Скрежечет спереди (или снизу)
Добавлено: Пн янв 30, 2012 15:59
Всем доброго дня, комрады!
Продублирую с соседнего форума:
При езде по трассе или по городу по прямой ровной дороге иногда (всего раз 6 пока) появляется какой-то скрежещий шум, ощущаемый и телом. Первые четыре раза он был коротким, не более 1 секунды. В основном тактильные ощущения, т.к. короткий. Курил тему про кожух крыльчатки - осмотр ничего не подтвердил. Люфта нет. Началось это недели четыре назад.
Сегодня он возник уже два раза, но длительность его возросла до 3-5 секунд и стал слышен отчетливей, средней громкости, как будто чего-то клинит в передке. С утра появился при езде по прямому ровному асфальту на скорости 60-70 кмч, после обеда - по прямому но не очень ровному (точнее когда попал на небольшой участок разбитого асфальта) на такой же скорости. Звук более-менее удалось локализовать, как будто из переднего моста, ступиц ... На управляемость влияния не оказал. Пропал сам, хотя я очконул, сбросил газ и перестроился в правый ряд. Сцепу не догнал выжать.
Незадолго до того, как первый раз ощутил этот скрежет, произошел такой случай:
Ехал по убитой грунтовке, засыпанной свежим щебнем со скоростью 5 кмч, сквозь музыку услышал металлический скрежет, довольно громкий, доносился от левого переднего колеса, периодически, в такт вращению. Думал ступичный, вывесил - подергал, сидит крепко, люфта нет, камней в диске не обнаружил (может плохо смотрел), собрал обратно, вроде тише стало, с аварийкой доехал до СТО, ничего там не нашли, все норм. Звука не было. Вынесли вердикт: попал камень между тормозным диском, возник скрежет, камень стерся - звука нет.
А потом начал появляться вот этот скрежет-гул. Возможно в тот раз и был камень, но сегодня чего-то очково было.
Прошу помощи, т.к. собираюсь ипать СТО-шников, но не знаю куда их носом ткнуть.
Пробег 60 тык, Е-3, 2008. Хабов нет.
