Жуткий звук-задний ход !!! что может быть????
Lextor
Сообщение Lextor » Пт июн 15, 2012 21:25
Добррого времени суток столкнулся с проблеммой на ходу при движении по асфальту с трещинами если едешь возле забора или дома слышно бренчание -довольно громкое - слазил вниз подтянул защиту, приподнял кожух вентилятора вискомуфты -не прошло и сегодня при движении именно задним ходом раздалось это!!! это похоже на задевание лопастей о жесть ! но не задевают , сцепление люк не так давно стоит -МОЖЕТ В РУЧНИКЕ ЧЕНИТЬ ОТВАЛИТСЯ БРЕНЬКАТЬ И КЛИНИТЬ НА ЗАДНЕМ ХОДУ ПАМАГИТЕ КТО СТАЛКИВАЛСЯ НЕПОНИМАЮ ГДЕ ИСКАТЬ ВСЕ ВРОДЕ ПЛОТНЕНЬКО СНИЗУ
Lextor
Сообщение Lextor » Пт июн 15, 2012 21:35
Это даже не звук а рев какойто плин
Drobovik
Сообщение Drobovik » Пт июн 15, 2012 21:40
У меня такое было когда промежуточная опора заднего кардана открутилась, висела на одной гайке. Началось после замены сцепления, плохо прикрутил.
Lextor
Сообщение Lextor » Пт июн 15, 2012 22:31
завтра проверю НО КАК вперед то едет
Lextor
Сообщение Lextor » Пт июн 15, 2012 22:39
спасибо!!!!завтра гляну отпишусь
Lextor
Сообщение Lextor » Сб июн 16, 2012 07:44
слазил Облом опорный сидит крепко, часть лязганья нашел- рычаги от ручника к барабану и гофра в сетке на глушителе - рычаги подтяну с гофрой пока в стопоре - по жуткому звуку - может на заднем клинить че нибудь выпавшее в ручнике???? и если есть варианты снижения шума гофры поделитесь плиз
Nuke
Сообщение Nuke » Чт июн 28, 2012 06:25
лопнул кронштейн выхлопной трубы к картеру сцепления и стучит себе на кочках. Либо передние тормозные колодки брякают. Бывает народ слышит в хабах позвякивания, если они есть. М.. Ну чему там еще брякать то.
Nuke
Сообщение Nuke » Чт июн 28, 2012 06:29
а, еще проверьте крепление двигателя к его опорам - подтяните болты!
SIR
Сообщение SIR » Пн июл 02, 2012 14:53
Всем здравствуйте. Присоединяюсь к теме, так как у моего Патриота тоже появляется жуткий визг при резком движении задним ходом. Именно резком, при "взятии" какого нибудь бугорка или выезда из небольшой ямки. В другой теме (не помню какой) поднимал этот вопрос. Дали совет проверить - не трёт ли барабан ручного тормоза о днище машины. Проверил, зазор там действительно не большой, но следов трения нет. Так и не знаю, до настоящего времени, где искать. Проверял там же, как Вы выше описывали. Думал, что только у меня эта проблема, так как ни чего подобного в темах не нашёл.
Может у кого было такое? Как вылечили?
Сообщение NATOvec » Пн июл 02, 2012 15:12
А задние колеса не вывешивал не крутил?Бывает что успокоитель задник колодок(солдатик) ломается и соот внутри барабана начинает стиратся и хороший визг стоит :wink:
SIR
Сообщение SIR » Пн июл 02, 2012 15:24
Нет не вывешивал и не крутил. Завтра попробую. Если это "оно", то я должен услышать их бряканье при прокрутке колёс? Но почему это происходит именно при заднем ходе?
Вот нашёл про "солдатики".
http://www.uazpatriot.ru/forum/zvuk-nep ... 23809.html
SIR
Сообщение SIR » Пн июл 02, 2012 18:35
NATOvec писал(а):А задние колеса не вывешивал не крутил?Бывает что успокоитель задник колодок(солдатик) ломается и соот внутри барабана начинает стиратся и хороший визг стоит :wink:
http://www.autoprospect.ru/uaz/3163/9-9 ... olesa.html
Подскажите, на рисунке 9,4 под каким номером успокоители (солдатики)?
vs_
Сообщение vs_ » Пн июл 02, 2012 19:34
При движении по мелким кочкам брякающий как будто звон типа болта в крышке в переднем левом колесе(стоит новый хаб АДС,колпаков нет),слышно только с открытым окном.Аммо новый,рулевые протянуты,тяги тоже все,шкворня не тянутся,осталось ступица???Что там может брякать как погремушка?Колодки пластинами прижаты?Может у кого было такое,достало просто.
Лимитед бензин,2009г.
barclay
Сообщение barclay » Пн июл 02, 2012 19:57
vs_ писал(а):При движении по мелким кочкам брякающий как будто звон типа болта в крышке в переднем левом колесе---truncated---
У меня такой звук был когда оборвало одну из шпилек крепления колеса. Она внутри и брякала. Проверь на всякий случай. :)
Спорт евро 3
выпуск 2010 г.
Авантюрин
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Пн июл 02, 2012 21:39
vs_ писал(а):При движении по мелким кочкам брякающий как будто звон типа болта в крышке в переднем левом колесе(стоит новый хаб АДС,колпаков нет),слышно только с открытым окном.Аммо новый,рулевые протянуты,тяги тоже все,шкворня не тянутся,осталось ступица???Что там может брякать как погремушка?Колодки пластинами прижаты?Может у кого было такое,достало просто.
Это ляпает раздолбанная латунная втулка цапфы.
Вернее в ней прыгает и тарахтит бирфильд (ШРУС, граната).
И именно слева начинается (справа граната короткая и нетяжелая).
vs_
Сообщение vs_ » Пн июл 02, 2012 23:03
kuzyavr ШРУСЫ хрустят при включенном передке под нагрузкой,машину взял 3 недели назад 42000 пробега,знаю они под замену,но не думал про то что они так могут звенеть.Есть еще зил-131 там такого нет :) В принципе думал ступицу снимать,спасибо.
barclayшпильки все целые,проверял,и пробег в 700 км ни на что не влияет,т.е.на ружу не хочет лезть.
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Вт июл 03, 2012 02:58
vs_ писал(а):kuzyavr ШРУСЫ хрустят при включенном передке под нагрузкой,машину взял 3 недели назад 42000 пробега,знаю они под замену,но не думал про то что они так могут звенеть.Есть еще зил-131 там такого нет :)
Нет же, это не ШРУСы в том смысле как они хрустят, это ШРУС гремит в изношенной втулке (хотя под нагрузкой хрустеть конечно ему ничего не мешает). Надо втулку менять, а не ШРУС. И гремит оно и с отключенным передком тоже. В цапфе.
vs_
Сообщение vs_ » Вт июл 03, 2012 06:50
Спасибо,понял теперь.
Сообщение NATOvec » Вт июл 03, 2012 12:04
А прям с 8 пункта он и есть :wink: Видишь там сколько железяк если он зазлетелся вот это все и в барабане треться металл об металл
SIR
Сообщение SIR » Вт июл 03, 2012 14:35
Вывесил сегодня задние колёса и покрутил. Ни каких посторонних шумов нет. Всё на месте.
Визг у моей появляется где то под передней частью. И визг такой, будто бы шестерни какие то проскальзывают.
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Ср июл 04, 2012 09:09
Надо вывешивать передние колёса... Крутить и слушать.
Я однажды даже задний кардан снимал, вывешивал перед и на переднем приводе заводил машину, включал разные передачи и слушал/дёргал.
ledobur
Сообщение ledobur » Ср июл 04, 2012 18:29
Посмотрите зазор между лопастями крыльчатки вискомуфты и диффузором - при изменении направления движения двигатель чуть качается в опорах, т.е. его передняя часть меняет свое положение в вертикальной плоскости и крыльчатка начинает торцами лопастей тереться об диффузор. Бывает оттого, что неверно выставлен зазор диффузора и когда проседают нижние кронштейны радиатора - диффузор в верхней точке прикручен к радиатору.
Сообщение NATOvec » Чт июл 05, 2012 15:46
Если спереди то к 2 вариантам описанных выше можно добавить тормозной щиток осмотри на гнутость или посторонние предметы
SIR
Сообщение SIR » Вс июл 08, 2012 10:56
ledobur писал(а):Посмотрите зазор между лопастями крыльчатки вискомуфты и диффузором - при изменении направления движения двигатель чуть качается в опорах, т.е. его передняя часть меняет свое положение в вертикальной плоскости и крыльчатка начинает торцами лопастей тереться об диффузор. Бывает оттого, что неверно выставлен зазор диффузора и когда проседают нижние кронштейны радиатора - диффузор в верхней точке прикручен к радиатору.
Видно дело именно в зазоре. По одной стороне окружности зазор около 2см., по другой 1см. Потянул диффузор в сторону наименьшего зазора. После стал испытывать и визга нет. Спасибо вам всем за советы. :friends:
Ромзес
Сообщение Ромзес » Чт июл 12, 2012 04:56
а я снял крыльчатку и подрезал на сантиметр все лопасти....
ничего не задевает теперь.....
Черная Каракатица II
Сот.тел.:89179414642
leo13
Сообщение leo13 » Чт июл 12, 2012 07:19
бряки на колдобобинах у меня были от отпустившихся бола кронштейна вхлопной трубы (вроде так называется). та труба, что к катализатору идет, перед ним.
Оптимисты изучают английский
Пессимисты изучают китайский
А мы, реалисты, изучаем автомат Калашникова...
Lev
Сообщение Lev » Вс сен 09, 2012 07:38
У меня брякало на кочках по причине того, что развалилось одно из верхних креплений радиатора. Всё решилось у сварщика за 5 минут.
А вот причину жуткого скрежета при резком трогании задним ходом не могу найти. Может и действительно крыльчатка. при чём на ней есть следы трения.
Lextor
Сообщение Lextor » Вт ноя 13, 2012 21:58
ledobur- прав 100% кореша за руль сам с открытым капотом вернее под ним - движок меняет угол - но не всегда и когда меняет - пластиковыми лопастями фигачит - звук ни на что не похожий от рельефа даж разный )))))))))))))))))))) ВОТ ОТВЕТ!!!!!!!!! либо кожух настраивать либо лопасти резать winged- прав 100% но я настройкой ограничился
Dimasdb
Странный звук при движении задним ходом
Сообщение Dimasdb » Вт окт 09, 2018 18:38
Всем доброго дня!
Странны звук возникает при включении задней передачи и движении под нагрузкой. (Звук похож на то, как будто, что-то задевает за железки или шестерня проскакивает). При чём если сопротивления машины нет (ровная дорога) то и звуков лишних нет. Вперёд на всех передачах, с нагрузкой и без, всё в порядке. Именно что-то при движении задом. Визуально всё в полном порядке. Масло в мосту и коробке есть. Когда идёт звук нет ни каких лишних вибраций, рывков и прочего. Так же нет ни каких изменений при движении на полном приводе.
УАЗ ПАТРИОТ LIMITED бензин
cherkes
Машина: Patriot
Сообщение cherkes » Ср окт 10, 2018 00:35
Тоже самое. Пока неясно...
rave
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение rave » Ср окт 10, 2018 06:06
скрипит что-то как -будто тормоза закусывает
Вернуться в «Общий раздел»
