Гуляет зад, кузов.. не пойму..
Добавлено: Пт июн 22, 2012 10:48
Atil
Что-то не встречал подобных тем и поиском пробежался.. Может я конечно загоняюсь.. Раз такой проблемы не поднималось..
У меня ИНОГДА возникает такое ощущение, что кузов взади как бы "гуляет", не знаю как объяснить, но объезжаешь колодец, а задница чуть запаздывает что ли.. Но это настолько мало ощутимо, что я думаю если посадить другого водителя он и не поймет.. Только я сам, уже сильно привыкший к машине иногда ощущаю некий такой вот не понятный эффект..
Что это может быть?
Добавлено: Пт июн 22, 2012 11:16
вано38
мало инфы, пробег, год, какая машина, что до этого делал?
Добавлено: Пт июн 22, 2012 11:41
Atil
2010, пробег 29. Впереди мерседес пружина, взади проставки 60. Колеса 235 на 85. Но после лифта долго ездил не замечал. Стал замечать когда в из Чухломы вернулся, после плохих дорог..
Re: Гуляет зад, кузов.. не пойму..
Добавлено: Пт июн 22, 2012 11:53
Тринадцатый
Atil писал(а):Что-то не встречал подобных тем и поиском пробежался.. Может я конечно загоняюсь.. Раз такой проблемы не поднималось..
Что это может быть?
А ты тему почитай "Как увеличить ход рессорной подвески"
Добавлено: Пт июн 22, 2012 12:46
Atil
Читал, но до внесения изменений. Тогда это по-другому воспринимаешь, а перечитывать ту тему с ума сойдешь..
Могу вот предположить, что рычаг увеличился из-за проставки и рессорки стали больше на вращение работать?
Добавлено: Пт июн 22, 2012 14:55
dig
У меня такие симптомы были при "выпрямившихся" рессорах.
Рессоры на комфорт сильно влияют, у завода даже рекомендации были по замене оных при ухудшении комфорта.
Добавлено: Пт июн 22, 2012 16:54
Atil
Мне главное, чтоб колеса не отвалились, а комфорт не так важен)) Рессоры да, выпрямились и это заметно.. 4 листа ставить?
Добавлено: Пн июн 25, 2012 08:37
dig
Atil писал(а):4 листа ставить?
Я б рессоры заменил на те, что от известных производителей.
Добавлено: Пн июн 25, 2012 10:41
Nomad
Atil писал(а):Мне главное, чтоб колеса не отвалились, а комфорт не так важен)) Рессоры да, выпрямились и это заметно.. 4 листа ставить?
Внимательно осмотрите сайлентблоки рессор и проверьте КЛЮЧЕМ затяжку стремянок и сайлентов. Если покупать 4 листа, то покупать ВТУЛОЧНЫЕ и полиуретановые ВТУЛКИ. Проставки рессор дают эффект подруливания.
Добавлено: Пн июн 25, 2012 10:51
И аммы задние смотри работают ли?
Добавлено: Ср июн 27, 2012 03:08
Павел59
NATOvec писал(а):И аммы задние смотри работают ли?
Стоит не только проверить работу,но и посмотреть- не оторвало-ли ухо у амма.Я при модернизации задка с добавлением 4-го листа и установкой токико Е3375 обнаружил на одной стороне(левой) болтающийся шток в кожухе амма.Внешне хрень не заметна,на сжатие амм работает.
:shock:
Добавлено: Ср июл 04, 2012 16:27
DmS
Сопсно ответ есть в тексте.
Atil писал(а):взади проставки 60.
кинематический увод задней оси
Atil писал(а):Колеса 235 на 85.
силовой увод шин
