Кусок болта в ступице
TpyI7
Сообщение TpyI7 » Сб окт 13, 2012 05:58
Увидев потеющее масло на ступице, решил подтянуть болты крышки (не трубой), почти все болты подтягивались. 1 болт сорвался, кусок остался углубленным в ступице. Подскажите, пожалуйста, что делать? Высверлить, оставить так, другие варианты?
Патриот 2012г.в., пробег 6тыщ. Буду признателен всем ответившим.
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Сб окт 13, 2012 08:59
Просверлить дырочку М5 и выкрутить экстрактором (если с М3 не захочет) :)
А что за сложность это сделать? зачем оставлять так?
TpyI7
Сообщение TpyI7 » Сб окт 13, 2012 09:51
На счет сложности не знаю, таким еще не занимался :D , в данный момент у меня нет экстрактора, нет направляющего. В магазинах моего населенного пункта ничего такого не продают. Чем-то может грозить эксплуатация авто без 1 болта, пока не приеду в город?
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Сб окт 13, 2012 10:35
На козеле 6 болтов, на Патре 10, йа думаю про один болт можно забить....или клеем приклеить :) , будет эстэтично :)
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Сообщение luchsergey » Сб окт 13, 2012 11:35
гайку приварить и выкрутить.
Сообщение Аркадий62 » Сб окт 13, 2012 14:19
luchsergey писал(а):гайку приварить и выкрутить.
Он внутри ступицы заломился, как я понял. Этот способ не прокатит. А автору - ничего страшного не будет. Как купишь инструмент, так сделаешь.
TpyI7
Сообщение TpyI7 » Вс окт 14, 2012 16:41
Спасибо, значит пока на 9 ездить буду.
Сообщение Аркадий62 » Пн окт 15, 2012 00:14
TpyI7 писал(а):Спасибо, значит пока на 9 ездить буду.
Я вам больше скажу.... Скорее редуктор развалится, чем ваши девять болтов сорвет....
Вернуться в «Общий раздел»
