Беда не приходит одна... биение на в руль на малой скорости
Добавлено: Пт окт 12, 2012 22:06
shumich
как уже писал в соседнем разделе оторвал глушитель на покатушках и загорелся глазок ABS(еще не вылечил, открутил и очистил только передние датчики, зад не трогал). Так и появилось еще сильное биение на малой скорости.
Визуально и на ощупь никакие тяги не повредил, люфт в подшипниках был минимальный (подтянул), единственное показалось что колесо стало 8 (с первого раза даже не получилось на ступицу одеть - не налезало). В чем еще может быть причина?[/i]
Добавлено: Пт окт 12, 2012 23:09
CodeDaemon
А теперь соберите все мысли в кучу, а затем по полочкам разложить.. и заново изложить :)
А то как-то гадалки на других форумах обитают
Добавлено: Пт окт 12, 2012 23:18
poLevoz
диск погнутый или грязь не дает его надеть???
Добавлено: Сб окт 13, 2012 10:36
shumich
poLevoz писал(а):диск погнутый или грязь не дает его надеть???
диски снимал чтобы очистить от грязи, под крышкой и внутри. Вроде как диск яйцом стал.
Если проблема в дисках, при замене передних с задними вибрация уйдет? не начнет разбивать задние подшипники?
Добавлено: Сб окт 13, 2012 11:23
если диск сильно покривел, то при движении на совсем малой скорости будет заметно болтать авто.можно покрутить вывешенное колесо(даже двигателем-я так выявлял кривой диск) и визуально выявить биение.
Добавлено: Сб окт 13, 2012 18:11
inventor
Как замять диск в восьмерку, слабо представляю. А вот замять край диска несложно. При этом действительно возможны биения в руль. У меня так было на предыдущей машине.
Добавлено: Сб окт 13, 2012 21:27
shumich
Дело было действительно в диске. Поменял передние с задними - и наступило счастье. Оказался сильно замят край диска (как в первый раз не заметил даже не представляю ).
