Непонятки при трогании.
Добавлено: Пт июл 13, 2012 13:54
megavolt
Всем ,добрый день. Помогите с определением звука. После того, как тронусь, проеду 1-2 метра со стороны заднего моста расдаётся глухой звук , типа удара резинового. Куда можно поглядеть , впечатление что как будто какая-то тяга прослабла сзади, или типа кардана. Но звук именно уже после того, как проехал. Или на малом ходу газ даёшь слегка и опять тук.Но не постоянно.
Добавлено: Пт июл 13, 2012 14:19
Rolly
Присоеденюсь к вопросу. Происходит только при троганье через секунду +-, но не всегда.
Добавлено: Пт июл 13, 2012 15:45
trax777
болты кардана на месте? не ослабли?
Добавлено: Пт июл 13, 2012 17:21
саня64
У меня такая же хрень,ощущенье что когда трогаешся как будто что то встает на место.Думаю или резинки на клюшках или тяга панара.
Добавлено: Пт июл 13, 2012 19:24
megavolt
trax777 писал(а):болты кардана на месте? не ослабли?
В таком случае звук был бы сразу при трогании , а тут спустя 1-2 метра.
Re: Непонятки при трогании.
Добавлено: Пт июл 13, 2012 20:18
hc2hunter
megavolt писал(а):После того, как тронусь, проеду 1-2 метра со стороны заднего моста расдаётся глухой звук , типа удара резинового. Куда можно поглядеть , впечатление что как будто какая-то тяга прослабла сзади, или типа кардана. Но звук именно уже после того, как проехал. Или на малом ходу газ даёшь слегка и опять тук. Но не постоянно.
1. вывесить одно колесо заднее
2. залезть под машину
3. покрутить за кардан, наблюдая за процессом
4. profit!
варианты навскидку:
- либо подклинивает кардан из-за плохой крестовины
- либо подклинивает главная пара из-за перетянутой гайки фланца
- проблемы внутри дифференциала
- перетянут ручник
Добавлено: Пн июл 16, 2012 06:16
Rolly
В общем докладываю.
В выхи полазил под машиной, и было обнаружено, что двигатель-коробка-раздатка гуляют в задней точке крепления (подушка коробки). Это так-же проявляется, когда сбрасываешь газ. Рукоятка коробки - достаточно резко перемещается на несколько см вперед. При разгоне - она уходит назад, но не резко, а постепенно. Т.е. убита задняя подушка. Вполне возможно, что это может стать причиной "подзакусывания" крестовины.
Поменяю - опишу результат.
Добавлено: Пн июл 16, 2012 19:05
megavolt
Rolly писал(а):В общем докладываю.
Надо тоже поглядеть , очень похоже на это.
Добавлено: Чт авг 16, 2012 16:34
maratgti
Присоединяюсь к сайту и к вопросу. Стук глухой и идёт явно от моста. Причём мне слышиться справа. Всё протянуто, в том числе опоры силового агрегата. Может в главной паре засада?
Добавлено: Пт авг 17, 2012 11:05
Машинист
Седня тоже съезжу к сервисникам - послушаем. Что-то колотит сзади при троганьи, переходе 1-2, при сбросе/поддаче газа. Глухо так, однократно - БУМ.
Добавлено: Пт авг 17, 2012 13:07
Восьмой
такая же хрень творится. Пока не нашел причину. Когда первый раз услышал - думал что отвалилось что-то. Звук еще появляется при переезде бордюров по диагонали.
Добавлено: Пт авг 17, 2012 14:06
Бэтмен
Вот-вот и у меня всё аналогично, пора конкурс объявлять-кто быстрее причину найдет!!! :D
Добавлено: Чт авг 30, 2012 09:22
lipman
плюсую, завод заложил опять какой то ребус:-) такая же проблема
Добавлено: Чт авг 30, 2012 13:46
megavolt
Пока забил,съездил на море,полазил по горам -ничего не отвалилось и даже не прогрессирует.Хороший стук наружу вылезет,в ожидании :D .
Добавлено: Чт авг 30, 2012 14:15
alex952
Что то похожее было и у меня , прошло после того как на сервисе попросил всё прошприцевать , мож у вас кардан в шлицах прикусывает ?
Добавлено: Чт авг 30, 2012 14:33
Бэтмен
Восьмой писал(а):такая же хрень творится. Пока не нашел причину. Когда первый раз услышал - думал что отвалилось что-то. Звук еще появляется при переезде бордюров по диагонали.
При проезде бордюров и прочих препятствий, стук появляется от соприкосновения кузова с задним бампером, либо еще хуже бампера с дверью багажника. У себя вылечил тем, что немного осадил вниз бампер. На бампере остались характерные для такого контакта полосы с голым металлом. Проверьте у себя.
Добавлено: Пт авг 31, 2012 13:37
lipman
я почему то сам на кардан грешу, вот поменяю на прямой посмотрю останется или нет!
Добавлено: Пт авг 31, 2012 14:04
Rolly
lipman писал(а):я почему то сам на кардан грешу, вот поменяю на прямой посмотрю останется или нет!
У меня в первый раз проявилось после установки СПРУТА в задок. НО, с тех пор - были 2 перебора раздатки, установка ГП 4.625, с заменой всех подшипников, установка прямого кардана.
А воз и ныне там...
Добавлено: Пт авг 31, 2012 18:00
maratgti
Очень похоже, что это колодки в стояночном тормозе.
Добавлено: Пн мар 18, 2013 12:39
dig
Подниму тему.
Нажимаю на пол багажника и что то звонковато постукивает/пощелкивает.
Есть варианты решения такой проблемы?!
Добавлено: Пн мар 18, 2013 13:21
k0l1br
Решение никто не нашел? глухой удар (в районе от РК до хвостовика заднего моста) после троганья через 1-2 метра либо, либо резком ускорение с ХХ на первой передаче? (само лечиться и само проявляется на протяжение года) Крестовины относительно новые как и подвесной, как вариант шлецы на кардане как упоминалось выше, поскольку при шпрецовке телескоп распирает. :roll:
или ГП, крепление РК к КПП, может кто чего нашел или новые варианты? :)
Добавлено: Ср мар 20, 2013 19:14
Arbidol
Присоединяюсь. Думал, что проблема в диске сцепления. Однако, после замены на немецкое, ничего не изменилось. Машина вся прошприцована, всё протянуто. Сервисмены не знают природу этого "пинка". Явление стало проявляться с дня покупки и по сей день, уже почти год.
Добавлено: Чт мар 21, 2013 02:12
valday
помойму тоже что то похожее есть. Очень похоже, что бампер задний с кузовом так ударяются, есть место где натёрло.
Добавлено: Чт мар 21, 2013 17:19
ligen
саня64 писал(а):У меня такая же хрень,ощущенье что когда трогаешся как будто что то встает на место.Думаю или резинки на клюшках или тяга панара.
Искал долго, прочёл здесь на форуме, что люфты задних ступичных надо щупать при отданых полуосях... так и сделал. Сразу левое заднее стало болтаться на 6-8 мм в перифериии. Подтянул, три недели как стука нет, мож конечно совпадение... много, что в тот день делал с ходовой. Хотя стуки преследовали с полгода точно.
Добавлено: Сб мар 30, 2013 12:03
alan62
ligen писал(а):Искал долго, прочёл здесь на форуме, что люфты задних ступичных надо щупать при отданых полуосях... так и сделал. Сразу левое заднее стало болтаться на 6-8 мм в перифериии. Подтянул, три недели как стука нет, мож конечно совпадение... много, что в тот день делал с ходовой. Хотя стуки преследовали с полгода точно.
Если можно поподробней, как это при отданых, чёт не вьеду...? :oops:
Добавлено: Сб мар 30, 2013 14:02
SUROK
Их нужно просто вынуть,с ними люфт не прощупаешь ,да и регулировать без них всё равно.
Добавлено: Вс июл 21, 2013 16:47
maratgti
Я выиграл конкурс! :D !!!!!!!
Стук побеждён заменой родного кардана украинского производства на изделие АвтоАгрегатСервис
Добавлено: Пн июл 22, 2013 13:04
alan62
Поменял клюшки(сайлентблоки были разбиты, пробег 20000).....стука ..пока... нет. Пока нет, дальше будем поглядеть.
Добавлено: Пн авг 05, 2013 08:43
Бэтмен
maratgti писал(а):Я выиграл конкурс! :D !!!!!!!
Может АвтодетальСервис?
Добавлено: Пн авг 05, 2013 12:01
glu_iv
тоже при трогании и при движении скажем в пробке, когда на малой скорости знакопеременные нагрузки, щелкает сзади, а при подключенном передке и спереди. Почитал инструкцию, этот щелк в ней описан. Типа так и должно быть...
Добавлено: Вт авг 06, 2013 02:45
tawu
alan62 писал(а):Поменял клюшки(сайлентблоки были разбиты, пробег 20000).....стука ..пока... нет. Пока нет, дальше будем поглядеть.
У меня именно так стучал сайлентблок левой рессоры (передний), был разбит. После замены проехал около 10 тыс., вновь стук, полез под машину, и вновь вижу тот же разбитый сайлентблок...
Добавлено: Ср янв 08, 2014 18:06
tagach
Машинист писал(а):Седня тоже съезжу к сервисникам - послушаем. Что-то колотит сзади при троганьи, переходе 1-2, при сбросе/поддаче газа. Глухо так, однократно - БУМ.
что это было
