Свист при 2500 оборотах. Что?
Добавлено: Ср окт 03, 2012 02:08
Hiv
При разгоне, начиная с 2500 оборотов начинается свист, вне зависимости от передачи. На нейтралке свиста нет. Что это может быть? Понимаю, что какой-то подшипник, но какой? По логике если не зависит от передачи, то где-то на входе в КПП?
Добавлено: Ср окт 03, 2012 05:38
Fire
Может выхлопная система? У меня после замены прокладок в выхлопной системе стал подсвистывать при разгонах. Наверное в каталике чего сгнило.
Добавлено: Чт окт 04, 2012 01:31
Hiv
Fire писал(а):Может выхлопная система? У меня после замены прокладок в выхлопной системе стал подсвистывать при разгонах. Наверное в каталике чего сгнило.
Спасибо, послушаю
Добавлено: Вс дек 29, 2019 13:57
Докторр
Было дело, стал слышен свист, откуда-то спереди. Стало не по себе, машина то совсем новая, только неделю из салона, а я в дали от дома и вообще цивилизации.
Выяснил я причину свиста и успокоился. Оказывается свист издавала система вентиляции-отопления, но только при положении регулятора направления обдува дуть в ноги и на больших скоростях вентилятора.
