Колбасит машину при троганьи с места
Добавлено: Пт авг 03, 2012 21:06
beerserg
Всем доброго время, машина пробег 2500 в последнее время пока машина холодная трогается плавно как только покатается немного то при троганьи калбасит или скачет не знаю как уже сказать дергается короче аж двигатель кажется ходит ходуном икоробка тоже видно как рычаг болтается, как остынет опять нормально :( . Думаю может сцепление так ведет от нагревания
: подскажите
Re: Колбасит машину при троганьи с места
Добавлено: Пт авг 03, 2012 21:38
beerserg писал(а):... Думаю может сцепление так ведет от нагревания
: подскажите
Ну в ообщем ты сам ответил на свой вопрос в принципе.
Так понял - машина на гарантии? Разогрей хорошенько, сажай гарантийщика на место пассажира и показывай эту "пританцовку".
Добавлено: Пт авг 03, 2012 21:40
beerserg
А это у всех так или просто каюк сцеплению на данной машине
Добавлено: Пт авг 03, 2012 22:14
beerserg писал(а):А это у всех так или просто каюк сцеплению на данной машине
Не, не у всех. А чему каюк, это надо коробку скидывать и смотреть.
Добавлено: Вс авг 05, 2012 15:03
я уже два сцепления поменял, заводское 70ткм проходило, поставленный АДС с новья вот так дёргаться начал, потом Ваксойл поменял диск на Штайеровский вроде (у него в теме есть как грамотно сцепление менять), корзину оставил АДС, сказал что и заводская походила бы ещё (показывал специально), так вот с этим диском такого расколбаса нет
Добавлено: Вт авг 07, 2012 11:28
NoNamed
Точно также колбасило на прогретом движке. Плюнул, вчера заменил сцепление полностью. Поставил LUK 409.
Снятое сцепление было подозрительно живое. Но диск был какой-то полированный...
Теперь трогаемся мягенько. Педалька стала мягче.
Однако старое сцепление (заводское) тоже было LUK///
Добавлено: Вт авг 07, 2012 11:35
tihonya63
У мну родное отходило 50 тыков. Поставил опять такое же. Проблем нет. Может трогацца аккуратнее надо, не бросать пидальку...
Добавлено: Чт авг 09, 2012 08:17
beerserg
Трогаюсь всегда окуратно стараясь не рвать с места. Вчера прошел ТО на мой вопрос ОФДиллер сказал мол с завода сцепление го... говорит как накроется мы его поменяем, или предложил за 10000р. ну это вместе с работой поставить другое не помню марки говорит что проблема уйдет. А так говорит мы конечно закажем но доставка будет не скоро, у меня уже от этой колбасни лопнул левый кронштейн крепления подушки двигателя к кузову они тоже заварили новый заказали но пока не пришел :(
Добавлено: Чт авг 09, 2012 09:12
Panzerer
Зато завод сделал обнавленную панель- они луче бы машины хорошо собирали за такие деньги :x
Добавлено: Чт авг 09, 2012 09:14
tihonya63
Вот в этом я полностью согласен! Антикора нет! Агрегаты не доработаны! За то навая панелька...тьфу...
Добавлено: Ср сен 05, 2012 12:50
Valdemar
К слову... така трабла была.... не буду растекаться мыслью по древу... короче подклинивало ручник.... после переборки и смазки механизма полёт нормальный..
Добавлено: Ср сен 05, 2012 13:14
wildcat71
Аналогично - поменял на 10 тысячах. Симптомы один в один. С завода стоял диск и корзина без опознавательных знаков. Подозрение, что все-таки от 402 движка. Поставил LUK. Проблемы ушли.
В качестве оффтопа для Valdemara:
Valdemar писал(а):.... не буду растекаться мыслью по древу...
правильно нужно говорить: мысью по древу. Мысь - старинное название белки. "Боян бо вещий, аще кому хотяше песнь творити, то растекашеся мысию по древу, серым ..."
Прошу извинить.
Добавлено: Ср сен 05, 2012 18:29
СмирноФФ
Сейчас сцепление беда. Ставят от Волги. А раньше ставили ЛЮК.
Причем при снятии выглядит весьма не плохо, но рпи нагреве диск ведет и он начинает дурить. Я поменял на LUK 514 на 2000 км.
Добавлено: Сб сен 08, 2012 12:51
Simson
Однозначно сцепление!!! Машина 2011 года, все точно также было, но в тверских болотах сгорело оканчательно! 200 км на шнурке до Москвы плюс замена маховика!! Так что не тяните. С завода было ЗМЗ, ведомый диск в тряпку превратился. Говорят что сейчас с завода Люк идет.
Добавлено: Сб сен 08, 2012 14:25
BadaBum
Мне предложили сразу менять на LUK. Официалы сказали, что по гарантии поставим такое же г... но не сразу, а потом, после переписки с заводом
Добавлено: Пн сен 10, 2012 08:57
СмирноФФ
Simson писал(а):Говорят что сейчас с завода Люк идет.
Врут.
Добавлено: Пн сен 10, 2012 08:58
СмирноФФ
BadaBum писал(а):Мне предложили сразу менять на LUK. Официалы сказали, что по гарантии поставим такое же г... но не сразу, а потом, после переписки с заводом
Странные у вас щфициалы. Мне без всякой переписки поставили мой комплект, а в багажник бросили старое снятое сцепление + новый говеный диск.
Добавлено: Пн сен 10, 2012 10:19
BadaBum
Так они готовы поставить мой комплект и за работу взять 5500р
Добавлено: Пн сен 10, 2012 10:23
СмирноФФ
BadaBum писал(а):Так они готовы поставить мой комплект и за работу взять 5500р
А если случай признают гарантийным они потом готовы деньги вернуть за установку?
Просто наши не ждут подтверждений от завода. Сразу ставят комплект. Работы оплачивать не надо.
Добавлено: Пн сен 10, 2012 10:35
BadaBum
Вам там повезло
В неофициальной беседе с официальным предствителем было разьеснено, что они сами причины такого поведения со стороны сцепления не понимают и внешних признаков поломки не наблюдают ни на одной детали. ( о как завернул :P )
