Стук в рулевой.
scastlivcik01
Стук в рулевой.
Сообщение scastlivcik01 » Пн окт 29, 2012 21:08
патриот 2012 г пробег 4000 км такая проблема появился стук передающейся на руль при езде по грунтовке? в чем может быть причина?
stroy29
Сообщение stroy29 » Пн окт 29, 2012 21:29
Стук в шлицевом соединении рулевого кардана. Так же застучало, пока заливаю WD-шку, помогает на неделю.
Юбилейный, 2012г.в.
zloi66
Сообщение zloi66 » Пн окт 29, 2012 21:46
stroy29 писал(а):Стук в шлицевом соединении рулевого кардана. Так же застучало, пока заливаю WD-шку, помогает на неделю.
А какова который под капотом или под панелью :?:
DenMax
Сообщение DenMax » Вт окт 30, 2012 08:13
такая же хрень была ,думал на наконечники рулевые,тянул,а нннет :D ,опять стучит....стук бесячий,неприятный...тоже по совету ВДшкой лить стал..и всё, 2 раза за 2т.км. тишина.... да это кардан под капотом,место ,где шлиц соединение(посередине) там говорят пластмассовые шлицы))))есть темка где то про кардан рулевой.
SergGT
Сообщение SergGT » Вт окт 30, 2012 20:34
Проверьте шкворня. У меня причиной были они.
УАЗ Патриот Limited 2010 Бензин
Georgiy
Сообщение Georgiy » Ср окт 31, 2012 09:45
Может стучать опора рулевого вала(шар) в моторном щите
УАЗ ПАТРИОТ Limited 2010 года издания
stroy29
Сообщение stroy29 » Ср окт 31, 2012 17:30
Georgiy писал(а):Может стучать опора рулевого вала(шар) в моторном щите
У нас на новых их уже нет!
Юбилейный, 2012г.в.
Georgiy
Сообщение Georgiy » Чт ноя 01, 2012 15:09
О как, а что там вместо них?
stroy29
Сообщение stroy29 » Чт ноя 01, 2012 19:26
Не знаю точно. Какая-то хрень, вроде резиновая, мне мастер на ТО объяснял, но я уже не помню. Но не шар - 100%. На форуме есть где-то инфа.
Юбилейный, 2012г.в.
DenMax
Сообщение DenMax » Чт ноя 01, 2012 20:28
"Резинка от вантуза" её прозвали :)
aqq
Сообщение aqq » Вс ноя 04, 2012 22:47
У меня то ж застучал...
Причем стук переодически пропадает...
Лазил под Машину, дергал все...
Короче... Вертикальный люфт...Как правильно его назвать-то... Вал рулевой колонки.
Иногда он встает так, что от руки люфт, и звук такой же как при езде. А иногда с натягом стоит, и не чуствуется...
Застучал в Крыму еще. С той поры прошел 3,5 тыс... в планах заехать на сервис, тогда может будет понятнне что там...
Сообщение 779145 » Сб ноя 10, 2012 14:43
Georgiy писал(а):
stroy29 писал(а): У нас на новых их уже нет!
вместо шара теперь стоит резинка со втулкой от патриот-спорт. я себе уже заменил
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Сб ноя 10, 2012 19:35
почему то у-меня-спорт и руль все-равно долбит
VolNa1102
Сообщение VolNa1102 » Чт ноя 15, 2012 12:59
Ребята! Долбит крестовина в карданчике рулевом!!!
У себялечил так: снял карданчик, выпрессовал родную крестовину, сходил с ней в магазин японских автозапчастей и по посадочным отверстиям и габаритам прикупил от какой-то тойоты. Затем новая крестовина прессуется в наш карданчик, и всё в сборе возвращается назад под руль! Биение в рулевом пропадает!
Большой привет производителям нашего карданчика!!!
latypov82
Сообщение latypov82 » Пн ноя 26, 2012 14:02
скоро тоже полезу под капот
ogione
Сообщение ogione » Пн ноя 26, 2012 17:15
Давно у себя искал подобный стук: начал с опоры рулевой колонки, заменил карданчик (небольшой люфт таки был), проверял люфт в подшипниках передних колес (норма), переделал шкворни на подшипники, подтянул наконечники рулевых тяг, подрегулировал зазор в рулевом механизме, а стук все равно не исчезал.
И, наконец, я нашел источник - соединение болт-втулка стабилизатора поперечной устойчивости переднего моста. Заметно "на глаз" стало только тогда, когда появился серьезный люфт.
SergeyK
Сообщение SergeyK » Пн ноя 26, 2012 17:19
проверьте люфт подшипников ступиц передних колес. Это одна из наиболее вероятных причин.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Ср дек 05, 2012 21:07
угу, был не стук, а конкретный грохот.
именно соединение рулевого вала такой грохот и давало :).
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Ср дек 05, 2012 21:12
а если стабилизатора нет даже
ogione
Сообщение ogione » Чт дек 06, 2012 10:31
k19 писал(а):а если стабилизатора нет даже
Скорее всего разбиты резинометаллические шарниры поперечной тяги, мои постукивать начали с первых дней, подтяжка не помогает, сейчас уже не стучат, а грохочут. Пришлось искать на рынке, содрали $ 40 за две штучки: каталожный номер 3160-2909027-01.
latypov82
Сообщение latypov82 » Пт дек 07, 2012 05:53
в интернете пишут: увеличенный свободный ход рулевого колеса.причина неисправности- неправильная регулировка бокового зазора механизма рулевого управления. можете ткнуть пальцем, где это?
ogione
Сообщение ogione » Пт дек 07, 2012 10:38
latypov82 писал(а):в интернете пишут: увеличенный свободный ход рулевого колеса.причина неисправности- неправильная регулировка бокового зазора механизма рулевого управления. можете ткнуть пальцем, где это?
Sorry, лучшего рисунка не попалось http://www.ergonavto.ru/catalog/cat.php ... =5&atype=0
Под номером 8 - вал, на его конце шлицы под шестигранник кажется на 5 мм - это и есть регулировочный болт. Чтобы он покрутился надо отпустить гайку на рисунке она под номером 15. Всё с левой резьбой, важно не сорвать, особенно шлицы регулировочного болта.
dolgix
Сообщение dolgix » Пн дек 10, 2012 16:16
Я подкрутил болт №20, на рисунке и все пропало!
Там их 4 штуки, немного прослабли, а на одном была сорвана резьба.
Подтянул и стук в рулевой прекратился!
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Пн дек 10, 2012 16:30
Поточнее... 20 это не болт....
dolgix
Сообщение dolgix » Пн дек 10, 2012 16:32
Точно, не болт!
23 позиция!
Болт М10х50.10.9
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Пн дек 10, 2012 16:33
Ок. Спасибо. Проверю, отпишусь...
latypov82
Сообщение latypov82 » Пн дек 10, 2012 17:18
ogione писал(а): Sorry, лучшего рисунка не попалось http://www.ergonavto.ru/catalog/cat.php ... =5&atype=0
вчера не открывалась страница -пойду сегодня гляну. спасибо!
(спустя 2 часа)
а может быть что у патриота 11 года(юбилейный) немного другое управление?
кэбо
Сообщение кэбо » Вс май 12, 2013 10:59
у меня спорт но стоит шар замучил смазку забивал но со временем опять стук
SSV86
Сообщение SSV86 » Пн май 13, 2013 08:24
У меня за год стук появлялся 2 раза, оба раза серьёзно отдавало в руль. Первый раз вылечил подтяжкой нижних креплений амортизаторов, во второй раз причина оказалась в переднем креплении клюшки, лопнул и испарился из под гайки гровер, ну и соответственно люфт пошёл.
Стуки в подвеске можно поискать загнав на подножку человека и пускай попрыгает, там снизу всё ясно становится :)
greylonly
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение greylonly » Вт май 14, 2013 13:20
У меня был источник Стука именно в шлицевом соединении рулевого Карданчика. Пришлось снять верхний карданчик с Вала, развернуть на один шлиц. Руль маленько развернулся... но стук пропал.
SSV86
Сообщение SSV86 » Вс май 19, 2013 18:29
Тоже долго доставал меня стук отдающий в руль. Слева со стороны подвески. Протянул всё что мог до усёру и нифига, долбит и всё тут, причём сильно, как будто машине не год, а лет 10 и вот вот всё развалится. 2 раза пшикнул WD в шлицевое и тишина. Вот уж не думал, что этот узел может так мощно греметь. Поглядим надолго ли хватит, но если что балон с ВДхой у меня большой:)
golovan
Сообщение golovan » Ср май 22, 2013 20:09
SSV86 писал(а):пшикнул WD в шлицевое и тишина. .. Поглядим надолго ли хватит
я ВД вначале промываю,а потом прыскаю литиевой - хватает на пол-года.
УАЗ-Patriot, LTD, 2.7i Евро-3, МАМ, 2009.
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Пн июн 03, 2013 10:33
После смазки шлицевого на вал можно натянуть велосипедную камеру и хомутиками зафиксировать что бы вода и грязь не попадали тогда будет дольше ходить
leo2
Сообщение leo2 » Пн июн 03, 2013 12:38
Михавик писал(а):После смазки шлицевого на вал можно натянуть велосипедную камеру и хомутиками зафиксировать что бы вода и грязь не попадали тогда будет дольше ходить
+1
Сделал так года 1,5-2 назад- камера жива, стуков нет.
Ни разу не лазил туда.
Ещё стуки от крестовины, которая в салоне могут быть.
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Пн июн 03, 2013 12:53
Я у себя еще шар в перегородке моторного отсека 2а раза в год шрусом мажу как начинает при поворотах скрежетать правда купил резинку со втулкой но ни как руки пока приложить не могу
leo2
Сообщение leo2 » Пн июн 03, 2013 13:06
Михавик писал(а):Я у себя еще шар в перегородке моторного отсека 2а раза в год шрусом мажу как начинает при поворотах скрежетать правда купил резинку со втулкой но ни как руки пока приложить не могу
Аналогично, резинка лежит под сиденьями.
2 раза сам шар перебирал и мазал.
80 000 ничего не стучит.
slayer4ever
Сообщение slayer4ever » Пт сен 06, 2013 08:41
Патриот 2012г.в. Пробег 18т.км. Застучало в рулевом где-то на 16тыс., протянул все что смог результат нулевой. Сегодня применил вэдэшку на шлицевое, итог - тишина! Всем спасибо :)
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Пт сен 06, 2013 12:06
Есть идея заварить стакан карданчика снизу, врезать масленку, шприцануть литиевой, натянуть пыльник и забыть об этом идиотском узле. Останавливает только то, что литиевая задубеет на морозе и в глухом стакане будет стук пока моторный отсек не нагреется. Т.е., не факт что дизайн карданов трансмиссии прокатит. Второй вариант - снять и макнуть кардан в расплавленную на плите литиевую смазку Но он, гад, должен набирать грязь через торец незаваренного стакана, а это снова стук, вроде. Как третий вариант - просверлить отверстие для шприцевания посередине шлицевого чтобы перло в обе стороны или загонять сильно нагретый Литол. :? В любом случае без пыльников или сальников будет хрень, видимо.... :? Как на других рамных машинах он сделан, кто помнит?
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Пт сен 06, 2013 12:14
после смазки натягиваешь велосипедную камеру с двух сторон хомутики и смазка не вымывается а заваривать не вариант
Nomad
Сообщение Nomad » Пт сен 06, 2013 12:25
Спасибо! А если аккуратно сделать дырку под масленку посередине шлицевого и шприцевать литиевой как карданы?
leo2
Сообщение leo2 » Пт сен 06, 2013 18:14
Обин раз смазать и камеру одеть и можно больше не вспоминать.
У меня родной кардан начал стучать и подклинивать к 20 т км, а новый, меняный тысяч 35-40 назад, который в камере с новья молчит и я туда не лазил.
Nomad
Сообщение Nomad » Пн сен 09, 2013 08:34
Герметизация рулевого карданчика
Промыл 6 раз (!) от ацкого количества абразивной грязи в стакане, шланг 18,5 мм, высокотемпературный силиконовый герметик, два хомута, литиевая смазка в стакан и на шток, войлочные пыжи внутрь стакана, кусок резинового шланга между стаканом и крестовиной чтобы не вылезли пыжи:
e_v_e
Сообщение e_v_e » Пн сен 09, 2013 16:13
Странно. На 2010 на шлицах замок и просто передвинуть на один шлиц нет возможности.
KIVin
Сообщение KIVin » Сб ноя 09, 2013 19:28
Товарищи, куда конкретно напшикать ВДшку? Фоткой ткните неграмотного!
ПАТРИОТ дизель ЗМЗ
e_v_e
Сообщение e_v_e » Сб ноя 09, 2013 21:21
Вал руля состоит из двух частей. Вверху более тонкая часть - стержень вставлен в более толстую часть труба. Внутри как на стержне так и в трубе шлицы. Вот в стык и брызнуть. Я снимал кардан. Разъединял обе части. промывал. Смазывал смазкой по типу шрус. По типу как наверху на фото одел резиновый шланг тонкостенный на трубчатую часть. Соединил обе части кардана. закрепил резиновую трубку на стержне. По трубе резиновая трубка скользит свободно. Уже 20 т. проехал. Не стучит. Недавно снова снимал для проверки. Смазка на месте и шлицевая работает.
Вот думаю еще шар поменять на новый узел который вантусом прозвали.
И не помешает проверка затяжки крепления вала к редуктору рулевого усилителя и ко втором валу который идет внутри салона. И стык этого вала непосредственно с валом который на самой баранке (это соединение внутри пластикового кожуха который закрывает замок зажигания и подрулевые переключатели. У меня после покупки через 1000км застучало. Все облазил. Потом снял кожухи и подергал вал который в салоне и обнаружил что он болтается именно на стыке вала и самой баранки. Затянулось на полтора оборота болта. Еще немного и наверно шлицы помялись бы.
blueskypilot
Сообщение blueskypilot » Сб ноя 09, 2013 22:14
Блин,у меня тоже начало что то постукивать слева при езде по неровностям,но на руле не ощущается. Заметил когда музыку выключил.
УАЗ "Патриот" Limited, Авантюрин, август 2013,бензин Е-4 ,РК "Даймос", Круиз контроль, лебедь EW12000
Мой бортовой журнал
Dumbtula
Сообщение Dumbtula » Чт апр 24, 2014 14:14
почти сразу после покупки появился стук, сначало не обращал внимания, потом он мне надоел и я поехал к оффициалам. Они сказали что на ближайшем ТО поменяют рулевую колонку. Сегодня побрызгал вдшкой на шлицевое соединение и стуки пропали.
shvepdedan
Re: Стук в рулевой.
Сообщение shvepdedan » Пн апр 11, 2016 00:22
Первый раз застучал на 20000, нагрел в кастрюльке отработку до кипения) набрал в 10кубовый шприц и облил тщательно подвижное шлицевое соединение и крестовинки, сразу покружился вокруг гаражей (на машине)) и повторил операцию, но на этот раз после обливания горячей отработкой замазал сверху литльчиком и опять покружился вокруг гаражей. Хватило на 10-15 тысяч, и надо повторять. На 40 тыс казалось что это не помогло, но потом заметил путем подергивания карданчика, что ослабился болт крепления верхней крестовины на шлицах, затянул и вуаля)) пробег 70000 и никаких стуков) хотя сегодня на всякий случай отработочкой полил, на всякий случай)
Вернуться в «Общий раздел»
