Вибрация
Добавлено: Вс май 13, 2012 18:36
1box1
Ребят подскажите! Появилась вибрация при скорости выше 80 км/ч когда разгоняешься или идешь на постоянном газу,стоит бросить педаль газа вибрация пропадает.Патриот 2007 года. Передний кардан новый, колеса отбалансированы, задний кардан при внешнем осмотре нормальный.
Добавлено: Вс май 13, 2012 18:50
ledobur
Проверьте гайку хвостовика на заднем мосту.
Добавлено: Чт май 17, 2012 21:35
1box1
Гайка хвостовика затянута.Вибрация сильная на 80км/ч. Вибрация полностью пропадает при торможении двигателем.
Добавлено: Пт май 18, 2012 05:55
Mmm18
если вибрация по кузову, то скорее всего один из карданов.
то что передний новый, а задний
ни о чем не говорит.
тестируется - путем поочередного снятия карданов.
Кстати, если при увеличении скорости вибра пропадает, то могут быть колеса, если усиливается - карданы.
Добавлено: Пт май 18, 2012 18:23
1box1
Вибрация полностью пропадает при торможении двигателем или если передачу выключить.
