Что должно крутиться?
Добавлено: Сб апр 28, 2012 17:08
yury
Попал тут в прошлые выхи в хорошую грязь. Тащили двумя тракторами, порвали два троса. Но вопрос не в этом! :D
Мужик, который стоял снаружи и смотрел говорит, что крутилось только одно колесо. При этом были включены 4х4 и понижайка. Я считал, что должны крутиться хотя бы по одному колесу на оси... Или я не прав?
Добавлено: Сб апр 28, 2012 17:49
191
Хабы
Добавлено: Сб апр 28, 2012 20:14
yury
Что хабы? Разве они как-то влияют на распределение момента по осям?!
Добавлено: Сб апр 28, 2012 20:40
hc2hunter
как задал вопрос - так и ответили.
что значит "крутилось только одно колесо"?
одно колесо где? вообще на всей машине из 4х ? тогда хабам скорее всего кранты (или одному хабу), если они есть.
Добавлено: Сб апр 28, 2012 23:52
yury
Крутилось одно колесо из 4-х. Хабов у меня нет. Не понимаю, почему только одно, ведь подключение переднего моста жесткое, без межосевого дифференциала. По моему разумению, должны крутиться как минимум два колеса - по одному на каждой оси.
Добавлено: Вс апр 29, 2012 04:25
смотрим кардан передний - должен крутиться, если при этом колесо хотя бы одно не крутится (можно просто поднять машину домкратами - одно переднее+одно заднее), то скорее всего какой-нибудь ШРУС развалился (раз хабов нет), у нас у у57 так было, гарантийщики сцуки отказали в гарантии по причине установки грязевой резины, типа сам сломал, раз в грязь лазишь
Добавлено: Вс апр 29, 2012 14:30
191
yury писал(а):Крутилось одно колесо из 4-х. Хабов у меня нет. Не понимаю, почему только одно, ведь подключение переднего моста жесткое, без межосевого дифференциала. По моему разумению, должны крутиться как минимум два колеса - по одному на каждой оси.
Правильно, два. Может грибок сорвало, может шлицы на кардане, может ШРУС, может полуось, может .... Приезжай в НН, скажу :)
Добавлено: Вс апр 29, 2012 15:02
yury
Только что из сервиса. Переднее правое колесо висело на честном слове - в хлам развалился один из подшипников ступицы.
