поганая вибрация
Добавлено: Ср май 02, 2012 15:10
ups
Появилась вибрация на малой скорости, когда узик катится накатом. Снял передний кардан думал что он.
Непрокатило, снял задний поставил передний, те же 00 только с боку, даже хуже. ШРУЗ?
Добавлено: Вс май 06, 2012 22:48
Yaslon
Может резина?
Добавлено: Вс май 06, 2012 23:35
poLevoz
Колёсные гайки проверил???
Добавлено: Пн май 07, 2012 09:11
Pickup170
резину болансируй сначала, у меня в районе 78-85 биение сильное было, проскакивал участок и пропадала, а при снижении скорости появлялась, сделал болансировку и все ок
Добавлено: Ср май 09, 2012 17:48
ups
не ребята на скорости в 10 км/ч ни резина ни гайки такой вибрации не дают :(
Добавлено: Ср май 09, 2012 21:18
Yaslon
Главное когда найдешь - расскажи. А от шишки на резине как раз и бывают танцы на малых скоростях
Добавлено: Ср май 09, 2012 21:21
пианист
ups писал(а):не ребята на скорости в 10 км/ч ни резина ни гайки такой вибрации не дают :(
А если на малой скорости, но внатяг?
Добавлено: Чт май 10, 2012 07:03
ups
Не, в натяг все ок
Добавлено: Чт май 10, 2012 12:23
Vstur
Резина грязевая ? Просто на грязевом протекторе иногда ощущаешь, как с шашки на шашку перекатывается на ме-е-едленной скорости.
Держите в курсе, чем дело окончилось, интересно...
Добавлено: Сб май 12, 2012 22:49
ups
сегодня поставил задний кардан, завтра сниму глухари с переднего моста, посмотрю что выйдет.
Резина COOPER STT. Интересно то что вибрация иногда пропадает, а иногда такая сильная что рычаг раздатки трясется. Началось резко после того как зацепил прицеп кг700 груза :oops:
Добавлено: Сб май 12, 2012 22:53
пианист
ups писал(а):вибрация иногда пропадает, а иногда такая сильная что рычаг раздатки трясется
Что-то где-то в резонанс входит. 8)
Добавлено: Вс май 13, 2012 07:53
k19
ага диск сцепления с маховиком
Добавлено: Пт май 25, 2012 21:56
Yaslon
Разобрался?
Добавлено: Вт май 29, 2012 17:36
pakun
тоже самое но если передернуть ручник проподает
Добавлено: Вт май 29, 2012 22:33
samael
На маленькой скорости - это от шашек на резине. Сам по началу стремался. На белке на маленькой скорости даже видно, как машину шатает :D
Добавлено: Ср май 30, 2012 19:38
ups
Хороший стук наружу выйдет :D
Проверил все вроде бы в порядке
Добавлено: Чт май 31, 2012 09:34
alexdemon79
ups писал(а):Хороший стук наружу выйдет :D
Могу ошибаться, но у меня на грязевой резине точно такая же вибрация при движении со скоростью менее 10 км/час. Когда поставил шоссейную вибрации не стало. Если есть шоссейная резина попробуй поставь. Сейчас постоянно на грязевой езжу, вибрация есть, при остановках и трогании с перекрестков, не обращаю на нее внимание.
Добавлено: Чт май 31, 2012 22:18
ups
Спасибо Всем огромное, тоже пришел к выводу что резина
Добавлено: Вт июл 10, 2012 20:12
ValeraL
У меня такая же хрень началась, на грязевой откатал все прошлые весну, лето и осень, сейчас с апреля по июль. Все было пучком до сегоднянего дня, вибрация именно на невысокой скорости, у меня где-то до 55 км в час прекращается, на 10-15 км вообще кошмар, вывешенные колеса крутяться легко и непринужденно. Это не зависит на нейтралке я или на скорости, заметил одну особенность подключаю передок вибрация немного утихает. Колеса закручены, ступицы не греются, колодки об диск не трутся. Думаю начать с крестовин и подвесного, а то он у меня перекосился и кривой кардан стал прямым.
Добавлено: Вт июл 10, 2012 21:49
ups
У меня и подвесного нет.
А вибрация сама рассосалась :D
Добавлено: Вт июл 17, 2012 11:43
TIGOR71111
Привет, форумчане! У меня была вибрация! Был не закручен кожух виски! Снизу вообще уши, подложил резину! Всё пропало!
Добавлено: Пн июл 23, 2012 13:52
ValeraL
В общем, у меня все банально просто, для начала проверили крестовины, все в нейтраль, под колеса кирпичи, никаких люфтов, поочередно снимал карданы и в заднем, на крестовине у ЗМ вертится только в одной плоскости в другой вообще пару миллиметров двигается.
Добавлено: Чт авг 09, 2012 11:43
zlx
Это ручник. Трясет на сверх малых скоростях.
Подкусывают накладки. Их надо развести.
Оно естественно "рассасывается" со временем, поскольку стираются накладки.
Вещь не приятная поскольку может растрясти агрегаты.
Re: поганая вибрация
Добавлено: Пт сен 14, 2012 20:06
НИКОЛАИЧ_0405
ups писал(а):Появилась вибрация на малой скорости, когда узик катится накатом. Снял передний кардан думал что он.
Такая же ерунда началась пару дней назад. Резина грязевка, но пробежал до этого на ней около 20 000 км. Это точно не она. Тоже погрешил на передний кардан и тоже снял его сегодня на работе, но это не он. Биения усились, пока доехал до дома. Такое ощущение, что биения слышно на улице и именно на 10 км/ч, при качении на нейтрали. Сначала они пропадали при выжиме сцепления, а теперь не пропадают. Еще заметил, что если идти накатом на скорости и совсем ЧУТЬ-ЧУТЬ дать газу, биения очень усиливаются. Если совсем отпустить или пойти в разгон, почти пропадают и на 10 км/ч опять начинаются (именно на нейтральной).
Вариант с ручником очень понравился. Но я с ручником ничего до этого не делал. Могло ли накладки закусить, если я не лез к ручнику?
Добавлено: Пт сен 14, 2012 22:02
НИКОЛАИЧ_0405 писал(а):...
Всё может быть. Могут и оси сочлинений закиснуть, и трос в оплётке, а для этого и не надо с ручником что то делать. так что посмотри под машиной все ли рычаги возвращаются в исходное положение до конца?
Добавлено: Сб сен 15, 2012 13:15
НИКОЛАИЧ_0405
Нашел я, что у меня било. Это оказался задний кардан. Проверил сегодня ручник, поставил передний кардан (снятый вчера) и поехал прокатиться, проверить. Проехал около километра, стук остался. Решил попробовать снять задний кардан (потому что больше нечему было бить). Так когда стал откручивать заднюю крестовину, за нее было невозможно взяться, какой она была горячей. Договорился с КАРДАНБАЛАНС. Сегодня повезу.
Теперь появилось два вопроса:
1. Когда отлепил заднюю крестовину, то из ее полости вылелась трансмиссионка. Что это, сальник хвостовика???
2. Могу ли я, пока не сделают кардан, эксплуатировать машину на переднем мосту без заднего кардана??? Ни чем это не опасно?
Добавлено: Сб сен 15, 2012 13:31
1. А картер с наружи маслом не отпотевший в районе выхода хвостовика? Гайка хвостовика не открутилась?
2. Не желательно. Увеличивается нагрузка на трансмиссию, быстрее "ушатывается" передняя трансмиссия. Хотя кто то и ездит.
Добавлено: Сб сен 15, 2012 13:36
НИКОЛАИЧ_0405
ZamPoteh писал(а):1. А картер с наружи маслом не отпотевший в районе выхода хвостовика? Гайка хвостовика не открутилась?
Картер сухой абсолютно. Гайку проверю. Спасибо большое за информациюю
Добавлено: Пн сен 17, 2012 22:47
ups
Гайка хвостовика точно. На переднем мосту можно гонять сколько хочешь, оно даже прикольней :D
Добавлено: Пн сен 17, 2012 23:04
ups писал(а):Гайка хвостовика точно. На переднем мосту можно гонять сколько хочешь, оно даже прикольней :D
Ню, ню... 8)
Добавлено: Ср сен 19, 2012 20:52
ups
Точно говорю гонял на передке 1,5 месяца. Сегодня вновь
заменил крестовину Феномовской хватило на 2месяца.
вскрытие показало,смазка загустела,почернела и сгорела.
До замены, появилась уже знакомая вибрация :D
Добавлено: Ср окт 24, 2012 23:26
ZelDol
Всем привет! У меня вот какая ситуация.Появляется вибрация при выключенной передаче т.е.идешь накатом.От скорости не зависит.Но стоит только включить снова передачу,всё вся вибрация. прекращается.Чё за фигня,кто скажет? Патриот июль 2012,пробег5600.(вибрация была с новья)
Добавлено: Чт окт 25, 2012 08:31
andz123
Такая же фигня если накатом от 10км и менее. Ручник закусывает, бывает когда не до конца отпускаешь, под ручкой всякая мелочовка валяется. Приходится доопускать.
Добавлено: Чт окт 25, 2012 22:22
ups
ZelDol писал(а):Всем привет! У меня вот какая ситуация.Появляется вибрация при выключенной передаче т.е.идешь накатом.От скорости не зависит.Но стоит только включить снова передачу,всё вся вибрация. прекращается.Чё за фигня,кто скажет? Патриот июль 2012,пробег5600.(вибрация была с новья)
У тебя же ГАРАНТИЯ :)
Добавлено: Сб окт 27, 2012 14:24
Константин Михалыч
А на 110 км в час отчего может быть вибрация? Крестовины заднего моста вроде в норме. Передок не успел посмотреть. Причем вибрация не хилая, передаетсяна панель и руль.
Добавлено: Сб окт 27, 2012 14:45
Акелла
На 110 бьет в руль и панель, как правило, хреновая балансировка.
Добавлено: Сб окт 27, 2012 15:15
Константин Михалыч
Балансировка чего?
Добавлено: Сб окт 27, 2012 15:45
Константин Михалыч писал(а):Балансировка чего?
Колёс конечно.
Добавлено: Пн окт 29, 2012 03:02
alexdemon79
Константин Михалыч писал(а):А на 110 км в час отчего может быть вибрация? Крестовины заднего моста вроде в норме. Передок не успел посмотреть. Причем вибрация не хилая, передаетсяна панель и руль.
Комрады правы, скорее всего балансировка. Но может быть и колеса с дисками - "овальные". Сосед на Хантере "достал" одно время этим же вопросом. Потом на рыбалку едем, я за ним. А у него два колеса "восьмеркой", а два подпрыгивают и главное по диагонали! :shock: Как у волка из "Ну погоди". :lol:
Проверь колеса и диски при замене резины на зимнюю.
Добавлено: Сб ноя 24, 2012 18:50
alex_sid
Привет форумчане! У меня на пробеге в 30тыс резко появилась вибрация сзади начинается от скорости в 40-50 и далее и резко усиливается при накате, на скоростях меньше 40 заметно уменьшается, самое интересное, этот эффект наблюдал на участке длиной километров 5, далее все пропало, визуальный осмотр снизу ничего не выявил, все затянуто, течей, люфтов нет, проехав сегодня порядка 30 км снова резко появилась вибрация и также спустя пару километров исчезла. По ощущениям звук идет сзади, передний кардан исключаю, так как отключен. Подскажите куда копать? Предполагаю, что задний кардан, но почему вибрации переменные - (резко появляется и также резко исчезает)
Добавлено: Вт дек 24, 2013 21:52
Васечкин
Коллеги, автомобилем владею чуть больше недели. Проблема как и у ТС - очень сильная вибрация при очень низкой скорости - например, когда к светофору подъезжаешь. Начинает трястись все. Когда начинаешь разгоняться и далее все нормально. При скорости 80-90 тоже все тихо-спокойно. Резина стоит обычная Dunlop Grandtrek АТ3. Протектер не злой.
Добавлено: Ср дек 25, 2013 16:03
Васечкин
Сегодня решил свою проблему. Виной жуткой тряски в районе КПП и раздатки был стояночный тормоз. Заклинило рычаг. Пока делать ничего не стали, т.к. УАЗик мой не входит в гараж, а возиться в грязи не хотелось. Оставили ремонт до тепла.
