Стучит под левой ногой
Drobovik
Сообщение Drobovik » Чт май 24, 2012 23:35
Появился непонятный стук под левой ногой в районе болта крепления кузова к раме. Проявляется на бездорожье и иногда на асфальте. Протяжка гаек результатов не дала, очевидных причин не нашел. Может кто подскажет что это может быть?
Max 533
Сообщение Max 533 » Пт май 25, 2012 08:40
проверь левую опору двигателя, точнее кронштейн прикрученый к движке, все остальное некритично и кгда нить найдется 8)
UROVEN
Сообщение UROVEN » Пт май 25, 2012 08:53
да может и опора и отрутилось у меня на жигулях на пятнашке также было притроганье стук был подушка стуко лопнула и всёёё
samael
Сообщение samael » Пт май 25, 2012 09:36
У меня было - прошло. Найти не удалось. Видимо, где то сварной шов на кузове.
e_v_e
Сообщение e_v_e » Пт май 25, 2012 16:05
Крепление у нас состоит не только из болта и подушек но там есть и втулка (трубка). Болт может по трубке стучать.
Drobovik
Сообщение Drobovik » Пт май 25, 2012 20:51
Всем спасибо за советы! Нашел я причину стука :D Разболтались трубки, которые соединяют правый и левый баки, одна из них довольно ощутимо колотила об раму. На этом месте у трубки металл аж блестел! Одел на нее разрезанный пополам резиновый шланчик, стянул все хомутами и притянул к другой трубке чтоб не болталась. Провел испытание, прокатившись по полю. Стук и удары в левую стопу полностью исчезли ! :)
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Вс май 27, 2012 11:32
Надо взять на вооружение, а то вдруг рано или поздно )))) Спасибо, что отписался о причине стука.
Не гвоздя не жезла !!!
Вернуться в «Общий раздел»
