Два вопроса про трансмиссию...
Добавлено: Ср апр 25, 2007 13:53
Const-nn
Машина новая, пробег 500км.
1. При отпускании сцепления слышен стук из района сцепления. Что это может быть и как лечить?
2. При остановки на очень малой скорости слышен ритмичный стук, как будто кордан за что то задевает, ну или еще чего. При разгоне этого нет. Что за беда?
Спасибо.
Добавлено: Ср апр 25, 2007 17:37
Garik31602
В сцеплении ничего стчать не может, нет там таких деталей, которые издают стук. Ну, разве что демпферные пружины полопались или выжимной рассыпался, что мало вероятно.
Стучать на малой скорости и при трогани с места могут
- крестовины
- шест. диф. мостов
- рк
- ручник. Необходимо вывесить машину и провести осмотр трансмиссии, проверить ручной тормоз! Не клинят ли кол. барабан, заодно все прошприцевать и подтянуть. Ежели косяки обнаружить не удается, то ждать до регламентного ТО ( если мафн на гарантии).
Добавлено: Ср апр 25, 2007 18:08
zam79
99,9 % что это ручник-с... Зайди на Тормозную систему, там прописан способ лечения.
Добавлено: Ср апр 25, 2007 18:12
zam79
стук из района сцепления - это зазоры в раздатке... к этому уже привык, сцепление выжимаешь, сильно газуешь, отпускаешь - слышится стуки - это с раздатки или с сочлениения раздатка-коробка.
Добавлено: Чт апр 26, 2007 07:11
Happy_P
zam79 писал(а):стук из района сцепления - это зазоры в раздатке... к этому уже привык, сцепление выжимаешь, сильно газуешь, отпускаешь - слышится стуки - это с раздатки или с сочлениения раздатка-коробка.
+1
Re: Два вопроса про трансмиссию...
Добавлено: Пт апр 27, 2007 16:48
MYG
Const-nn писал(а):Машина новая, пробег 500км.
Спасибо.
По пункту 1 - Если сцепление выжато долго, то коробка успевает остановиться. При быстром отпускании сцепления происходит выбор зазоров + удар(резкое ускорение) диска о вращающийся маховик. Данное явление присутстует на всех автомобилях с ручной коробкой.
По 2: Сцепление отпущено? Обороты ниже(либо близко) холостых? Если да, то в таком режиме двигатель работает не равномерно - в итоге в коробке возникают знакопеременные нагрузки. Соответственно постоянно выбираются зазоры - отсюда и ритмичный стук.
Добавлено: Пт апр 27, 2007 17:59
pablo
+1
неприятно, но факт.
Добавлено: Сб апр 28, 2007 14:27
Летчик
Спасибо.
Тоже самое,махнул рукой.
Добавлено: Пн апр 30, 2007 06:06
Валентин Шибанов
1. Сцепление должно притереться,500км-для этого мало.
2.Регулируй ручник.
