Стучит под левой ногой
Добавлено: Чт май 24, 2012 23:35
Drobovik
Появился непонятный стук под левой ногой в районе болта крепления кузова к раме. Проявляется на бездорожье и иногда на асфальте. Протяжка гаек результатов не дала, очевидных причин не нашел. Может кто подскажет что это может быть?
Добавлено: Пт май 25, 2012 08:40
Max 533
проверь левую опору двигателя, точнее кронштейн прикрученый к движке, все остальное некритично и кгда нить найдется 8)
Добавлено: Пт май 25, 2012 08:53
UROVEN
да может и опора и отрутилось у меня на жигулях на пятнашке также было притроганье стук был подушка стуко лопнула и всёёё
Добавлено: Пт май 25, 2012 09:36
samael
У меня было - прошло. Найти не удалось. Видимо, где то сварной шов на кузове.
Добавлено: Пт май 25, 2012 16:05
e_v_e
Крепление у нас состоит не только из болта и подушек но там есть и втулка (трубка). Болт может по трубке стучать.
Добавлено: Пт май 25, 2012 20:51
Drobovik
Всем спасибо за советы! Нашел я причину стука :D Разболтались трубки, которые соединяют правый и левый баки, одна из них довольно ощутимо колотила об раму. На этом месте у трубки металл аж блестел! Одел на нее разрезанный пополам резиновый шланчик, стянул все хомутами и притянул к другой трубке чтоб не болталась. Провел испытание, прокатившись по полю. Стук и удары в левую стопу полностью исчезли ! :)
Добавлено: Вс май 27, 2012 11:32
JONYMAN
Надо взять на вооружение, а то вдруг рано или поздно )))) Спасибо, что отписался о причине стука.
Не гвоздя не жезла !!!
