Вибрация на горячем движке.
Добавлено: Ср дек 21, 2011 13:21
Gxt
Всем привет. В общем такая ситуация, на холодную машина нормально трогается, никаких нареканий. Когда машина прогревается и после едет от 30 мин до 60 мин, при трогании появляется сильная вибрация (машину аж трясет). При подключении переднего привода, вибрация уменьшается, но все же ощутима. В торгмаше мне сказали что это абсолютно нормальная работа раздатки. Даже всучили мне письмо от завода. Собственно вопрос, неужели абсолютно каждая машина этим страдает? Если нет, то в чем может быть корень проблемы?
Добавлено: Ср дек 21, 2011 13:39
Юрген
Кто-то писал на форуме,не помню кто, но может поможет, правда речь шла про сцепление, см, ниже.....
"Была на форуме темка с описанием похожих симптомов(дёргание при хорошем прогреве машины), и дело оказалось что магистраль к РЦС проходила близко от чего то сильно греющегося и сама аццки грелась. Уменьшив влияние температуры удалось улучшить поведение сцепления."
Re: Вибрация на горячем движке.
Добавлено: Ср дек 21, 2011 13:53
hasilzu
Gxt писал(а):Всем привет. В общем такая ситуация, на холодную машина нормально трогается, никаких нареканий. Когда машина прогревается и после едет от 30 мин до 60 мин, при трогании появляется сильная вибрация (машину аж трясет). При подключении переднего привода, вибрация уменьшается, но все же ощутима. В торгмаше мне сказали что это абсолютно нормальная работа раздатки. Даже всучили мне письмо от завода. Собственно вопрос, неужели абсолютно каждая машина этим страдает? Если нет, то в чем может быть корень проблемы?
магистраль сцепления +10000
Добавлено: Ср дек 21, 2011 14:22
599
А я вибрацию при трогании убирал заменой сцепления на БМВ. Магистраль не перепрокладывал. Как я понимаю при нагреве с родным сцеплением чудеса происходят.
Добавлено: Ср дек 21, 2011 14:32
strannik22
599 писал(а):... Как я понимаю при нагреве с родным сцеплением чудеса происходят.
+1000 Ну калеченое оно с завода идёт :3333:
Добавлено: Ср дек 21, 2011 14:36
599
На машинах 2008 года еще ходило, а на машинах 2011 года точно :3333:
Добавлено: Ср дек 21, 2011 15:10
Gxt
Машина 11 года, чем лечить?
Добавлено: Ср дек 21, 2011 15:59
599
Gxt писал(а):Машина 11 года, чем лечить?
Я лечил заменой сцепы на БМВ-шную.
может эта тема даст ответ, там вроде писали о симптомах и результатах после замены.
http://www.uazpatriot.ru/forum/stseplen ... t6985.html
Добавлено: Чт дек 22, 2011 15:13
Gxt
Понял, спасибо. Заказал сакс 3000 950 027 (7410 рупий), так же при замене попробую изолировать магистраль от тепла. Буду делать после нг, отпишусь тут.
