(если есть тема такая,ткните мордой пож..не нашёл)
Гул или вой на скорости 40-45 по б.к. на третьей скорости
- DenMax
Ребят помогите определить,чего такое-гул с заднего моста полюбому,начинаю разгоняться,держу на 3 й примерно от 40-45 подольше слышен гул,как за 45 пропал!!! или спускаюсь на 4 й без газа-45 выть начинает....усилился за 2 недели. Пробег 12 тыщ,масло сменил сегодня,в заднем мосту пи..ец какой то,чернота,и стружка мелкая есть на магните, в переднем меньше и на масло похоже лучше ,светелее масло в переднем!!! и "опилок" меньше,чё пизнес "мосту "или редуктору????
Ну из опыта "стариков" говорят обычно так:
- воет на сбросе газа - смотри подшипники хвостовика
- воет постоянно - смотри пару и пятно контакта
Ну а так... скинуть кардан с флянца, поддомкратить. Покрутить за хвостовик. Определиться с люфтами и усилием проворота. Не заедает ли чего.
Заодно покрутить крестовины кардана, может подкусывают...
...а потом уже делать выводы
- DenMax
Да подумал тоже.....за ответ спасибо!!...терять походу нечего...напрягает маленько гул...скорости к зиме упали...40км в городе -это норма..а он гудеть начинает на это этапе..так что рискну....а не получится....куплю потом "блок" и захерррррачу в задний мост 8) ,за это время "3 рубля" накоплю,которых вечно не хватает!!! :D
- Alex[BY]
Re: Гул или вой на скорости 40-45 по б.к. на третьей скорост
:)DenMax писал(а):....(если есть тема такая...
http://www.uazpatriot.ru/forum/gudit-za ... E%F1%F2%E0
а ниже даже математику использовали
http://www.uazpatriot.ru/forum/chto-tam ... E%F1%F2%E0
