доработки подвески под 33-12.5-R15
Добавлено: Чт июн 07, 2012 10:26
trax777
Давайте в этой теме сконцентрируем те доработки которые нужно сделать чтобы вкатить колеса 33-12.5. Из исходных данных - штатная подвеска с штатными мостами, уже сделан бодик 60(65) мм. ГП обсуждать не будем, их все равно менять. Стабилизатор оставим на месте, потом с ним разберемся.
Меня лично интересует лифт подвески для пикапа, у него нет проблемы с злосчастными выступами, но для остальных надо перечислить доработки для универсала.
Какие минимальные усилия (доработки) для этого нужны?!
Добавлено: Чт июн 07, 2012 17:39
Макс79
При таком бодике, сдвинуть передний мост вперед на 1см..
Ну и диски с вылетом +22
Сегодня воткнул 33/13 правда R16 Super Swamper, у меня переделки в плане лифта несколько иные, но суть и результат полагаю те-же...
