Гул или вой на скорости 40-45 по б.к. на третьей скорости
Добавлено: Пт окт 26, 2012 18:00
DenMax
Ребят помогите определить,чего такое-гул с
заднего моста полюбому,начинаю разгоняться,держу на 3 й примерно от 40-45 подольше слышен гул,как за 45 пропал!!! или спускаюсь на 4 й без газа-45 выть начинает....усилился за 2 недели. Пробег 12 тыщ,масло сменил сегодня,в заднем мосту пи..ец какой то,чернота,и стружка мелкая есть на магните, в переднем меньше и на масло похоже лучше ,
светелее масло в переднем!!! и "опилок" меньше,чё пизнес "мосту "или редуктору????
(если есть тема такая,ткните мордой пож..не нашёл)
Добавлено: Пт окт 26, 2012 19:18
hc2hunter
Ну из опыта "стариков" говорят обычно так:
- воет на сбросе газа - смотри подшипники хвостовика
- воет постоянно - смотри пару и пятно контакта
Ну а так... скинуть кардан с флянца, поддомкратить. Покрутить за хвостовик. Определиться с люфтами и усилием проворота. Не заедает ли чего.
Заодно покрутить крестовины кардана, может подкусывают...
...а потом уже делать выводы
Добавлено: Ср окт 31, 2012 15:45
DenMax
Подтянул хвостовик,немного,но подтянулся,динамич..ключиком.Люфта нет нигде...если только незначительный в сателлитах. Сказали возможно подшипник какой то гудит,типа попробуй залить ХАДО,может пройдет....чёт я очкую присадки лить...буду думать... :(
Добавлено: Ср окт 31, 2012 22:48
kusss
Не очкуй. Я в свое время в мост РВС и 2 тюбика ХАДО влил. Вой пропал, мост по сей день ходит. Сначала тоже не верил, но терять было нечего вой не уходил регулировали 3 раз спец, который всему городу мосты перебирает. Пару так же он ставил.
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 09:01
DenMax
Да подумал тоже.....за ответ спасибо!!...терять походу нечего...напрягает маленько гул...скорости к зиме упали...40км в городе -это норма..а он гудеть начинает на это этапе..так что рискну....а не получится....куплю потом "блок" и захерррррачу в задний мост 8) ,за это время "3 рубля" накоплю,которых вечно не хватает!!! :D
Re: Гул или вой на скорости 40-45 по б.к. на третьей скорост
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 09:53
Alex[BY]
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 10:06
DenMax
ООО...
спасибо за темки нижнюю я походу про...пустил_)))а в
дела гаражные и не лазил-гаража то нету :lol: ..буду терь лазить везде.ИСЧО раз спс.)
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 10:48
Alex[BY]
У меня тоже гудит от 40 до 45 км/ч.
Уже почти 170тыс км гудит. По холоду громче гудит.
