при этом не прослушивается,если трогаться неспеша то всё в порядке-пинка нет.Проверил в принципе всё-рессоры,стремянки,кардан,крестовины,подвесной,клюшки и пр.,ничего не болтается.Где-то вроде читал про подобную проблемму,не могу найти
:oops: там вроде решилось затяжкой гайки хвостовика заднего моста(снимал кардан,крутил,шатал-всё в норме).Кто что подскажет,мож кто знает в чём дело? :ahelp:
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 19:54
Ежек
Что не знаю.... но давно подобное замечаю.... :) Конечно про пинок громко сказано, но небольшой толчёк ощущается....
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 06:51
XAZA
тоже есть такое, но по зиме када передок включен. если один зад то все нормуль, а толччок на кардан похоже и причем задний :)
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 07:08
dmitriyvorl
Уменя дизель змз, кардан наверное "бензиновый". Вроде карданы дизель и бензин разные по длине. Интересно как на Ивеке с этим делом...
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 12:04
Zampolit
XAZA писал(а):а толччок на кардан похоже и причем задний :)
Х.З. крестовины новые,пдвесной новый,в шлицах не болтается,ГП новая,подшипники в мосту новые.Кстати начал замечать толчёк после замены всего перечисленного,вот только сразу или нет-не помню.Может с подвесным что-то нетак,запчасти-то у нас,мягко говоря,г...о. :(
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 12:07
XAZA
не я про свою думаю что задний :) :) :) :) , а может и не он
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 12:09
HID
регулировка ГП исправит ситуацию...
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 12:15
XAZA
ну вапче как то не сезон, неужели это ГП
Zampolit а у тебя это происходит на полном приводе или без разницы толчок всегда присутствует. хоть если и без переднего моста двигаешся
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 12:23
Ежек
Ежек писал(а):Что не знаю.... но давно подобное замечаю.... :) Конечно про пинок громко сказано, но небольшой толчёк ощущается....
И ещё интересный момент. Замечаю его только утром, т.е. после ночной стоянки.... днём же нормально... Мне кажется это как-то связано с рессорой....
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 12:27
Zampolit
ГП отрегулирована,но наверно надо вскрыть-проверить(но при движении нет посторонних звуков-гул и пр.).На заднем есть,на полном я не пробовал.
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 12:33
Zampolit
Первым делом рессоры смотрел-правый передний палец болтался,ну,думаю-оно,затянул-результата нет.
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 12:36
HID
Zampolit писал(а):ГП отрегулирована,но наверно надо вскрыть-проверить(но при движении нет посторонних звуков-гул и пр.).На заднем есть,на полном я не пробовал.
отсутствуие гула, не гарант правильной регулировки ГП....
вывесь колесо, включи нетраль, поворачивай колесо и наблюдай за продольным движением хвостовика....
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 12:58
Zampolit
ОК!Попробую подтянуть хвостовик,может не дотянул чутка распорную втулку.Вобщем буду пробовать :) :friends:
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 13:00
HID
с распорной втулкой тоже надо аккуратно.... главное не перетянуть....
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 13:08
Zampolit
Так вот тото и оно,а вобще каким моментом гайку тянуть,помню-много,а вот сколько-не помню :)
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 13:32
HID
вроде 30 кг... но цифра требует уточнения
Re: Толчёк во время начала движения
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 13:37
Zampolit писал(а):Всем привет!Проблема в следующем:машина плавно трогается и при энергичном ускорении явно чувствуется удар,словно дали пинка под задний бампер :D ,стук при этом не прослушивается,если трогаться неспеша то всё в порядке-пинка нет.Проверил в принципе всё-рессоры,стремянки,кардан,крестовины,подвесной,клюшки и пр.,ничего не болтается.Где-то вроде читал про подобную проблемму,не могу найти
Если цоканье происходит при начале движения и машину не тресет и не вибрирует - забей.
Если хочешь все сделать как в крузере - ищи деньги и людей, которые умеют делать ГП и мосты. Но готовся к расходам как на крузер. Либо меняй ГП на другую. Вообще там просто не очень аккуратно выпилина ГП. Но это не смертельно и не опасно.
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 15:03
Zampolit
Да,пары продают просто пипец!Края зубьев какбудто болгаркой с раздолбанным диском ровняли,но надо было срочно,а пара 4,625 была единственная в городе :evil: Попробую подтянуть,не получится-забью! :)
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 16:19
NoNamed
Zampolit писал(а):Где-то вроде читал про подобную проблемму,не могу найти
Я это писал... У тебя недотянутая гайка хвостовика.
Либо сам протянешь, когда сальник потребует замены, либо отдайся спецам.
Косвенно о недотяжке можно судить по поведению редуктора на ходу. Если при сбросе газа слышишь сзади гул в редукторе - значит точно - недотянута.
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 18:05
Zampolit
Во,значит память пока не изменяет :) .Дело в том,что мост не гудит вобще,ни при каких обстоятельствах.Пока нарыл момент затяжки 10-12кг.с.,почитаю камасутру на предмет момента прокручивания редуктора,короче динамометрический ключ в зубы и под машину :D .Кстати может кто толком оъяснить-нахрена нужна распорная втулка?В ступицах-то её нет,а принцип тот же,читал что её просто не ставят,и всё нормально,без неё,на мой взгляд,проще подшипники отрегулировать.
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 19:48
hc2hunter
Zampolit писал(а):Пока нарыл момент затяжки 10-12кг.с.,почитаю камасутру на предмет момента прокручивания редуктора,короче динамометрический ключ в зубы и под машину :D .Кстати может кто толком оъяснить-нахрена нужна распорная втулка?
Для проверки зажима подшипников динамометрический ключ, я боюсь, не поможет... Слишком грубый инструмент.
Тут нужен безмен, и то весьма ювелирный.
По поводу распорной втулки я писал в другой теме где-то. Это рудиментарный орган. Все прекрасно ставится и без него.
По самому обычному дедовскому способу - равномерно затягиваем хвостовик, покручивая его для осадки подшипника. Когда перестает болтаться и вращается все еще свободно - затягиваем еще на 1/5...1/4 оборота и забываем.
Прикатываем 200-300-400 км, проверяя пориодически нагрев узла. После прикатки вспоминаем про хвостовик опять и проверяем люфт и усилие проворачивания. Ну и дальше от обстоятельств... Или прикатываем дальше еще тыщу-две, или взять и подтянуть до победного конца и сразу забыть уже надолго.
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 20:25
Zampolit
Спасибо,в следующий раз втулку ставить не буду.По поводу обкатки-прошёл после установки 1,5-2т.км,наверно надо подтянуть :oops: :friends:
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 11:21
hc2hunter
Я бы сказал - пора продиагностировать.
скинуть конец кардана, покрутить за флянец, потрясти. Выявить люфты, а потом уже подтягивать. Может оно и не требуется...
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 11:42
Zampolit
В субботу буду разбираться,заодно протяну ещё раз всё снизу :)
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 21:10
GAD
У меня было так, оказались ослаблены стемянки и мост проворачивался туда сюда
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 22:40
Сергей 326
Аналогичный стук при трогании был. Оказалось-износ резинок на клюшках сзади.Они должны быть сжаты. Было при пробеге около 70 тыс.Заменил-прошло.
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 12:11
SergeyK
Камрады а вот подскажите у меня немного другая ситация. До ямы доберусь только в субботу.
Дизель ивеко 2011, пробег 16000. Появилось следующее:
При разгоне и сбросе газа (перед переключением) появился одноразовый глухой стук середина-зад по ощущениям (до этого не было).
Какие вещи проверять?
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 12:25
hc2hunter
Залезть под машину и потрясти все.
Может опорный подшипник отвинтился от своей опоры (от поперечной траверсы).
Добавлено: Пн фев 04, 2013 23:43
Perez084
SergeyK писал(а):Камрады а вот подскажите у меня немного другая ситация. До ямы доберусь только в субботу.
Та же история такой же машине, пробег 17 000, но есть нюанс - как только температура становится от 0 и выше стук проходит полностью, пока забил до ТО-2, но в мороз реально раздраджает
Добавлено: Вт фев 05, 2013 12:50
GAD писал(а):У меня было так, оказались ослаблены стемянки и мост проворачивался туда сюда
Аналогично только у меня задняя стремянка вообще исчезла и накладка на рессору :o
Бешеная подвеска...
Добавлено: Вс май 12, 2013 22:16
пацан
бешеная подвеска...
http://www.youtube.com/watch?v=4ga9drlJrVQ
Добавлено: Вт май 14, 2013 04:30
бабраёл
Может не в тему ,заранее извиняюсь. При сбросе газа- толчок, на нейтрале такого нет. И так семь лет но до сих пор не привык. Что это сцепа ,выборка люфтов, или еще чего ( евро-2, пробег 130000)
Добавлено: Чт май 23, 2013 19:17
alex_У745РТ
Всем доброго времени суток. Вот и я стал обладателем Патриота!!!
Забрал машину из салона 19.03.13г. Сразу выехав из салона(торгмаш марьино), машина при накате сама останавливалась. Потом записался к Диме(уазпрофи) на протяжку. Наездил чуть меньше сотки, появились стуки в трансмиссии, ну думал зазоры там выбираются, ан нет(как после выяснилось).Приехал к Дмитрию, пожаловался на проблемы, говорит покатай, может и прикатается, а там на гарантию. Так вот, прикаталась, накат стал явно лучше, но при трогании с места начались такие удары не сильные, ну или толчки. По ощущениям кажется, что кардан уже в зацеплении а мост - нет, докручивается и... толчок. Записался на гарантию на пробеге 1800км, покатались мастера и решили вскрыть задний мост. Вскрыли - куча стружки и несоосность каких то деталей(прошу не ругать, я здесь новичек).Вообщем решили заменить главную пару, заменили. Выезжаю из СТО, при трогании этих ударов нет, кроме выбора зазоров) Думаю, о, чудо :twisted:
Нет, оказывается чуда не произошло, точнее как бы оно произишло, но теперь другая напасть - загудел мост, даже очень прилично. Записался, снова. Приехал, был другой мастер, который послушал и вынес вердикт, так это нормально, гул моста примерно 75дб, что допустимо заводом :shock: Как, почему? У меня небыло таких звуков, слегка уловимые. Ну а такой звук напрягает конкретно! Вобщем отрегулировали пятно контакта, чуть слабее стал шум, но меня это не очень устраивает. Хотя мастер при первом вскрытии шепнул, приедешь на замену моста :) Так и когда забирал машину, другой мастер, тоже сказал, что он настаивал на замене моста, но инженер по гарантии почему то не одобрил этого( Почему?!
Может кто подскажет, как быть в такой ситуации? Извините за сумбур, эмоции :oops:
Добавлено: Пн май 27, 2013 21:16
poLevoz
HID писал(а):регулировка ГП исправит ситуацию...
Не помогаетя. я уже пробовал.
Добавлено: Чт окт 03, 2013 12:39
romzik
Патрик у меня три недели,тоже начал ощущать тукание при трогании,но не всегда,или утром после простоя,или в пробках когда тыркаешься,на выходных залезу гляну,а то как новечку стремновато что то как бы в дороге не вылезло ,и еще один момент пеня смущает,когда едешь долгое время,плохо начинает катится под горку,думал колодки поджимают,потрогал колесья,не греются :roll:
Добавлено: Чт окт 03, 2013 17:55
DenMax
Был толчок после трогания,долго думал что это...при очередной шприцовке карданов подтянул гайку на заднем кардане(газовым ключом)и законтрил-3 т.км толчков больше нет.
Добавлено: Пт окт 04, 2013 07:51
romzik
Парни,ну так не кто не подскажет,почему после долгой поездки начинает под горку притормаживать,а то я уж всю голову сломал
Добавлено: Пт окт 04, 2013 07:53
romzik
Добавлено: Вт окт 08, 2013 03:09
бабраёл
А насколько оборотов тянул гайку?
Добавлено: Вт окт 08, 2013 07:35
DenMax
Ну обороты я не считал,если честно-как подтянулась-с дури не тянул конечно-упор стал появляться,еще дотянул маленько,чтоб не слабо было и опять 4 раза зубильцем законтрил.Короче усилие кг 3-5 :D правильно или нет,я хер знает-но раздражающего толчка абсолютно нет-причем я почувствовал это сразу.
Добавлено: Вт окт 08, 2013 08:29
бабраёл
Благодарствую барин бум пробовать
