воет трансмиссия
Добавлено: Ср янв 18, 2012 08:07
Alex86
Здравствуйте, у меня патриот 2006г. завыла трансмиссия.Воет при разгоне и при торможении если машину пускаю накатом шум отсутствует.При торможении на молых скоростях прослушивается металический скрежет и мелкая вибрация. Подскажите в чем может быть проблема?
Добавлено: Ср янв 18, 2012 10:33
Max 533
жопу на надежные подставки, передачу вкл., ехай и слушай.....
Re: воет трансмиссия
Добавлено: Ср янв 18, 2012 10:58
yu_yu
Alex86 писал(а):Здравствуйте, у меня патриот 2006г. завыла трансмиссия.Воет при разгоне и при торможении если машину пускаю накатом шум отсутствует.При торможении на молых скоростях прослушивается металический скрежет и мелкая вибрация. Подскажите в чем может быть проблема?
Какая температура за бортом?
При "уезженом" ТАд-17 в редукторах и морозе ок. 30 вполне возможные звуки трансмиссии для любого УАЗа. :)
Добавлено: Чт янв 19, 2012 07:49
Alex86
Здравствуйте, отключаю при движении передок шум не меняется. не вожно сколь за бортом воет всегда, даже если выезжаю из теплого бокса. везде по тронсмиссии залито 75W90 ТЕХЕСО заменил перед зимой. Этот гемор вылез после замены ДВС до этого бело тихо езжу на нем с 2008г. Думал подвесной зажал но нет проверил.
Добавлено: Чт янв 19, 2012 10:34
Max 533
если хабов нет, то подш раздатки со стороны переднего кардана, а вообще
Max 533 писал(а):жопу на надежные подставки, передачу вкл., ехай и слушай.....
