Стук при включении скорости
Добавлено: Пт май 11, 2012 13:07
Сначала свалилось все в кучу: после 1 тыс км нового авто стало колбасить при трогании, иногда 1-я передача не включалась, появился стук при включении 1-й передачи.
Первые две причины перестали существовать ввиду замены сцепления - ЗМЗ на LUK. Стук при включении 1-й передачи остался. Стук глухой, слышен снизу сзади, примерно посередине авто. До замены сцепления стук был почти каждый раз при включении передачи, теперь же через раз или два.
Решил поездить, подождать - не появятся какие-либо другие симптомы. Вот уже тысяч 7 отъездил: чаще или громче стуки не стали.
Что бы это могло быть?
