Проблема при движении в поворотах на полном приводе.
Добавлено: Сб окт 06, 2012 23:09
TpakTop
Подключаю передний мост, по прямой траектории авто катится без проблем с накатом. При поворотах или разворотах в общем при смещении с прямой траектории возникает такое чувство, что колеса начинают задевать за что-то, едет с трудом тяга падает, что-то в общем мешает. Повторюсь, на заднем приводе такого нет. Камрады, какие варианты?
Добавлено: Сб окт 06, 2012 23:16
TRUCKER
Всё правильно.
Это не Митсубиши Паджеро :D
На Патриоте РК бездифферинциальная,посему в поворотах на полном приводе колёса переднего и заднего мостов вращаются с одинаковыми угловыми скоростями.От этого на сухом покрытии ощущения,что колёса не хотят крутиться.
Добавлено: Сб окт 06, 2012 23:20
TpakTop
зимой не замечу в общем, спасибо обнадежил) а то я уже начал деньги откладывать на ремонт, куплю теперь на эти деньги новое сцепление)))
Re: Проблема при движении в поворотах на полном приводе.
Добавлено: Вс окт 07, 2012 09:24
Партизанский
TpakTop писал(а):Подключаю передний мост, по прямой траектории авто катится без проблем с накатом. При поворотах или разворотах в общем при смещении с прямой траектории возникает такое чувство, что колеса начинают задевать за что-то, едет с трудом тяга падает, что-то в общем мешает. Повторюсь, на заднем приводе такого нет. Камрады, какие варианты?
http://www.uazpatriot.ru/forum/v-pomosh ... tml#639386
Патриот,ЭРК,клинит передние колеса
Добавлено: Пн авг 13, 2018 05:23
kimych5700
Здравствуйте.
Патриот ЭРК Даймос, 2015 год. При включении полного привода при повороте колеса передние блокируются. Раньше такого небыло. Последний раз передок подключал еще по снегу, проблем небыло. А тут на подъеме с поворотом подключил передок и при повороте аж юзм переднее колесо швыркнуло. Если прямо колеса, то проблем нет на любой скорости. При вывернутых колесах и включенной раздатке даже не катится, мертво стоит на уклоне. Что за беда?
PS. Справа болт один на клюшке ослаб, и если за кардан вверх-вниз шевелить , то передний мост ходит вверх-вниз. Подтянул, мост не ходит, но проблема с блокировкой передних осталась. Хабов нет, вся ходовая в стоке.
Добавлено: Вт авг 14, 2018 10:23
vadim20
kimych5700 писал(а): ↑Пн авг 13, 2018 05:23
Скорее всего шрус приклинивает, может конечно и сам дифф. - но это маловероятно.
Поднять на домкрат и определить какое колесо приклинивает.
ЭРК Даймос или любая другая тут не при чем, с выворотом колёс РК ни как не связана, разве что только при полном приводе - передок тормозит всю трансмиссию.
____________
А зачем вы эксплуатируете передний мост в пустую? ведь это лишнее железо крутится, изнашивается - теперь ремонт за ваши же деньги, той части трансмиссии, которая вообщем то нужна только на бездорожье и эксплуатируя ее(с хабами или старинными муфтами вкл.) передний мост переживет по ресурсу всю машину трижды.
Я вообще не понимаю, зачем передний мост крутить в пустую? ни зимой ни летом он нафиг не нужен ни по городу ни по трассе. (у меня пробег переднего моста 1% от заднего и ни когда с ним ничего не было ни на одном уазике)
Добавлено: Вт авг 14, 2018 11:46
А вообще пост выше со ссылкой не пробовали читать?
Добавлено: Вт авг 14, 2018 16:50
kimych5700
Посоветуйте какие шрусы лучше на патриот 3163 покупать?
Добавлено: Вт авг 14, 2018 16:52
kimych5700 писал(а): ↑Вт авг 14, 2018 16:50
А что у вас уже пора менять?
Добавлено: Вт авг 14, 2018 16:58
kimych5700
Blondi13 писал(а): ↑Вт авг 14, 2018 16:52
Судя по вышеописанным симптомам придется менять. После смены попробую на щебенке уловить какое колесо клинит.....Хотя говорят менять - так оба шруса.
Добавлено: Вт авг 14, 2018 17:06
Я бы посоветовал съехать на грунт мягкий, например поле, и попробовать там. Ибо на твёрдой поверхности ВСЕГДА клинит при включении ПП.
Добавлено: Вт авг 14, 2018 17:36
kimych5700
Blondi13 писал(а): ↑Вт авг 14, 2018 17:06
Но раньше такого не было! при повороте руля аж заглох, колом встали колеса (или одно колесо). Всю зиму откатал на полном приводе и без проблем.
Добавлено: Вт авг 14, 2018 18:51
vadim20
kimych5700 писал(а): ↑Вт авг 14, 2018 17:36
Ничего вечного нет!
всё равно что то да ломается. Вы главное причину неисправности или поломки найдите!! (одно дело найти поломку, а другое - установить причину этой поломки!)
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
kimych5700 писал(а): ↑Вт авг 14, 2018 16:58
вы вначале определите что и где и почему!
Добавлено: Вт авг 14, 2018 19:50
kimych5700
Попросил товарища послушать, сам начал потихоньку двигаться с вывернутыми колесами на полном приводе. Машина еле едет, упирается. Говорит ощущение перекатывания шариков в правом колесе. Завтра попробую вывесить передний мост, включить полный привод,завести и покрутить колеса руками в разных положениях (лево-право). Руками должен однозначно почувствовать какое колесо упирается. Правильно мыслю?
Добавлено: Вт авг 14, 2018 23:12
kimych5700 писал(а): ↑Вт авг 14, 2018 19:50
На каком покрытии это делали?
Зимий на полном всегда нормально едет...
Добавлено: Вт авг 14, 2018 23:16
Не совсем. При включенном ПП у вас будут работать сразу два ШРУСа и диф. Не включайте ПП, а просто вывесить передний мост, и
или будут слышны посторонние звуки, которых не должно быть. (если дело в ШРУСах)
Добавлено: Вт авг 14, 2018 23:22
Если бы дело было в шрусах, то мост бы клинил и без включения ПП По вашему рассуждению...
Очень большую роль играет та поверхность, на которой стоит машина при включении ПП.
Добавлено: Ср авг 15, 2018 07:50
kimych5700
Я Вас понял. Вывешу мост, о результатах напишу.
Добавлено: Ср авг 15, 2018 07:57
vadim20
А чего его вывешивать? - разбирать надо поворотные кулаки! ( и оба )
сколько не проверяй - а проблема не исчезнет! В любом случае вскрытие покажет неисправность, а там сидите думайте почему!(причину в любом случае найти надо)
p.s. - при регулярном шприцевании шкворней - смазка попадает и на шарнир шруса и на опорные втулки шруса и явно дольше он ходить будет. Если шкворня не шприцуются(ну не ставит завод засранец пресс-маслёнки) то смазки там с завода кот наплакал и работает он почти в сухую.
Добавлено: Ср авг 15, 2018 13:07
kimych5700
1.Шкворня и вкладыши заменены на шприцуемые и соответственно шприцуются.
2. Вывешивание переднего моста ничего не дало. Всё крутится, ничего не клинит, не хрустит и ничего не болтается.
3. Включил полный привод, вывернул полностью колеса и стал потихоньку катать по кругу. на втором круге взвизгнуло правое колесо (как при резком торможении на асфальте),оставив след резины, потом еще раз, потом еще. Выкрутил в другую сторону, проехал 2-3 круга - тишина.
Получается, что без разбора я ничего не выявлю. Хотя по крайней мере пришел к правому колесу.
4. Кроме как снимать и тащить гранату в магазин для сравнивания , не вычислить какой ШРУС стоит у меня?
Прикрепил таблицу.
Добавлено: Ср авг 15, 2018 13:26
rusnat89
Какие шрусы?!!! Вам русским по белому говорят: "нельзя включать ПП на сухих твердых покрытиях". В повороте колеса правой и левой сторон вращаются с РАЗНОЙ СКОРОСТЬЮ. Поэтому и клинят. Зимой одна сторона проскальзывает мягко и подклинивания не ощущается. Это НОРМА для УАЗа. Читайте внимательно РЭ.
Добавлено: Ср авг 15, 2018 14:47
yariddik
У меня зимой аж колесо подпрыгивает.
Надо ограничители проверять, чтоб 31° был, и мало места у нас для шрусов.
Добавлено: Ср авг 15, 2018 14:56
rusnat89 писал(а): ↑Ср авг 15, 2018 13:26
Я бы написал:
ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЙ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ!
Добавлено: Ср авг 15, 2018 16:43
kimych5700
Парни! Я 3 года ездил в этом месте включая полный привод. Крутой подъем с выездом на главную дорогу.Никогда такого небыло с клином, поэтому и начал этот разговор.
Добавлено: Ср авг 15, 2018 19:01
vadim20
по вашей логике - выходит что тогда должно клинить оба колеса и каждое для своего поворота(ну раз это по вашему норма для уаза), тогда почему у kimych5700 клинит только одно колесо и только вправо? ведь нагрузки что вправо что влево одни и теже.
Добавлено: Чт авг 16, 2018 06:43
rusnat89
Клинить будет то колесо, которое больше нагружено, а менее нагруженное будет вращаться. По ощущениям не всегда можно определить какое колесо закусило в данный момент левое-правое-переднее-заднее. Хотите выкинуть денег - отдайте мне Вам результат будет тот же, а мне приятно)))).Субъективных причин множество: под каким колесом пыли больше, щебень толще, скорость авто, его загрузка, давление разное в шинах... короче п...ц как много. Пробовать надо на мягком грунте (который позволяет проскальзывать колесам)в повороте не должно быть характерных щелчков - стрекота.
