непонятный стук
Добавлено: Вт окт 30, 2012 13:19
wildcat71
Прошу подсказку. Отдал вчера машину в сервис - убрать течь масла с хвостовика раздатки, прошприцевать крестовины, отрегулировать ручник. Получил вечером машину, поехал и обнаружил неприятную вещь - при езде накатом, особенно в диапазоне 2-1 передача снизу справа раздается затухающий звук- дух, дух, дух........ Я в недоумении. что это может быть? подскажите в каком направлении копать? я понимаю, что может быть ламерский вопрос, но не судите строго. Просто с этим столкнулся в первый раз. На всякий случай - залез под машину - но ничего не увидел - все подтянуто, все на месте.
Добавлено: Вт окт 30, 2012 14:11
Georgiy
При шприцевании шлицевых соединений карданов возможна небольшая вибрация которая проходит после небольшого пробега. Может и стук из-за этого?
Добавлено: Вт окт 30, 2012 14:13
Issin
Или дело в перетянутом ручнике.
Добавлено: Вт окт 30, 2012 14:30
wildcat71
Issin писал(а):Или дело в перетянутом ручнике.
по книжке - загнал сегодня на яму, вывесил задние колеса, раздатка в нейтраль, затянул на барабане с обратной стороны болт с квадратной головкой, до момента, когда кардан перестал поворачиваться от руки, отпустил его на полоборота, проверил вращение кардана от руки. Вроде все правильно. Или не так?
Добавлено: Вт окт 30, 2012 14:37
r0mis
А банальный камешек в колесах, не? Затихает с набором скорости и лучше слышен при открытых окнах. А то я тоже как то раз из-за такого чух-чух полмашины не перетряхнул :D
Добавлено: Вт окт 30, 2012 14:54
agirichev38
+100 на ручник. То же самое было. При смене сальника на раздатке на задний кардан стук (лязг) исчез. При смене затрагивают ручник. Однозначно ручник!
Добавлено: Вт окт 30, 2012 15:39
wildcat71
agirichev38 писал(а):+100 на ручник. То же самое было. При смене сальника на раздатке на задний кардан стук (лязг) исчез. При смене затрагивают ручник. Однозначно ручник!
отпустить его еще? болтом, либо тягой?
Добавлено: Вт окт 30, 2012 15:48
agirichev38
Слушай, честно не знаю. Но у меня прекратился этот лязг после снятия барабана ручника в связи со сменой сальника. Работы делали гарантийщики. На крайняк разбери барабан и посмотри где выработка- там сориентируешься куда тянуть. Или тупо подьедь к гарантийщикам если на гарантии...
Добавлено: Вт окт 30, 2012 15:50
agirichev38
А шкрябало так, что аж не по себе было. Проявлялось при движении накатом перед светофорами и т.д. На минимальных скоростях, на нейтрали. Звук цикличен, совпадает с частотой вращения кардана...
Добавлено: Вт окт 30, 2012 15:52
wildcat71
О - именно так и есть!
Добавлено: Вт окт 30, 2012 15:54
agirichev38
Да 100%!!! Даже не сомневайся... Лечи :D
Добавлено: Ср окт 31, 2012 12:49
wildcat71
Всем спасибо за подсказку - дело было в том, что мастера загнали вилку на всю резьбу тяги . Отпустил и все стало на свои места.
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 05:07
Oktan
покажи на фото или на схеме, что за вилка.
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 07:29
wildcat71
Изображение - вилка из светлого металла
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 09:32
Georgiy
МАСТЕРААА
