Трансмиссия и подвеска
- Забайкалец
- радиогубитель
- Аркадий62
Re: Трансмиссия и подвеска
Что то я поиском ничего конкретного не нашел, но вот здесь ту же проблему обсуждают, присоединяйся.Забайкалец писал(а):Можно подобрать импортные сальники взамен российских для раздатки?
http://www.uazpatriot.ru/forum/tekut-sa ... 25536.html
- Забайкалец
- Забайкалец
- TRUCKER
Если бы ты знал, как я ездил на ней... :)dig писал(а):а быстро (свыше 110км/час) и продолжительно (свыше 40 мин) ездил?TRUCKER писал(а):За 90 тыков на старой машине ,запотел только один сальник, на хвостовике переднего моста.
И сапуны все пять лет стояли родные.И машина использовалась по прямому назначению,хотя в болотах по пол-дня и не стоял.
Причем хабы были убраны,всё крутилось и вертелось
Резина атэшка стояла,поэтому на н.-рижском я позволял себе до А-108 идти от 120 до 140 кмч.
- дед пихто
С месяц назад гонял в Мурманск.....так после 160км в час смотрю жирные пятна на задней двери, с испугу купил сальник, на обратном пути не превышал 140...все запылилось..течь пропала...уровень в норме..... сальники(заднего моста) действительно начинают течь на скорости...dig писал(а):а быстро (свыше 110км/час) и продолжительно (свыше 40 мин) ездил?TRUCKER писал(а):За 90 тыков на старой машине ,запотел только один сальник, на хвостовике переднего моста.
- dig
- Откуда: Russia, Moscow, СЗАО, Iveco F1A, 2010 г. 245/75/r16
Что ж, сальники у тебя отменные, действительно.TRUCKER писал(а):Если бы ты знал, как я ездил на ней... :)dig писал(а): а быстро (свыше 110км/час) и продолжительно (свыше 40 мин) ездил?
Причем хабы были убраны,всё крутилось и вертелось![]()
- dmsoroko
За 50000 1 сальник в хвостовике заднего моста, и 140 и более езжу, и не по одному часу, может с маслом проблемы?dig писал(а):а быстро (свыше 110км/час) и продолжительно (свыше 40 мин) ездил?TRUCKER писал(а):За 90 тыков на старой машине ,запотел только один сальник, на хвостовике переднего моста.
- NATOvec
не сальники а сам хвостовик у него в порядкеdig писал(а):Что ж, сальники у тебя отменные, действительно.TRUCKER писал(а): Если бы ты знал, как я ездил на ней... :)
- Забайкалец
В продолжении темы. После двух замен сальников на сервисе, и не устранении течи, решил поменять сам. Выяснил проблему горе-слесаря не добивали сальники до посадочного места, и при вращении фланца(крышки) сальники рвало. Итог: при замене добил сальники до места, заложил смазку между пружинками сальника, и на всякий выкинул сапун и вывел шланг под капот. так как приходится ездить на больших скоростях. Проехал 100 км пока нормально. И залил масло ТАД-17, при первой замене масло в раздатку залил ЗИК-полусинтетику, и кстати при этом масле сальники и побежали.
Я думаю после "ТАД-17" современного можно приступать не только к замене сальников, но и к переборке агрегата... :)Забайкалец писал(а):Проехал 100 км пока нормально. И залил масло ТАД-17, при первой замене масло в раздатку залил ЗИК-полусинтетику, и кстати при этом масле сальники и побежали.
Кто только надоумливает лить эту "отработку"? Уже лет 10-15 как этого масла не существует...
По сути вопроса - у меня раздатка без переборки и течей отходила примерно тыщ 75. Потом перебрал на 3.3 и сменил соответственно сальники и подшипники...
