поганая вибрация
ups
поганая вибрация
Сообщение ups » Ср май 02, 2012 15:10
Появилась вибрация на малой скорости, когда узик катится накатом. Снял передний кардан думал что он.
Непрокатило, снял задний поставил передний, те же 00 только с боку, даже хуже. ШРУЗ?
УАЗ ПАТРИОТ СПОРТ 2010
......да мооожно
Yaslon
Сообщение Yaslon » Вс май 06, 2012 22:48
Может резина?
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вс май 06, 2012 23:35
Колёсные гайки проверил???
Pickup170
Сообщение Pickup170 » Пн май 07, 2012 09:11
резину болансируй сначала, у меня в районе 78-85 биение сильное было, проскакивал участок и пропадала, а при снижении скорости появлялась, сделал болансировку и все ок
Уаз 39099 2006г.в. 421дв. BFGoodrich MUD-TERRAIN KM2, Спрут 9000,
ups
Сообщение ups » Ср май 09, 2012 17:48
не ребята на скорости в 10 км/ч ни резина ни гайки такой вибрации не дают :(
......да мооожно
Yaslon
Сообщение Yaslon » Ср май 09, 2012 21:18
Главное когда найдешь - расскажи. А от шишки на резине как раз и бывают танцы на малых скоростях
пианист
Сообщение пианист » Ср май 09, 2012 21:21
ups писал(а):не ребята на скорости в 10 км/ч ни резина ни гайки такой вибрации не дают :(
А если на малой скорости, но внатяг?
ups
Сообщение ups » Чт май 10, 2012 07:03
Не, в натяг все ок
......да мооожно
Vstur
Сообщение Vstur » Чт май 10, 2012 12:23
Резина грязевая ? Просто на грязевом протекторе иногда ощущаешь, как с шашки на шашку перекатывается на ме-е-едленной скорости.
Держите в курсе, чем дело окончилось, интересно...
ups
Сообщение ups » Сб май 12, 2012 22:49
сегодня поставил задний кардан, завтра сниму глухари с переднего моста, посмотрю что выйдет.
Резина COOPER STT. Интересно то что вибрация иногда пропадает, а иногда такая сильная что рычаг раздатки трясется. Началось резко после того как зацепил прицеп кг700 груза :oops:
......да мооожно
пианист
Сообщение пианист » Сб май 12, 2012 22:53
ups писал(а):вибрация иногда пропадает, а иногда такая сильная что рычаг раздатки трясется
Что-то где-то в резонанс входит. 8)
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вс май 13, 2012 07:53
ага диск сцепления с маховиком
Yaslon
Сообщение Yaslon » Пт май 25, 2012 21:56
Разобрался?
pakun
Сообщение pakun » Вт май 29, 2012 17:36
тоже самое но если передернуть ручник проподает
samael
Сообщение samael » Вт май 29, 2012 22:33
На маленькой скорости - это от шашек на резине. Сам по началу стремался. На белке на маленькой скорости даже видно, как машину шатает :D
ups
Сообщение ups » Ср май 30, 2012 19:38
Хороший стук наружу выйдет :D
Проверил все вроде бы в порядке
......да мооожно
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Чт май 31, 2012 09:34
ups писал(а):Хороший стук наружу выйдет :D
Могу ошибаться, но у меня на грязевой резине точно такая же вибрация при движении со скоростью менее 10 км/час. Когда поставил шоссейную вибрации не стало. Если есть шоссейная резина попробуй поставь. Сейчас постоянно на грязевой езжу, вибрация есть, при остановках и трогании с перекрестков, не обращаю на нее внимание.
ups
Сообщение ups » Чт май 31, 2012 22:18
Спасибо Всем огромное, тоже пришел к выводу что резина
......да мооожно
ValeraL
Сообщение ValeraL » Вт июл 10, 2012 20:12
У меня такая же хрень началась, на грязевой откатал все прошлые весну, лето и осень, сейчас с апреля по июль. Все было пучком до сегоднянего дня, вибрация именно на невысокой скорости, у меня где-то до 55 км в час прекращается, на 10-15 км вообще кошмар, вывешенные колеса крутяться легко и непринужденно. Это не зависит на нейтралке я или на скорости, заметил одну особенность подключаю передок вибрация немного утихает. Колеса закручены, ступицы не греются, колодки об диск не трутся. Думаю начать с крестовин и подвесного, а то он у меня перекосился и кривой кардан стал прямым.
ups
Сообщение ups » Вт июл 10, 2012 21:49
У меня и подвесного нет.
А вибрация сама рассосалась :D
......да мооожно
TIGOR71111
Сообщение TIGOR71111 » Вт июл 17, 2012 11:43
Привет, форумчане! У меня была вибрация! Был не закручен кожух виски! Снизу вообще уши, подложил резину! Всё пропало!
ValeraL
Сообщение ValeraL » Пн июл 23, 2012 13:52
В общем, у меня все банально просто, для начала проверили крестовины, все в нейтраль, под колеса кирпичи, никаких люфтов, поочередно снимал карданы и в заднем, на крестовине у ЗМ вертится только в одной плоскости в другой вообще пару миллиметров двигается.
zlx
Сообщение zlx » Чт авг 09, 2012 11:43
Это ручник. Трясет на сверх малых скоростях.
Подкусывают накладки. Их надо развести.
Оно естественно "рассасывается" со временем, поскольку стираются накладки.
Вещь не приятная поскольку может растрясти агрегаты.
ZLX на Дюрандале
НИКОЛАИЧ_0405
Re: поганая вибрация
Сообщение НИКОЛАИЧ_0405 » Пт сен 14, 2012 20:06
ups писал(а):Появилась вибрация на малой скорости, когда узик катится накатом. Снял передний кардан думал что он.
Такая же ерунда началась пару дней назад. Резина грязевка, но пробежал до этого на ней около 20 000 км. Это точно не она. Тоже погрешил на передний кардан и тоже снял его сегодня на работе, но это не он. Биения усились, пока доехал до дома. Такое ощущение, что биения слышно на улице и именно на 10 км/ч, при качении на нейтрали. Сначала они пропадали при выжиме сцепления, а теперь не пропадают. Еще заметил, что если идти накатом на скорости и совсем ЧУТЬ-ЧУТЬ дать газу, биения очень усиливаются. Если совсем отпустить или пойти в разгон, почти пропадают и на 10 км/ч опять начинаются (именно на нейтральной).
Вариант с ручником очень понравился. Но я с ручником ничего до этого не делал. Могло ли накладки закусить, если я не лез к ручнику?
Сообщение ZamPoteh » Пт сен 14, 2012 22:02
НИКОЛАИЧ_0405 писал(а):...
Всё может быть. Могут и оси сочлинений закиснуть, и трос в оплётке, а для этого и не надо с ручником что то делать. так что посмотри под машиной все ли рычаги возвращаются в исходное положение до конца?
НИКОЛАИЧ_0405
Сообщение НИКОЛАИЧ_0405 » Сб сен 15, 2012 13:15
Нашел я, что у меня било. Это оказался задний кардан. Проверил сегодня ручник, поставил передний кардан (снятый вчера) и поехал прокатиться, проверить. Проехал около километра, стук остался. Решил попробовать снять задний кардан (потому что больше нечему было бить). Так когда стал откручивать заднюю крестовину, за нее было невозможно взяться, какой она была горячей. Договорился с КАРДАНБАЛАНС. Сегодня повезу.
Теперь появилось два вопроса:
1. Когда отлепил заднюю крестовину, то из ее полости вылелась трансмиссионка. Что это, сальник хвостовика???
2. Могу ли я, пока не сделают кардан, эксплуатировать машину на переднем мосту без заднего кардана??? Ни чем это не опасно?
Сообщение ZamPoteh » Сб сен 15, 2012 13:31
1. А картер с наружи маслом не отпотевший в районе выхода хвостовика? Гайка хвостовика не открутилась?
2. Не желательно. Увеличивается нагрузка на трансмиссию, быстрее "ушатывается" передняя трансмиссия. Хотя кто то и ездит.
НИКОЛАИЧ_0405
Сообщение НИКОЛАИЧ_0405 » Сб сен 15, 2012 13:36
ZamPoteh писал(а):1. А картер с наружи маслом не отпотевший в районе выхода хвостовика? Гайка хвостовика не открутилась?
Картер сухой абсолютно. Гайку проверю. Спасибо большое за информациюю
ups
Сообщение ups » Пн сен 17, 2012 22:47
Гайка хвостовика точно. На переднем мосту можно гонять сколько хочешь, оно даже прикольней :D
......да мооожно
Сообщение ZamPoteh » Пн сен 17, 2012 23:04
ups писал(а):Гайка хвостовика точно. На переднем мосту можно гонять сколько хочешь, оно даже прикольней :D
Ню, ню... 8)
ups
Сообщение ups » Ср сен 19, 2012 20:52
Точно говорю гонял на передке 1,5 месяца. Сегодня вновь
заменил крестовину Феномовской хватило на 2месяца.
вскрытие показало,смазка загустела,почернела и сгорела.
До замены, появилась уже знакомая вибрация :D
......да мооожно
ZelDol
Сообщение ZelDol » Ср окт 24, 2012 23:26
Всем привет! У меня вот какая ситуация.Появляется вибрация при выключенной передаче т.е.идешь накатом.От скорости не зависит.Но стоит только включить снова передачу,всё вся вибрация. прекращается.Чё за фигня,кто скажет? Патриот июль 2012,пробег5600.(вибрация была с новья)
andz123
Сообщение andz123 » Чт окт 25, 2012 08:31
Такая же фигня если накатом от 10км и менее. Ручник закусывает, бывает когда не до конца отпускаешь, под ручкой всякая мелочовка валяется. Приходится доопускать.
Земля круглая и намного меньшего диаметра чем многие думают.
ups
Сообщение ups » Чт окт 25, 2012 22:22
ZelDol писал(а):Всем привет! У меня вот какая ситуация.Появляется вибрация при выключенной передаче т.е.идешь накатом.От скорости не зависит.Но стоит только включить снова передачу,всё вся вибрация. прекращается.Чё за фигня,кто скажет? Патриот июль 2012,пробег5600.(вибрация была с новья)
У тебя же ГАРАНТИЯ :)
......да мооожно
Константин Михалыч
Сообщение Константин Михалыч » Сб окт 27, 2012 14:24
А на 110 км в час отчего может быть вибрация? Крестовины заднего моста вроде в норме. Передок не успел посмотреть. Причем вибрация не хилая, передаетсяна панель и руль.
Застрял? Не жадничай, будь человеком, позвони другу !(с)
Акелла
Сообщение Акелла » Сб окт 27, 2012 14:45
На 110 бьет в руль и панель, как правило, хреновая балансировка.
Мы принимаем бой!!!!
Константин Михалыч
Сообщение Константин Михалыч » Сб окт 27, 2012 15:15
Балансировка чего?
Сообщение ZamPoteh » Сб окт 27, 2012 15:45
Константин Михалыч писал(а):Балансировка чего?
Колёс конечно.
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Пн окт 29, 2012 03:02
Константин Михалыч писал(а):А на 110 км в час отчего может быть вибрация? Крестовины заднего моста вроде в норме. Передок не успел посмотреть. Причем вибрация не хилая, передаетсяна панель и руль.
Комрады правы, скорее всего балансировка. Но может быть и колеса с дисками - "овальные". Сосед на Хантере "достал" одно время этим же вопросом. Потом на рыбалку едем, я за ним. А у него два колеса "восьмеркой", а два подпрыгивают и главное по диагонали! :shock: Как у волка из "Ну погоди". :lol:
Проверь колеса и диски при замене резины на зимнюю.
alex_sid
Сообщение alex_sid » Сб ноя 24, 2012 18:50
Привет форумчане! У меня на пробеге в 30тыс резко появилась вибрация сзади начинается от скорости в 40-50 и далее и резко усиливается при накате, на скоростях меньше 40 заметно уменьшается, самое интересное, этот эффект наблюдал на участке длиной километров 5, далее все пропало, визуальный осмотр снизу ничего не выявил, все затянуто, течей, люфтов нет, проехав сегодня порядка 30 км снова резко появилась вибрация и также спустя пару километров исчезла. По ощущениям звук идет сзади, передний кардан исключаю, так как отключен. Подскажите куда копать? Предполагаю, что задний кардан, но почему вибрации переменные - (резко появляется и также резко исчезает)
Васечкин
Сообщение Васечкин » Вт дек 24, 2013 21:52
Коллеги, автомобилем владею чуть больше недели. Проблема как и у ТС - очень сильная вибрация при очень низкой скорости - например, когда к светофору подъезжаешь. Начинает трястись все. Когда начинаешь разгоняться и далее все нормально. При скорости 80-90 тоже все тихо-спокойно. Резина стоит обычная Dunlop Grandtrek АТ3. Протектер не злой.
Васечкин
Сообщение Васечкин » Ср дек 25, 2013 16:03
Сегодня решил свою проблему. Виной жуткой тряски в районе КПП и раздатки был стояночный тормоз. Заклинило рычаг. Пока делать ничего не стали, т.к. УАЗик мой не входит в гараж, а возиться в грязи не хотелось. Оставили ремонт до тепла.
Вернуться в «Общий раздел»
