Интересный стук
Добавлено: Пт май 25, 2012 14:18
Вовсан
Всем здрасти.Возникла вот такая проблема захромало что то у моего бегемота напишу по порядку.Значит проблема такая включаю трещетки потом рычаг раздатки поворачиваю в лево и появляется металический стук как при движении вперед так и назад если делаю руль прямо то все проходит стук именно в левой стороне вроде. Когда в прво выкручиваю то стук так же в левой стороне.Теперь если рычаг раздатки отключаю то стук пропадает при этом трещетки включены и не имеет значение куда руль кручу.Лично я грешу на трещетки или шрус может кто знает точную причину подскажите.Заранее спс
Добавлено: Пт май 25, 2012 14:28
191
Хаб поди недовключился. Попробуй пару раз вкл.-выкл. А может и нет... Ему вроде все равно вкл. раздатка или выкл.
Вывеси колеса, да и покрути.
Добавлено: Пт май 25, 2012 14:29
Вовсан
Во что то я не додумался вывесить колес ща попробую тогда отпишусь а шрус не может быть вот меня что интересует.
Добавлено: Пт май 25, 2012 14:34
191
УАЗовские ШРУСы не ломались :) , а вот на примере Нивы скажу, что при прямолинейном движении нет, щелкают только при поворотах.
Добавлено: Пт май 25, 2012 15:02
Вовсан
191 писал(а):Хаб поди недовключился. Попробуй пару раз вкл.-выкл. А может и нет... Ему вроде все равно вкл. раздатка или выкл.
Колеса вывесил и покрутил при вкл. мосту стука который был нету вывод значит стучит только под нагрузкой машины.Пробывал вкл и откл не помогло.А вот вопрос при вкл трищетках и раздатке кардан должен крутиться когда крутиш колеса
Добавлено: Пт май 25, 2012 15:03
Вовсан
191 писал(а):УАЗовские ШРУСы не ломались :) , а вот на примере Нивы скажу, что при прямолинейном движении нет, щелкают только при поворотах.
Это я тоже знаю что при движении прямо шрусы не стучат а только при поворотах тогда вопрос почему раздатку откл а шрусы нет то и стук проподает.
Добавлено: Пт май 25, 2012 15:22
191
Вовсан писал(а):А вот вопрос при вкл трищетках и раздатке кардан должен крутиться когда крутиш колеса
А как-же. Хабами ты замыкаешь полуось и ступицу.
Добавлено: Пт май 25, 2012 15:23
Вовсан
А у меня он не крутиться чуть дерниться и все выходит что редуктору п........... :cry:
Добавлено: Пт май 25, 2012 15:29
191
Опять-таки по Ниве. Тоже был стук в РПМ. Скинул передний кардан, стук прекратился при прямолинейном движении, но остался при поворотах. Доехал да гаража, там раскидал РПМ - сломался палец сателлита и заклинил дифференциал. Сменил пальцы с сателлитами, даже пару не повредило.
Сними крышку моста, может что увидишь. Там недолго, только масло слить.
Добавлено: Пт май 25, 2012 15:33
Вовсан
191 писал(а):Опять-таки по Ниве. Тоже был стук в РПМ. Скинул передний кардан, стук прекратился при прямолинейном движении, но остался при поворотах. Доехал да гаража, там раскидал РПМ - сломался палец сателлита и заклинил дифференциал. Сменил пальцы с сателлитами, даже пару не повредило.
Не сегодня не могу а то мне ехать в двенадцть ночи на дальняк придется до завтра ждать.И уменя ведь если раздатку откл то и стук пропадает.А когда раздатку отключаеш а трещетки нет то шрус все равно работает.А кардан крутиться только под нагрузкой а когда колеса вывешиваю то он чуть дергается и все мож это трещетки как следует не включаются
Добавлено: Пт май 25, 2012 15:41
191
На подъемник тебе надо, и слушать снизу.
Добавлено: Пт май 25, 2012 15:43
Вовсан
191 писал(а):На подъемник тебе надо, и слушать снизу.
Да подьемник было бы не плохо но его нет :cry:
Добавлено: Пт май 25, 2012 16:54
Вовсан
Ща опять ходил вывешивал колеса нету стука а вот под нгрузкой есть мож это все таки трещетка или кардан пото му что у кардн есть люфт в шлицах хотя тогда почему нет стука когд раздатку отключаю я уже запутался. :drv:
Добавлено: Сб май 26, 2012 18:13
Вовсан
Всем привет.Сегодня разобрал трещетки даже поменял их местами и не чего не изменилось.Зато обнаружил что передний кардан здорово болтается в шлицах я его про шприцевал.Потом проехал километров несколько заглянул и увидел что почти вся смазка вышла через шлицы теперь думаю может этот стук от кардана.А так планирую менять шрусы.
Добавлено: Сб май 26, 2012 18:38
XAH
проще.
как проверить хаб включился или нет.
хабы на 4х4 ставь. Едем по малу, пытаемя включить передок. Если хуст- хаб не зацепиля, хотяб один.
хруста нет- все ок. Иногда над проехать метров 100.. Вот такое.г.. но. В моих даж дырки мимо сверлены были :evil:
Добавлено: Сб май 26, 2012 18:41
Вовсан
XAH писал(а):проще.
Я сегодня поменял местами хабы стук все равно остался.Мне вот интересно из за кардана переднего может такое быть а то в шлицах очень большой люфт.
Добавлено: Пн май 28, 2012 00:31
Костянчег
Вовсан писал(а): Я сегодня поменял местами хабы стук все равно остался.Мне вот интересно из за кардана переднего может такое быть а то в шлицах очень большой люфт.
Их бестолку местами менять, лучше разобрать и помыть бензинчиком от смазки (они оыно из-за густой смазки закисают и недовключаются), потом маслом пролить и поставить на место. Там ничего сложного нету.
А кардан проверить можно и без хабов открути их и покатайся полным приводом и шрусы тож ели уитые хрутеть должны.
Добавлено: Чт май 31, 2012 20:16
Вовсан
Всем здрасти извените что долго не отвечал.Уже пробывал если отключаю раздтку то звук пропдает.
Добавлено: Вт июн 12, 2012 17:16
Вовсан
Все всем спс у меня накрылся шрус сегодня поменял и все проблема исчезла.Тему можно закрывать.
