плохой накат
Добавлено: Пт фев 09, 2007 00:06
valek
подскажите,из-за чего может быть плохой накат(по трассе с горки должен разгоняться,а он (семейства ПАТРИОТОФФ) наоборот сбавляет). ни как не пойму в чем дело,думал колодки не отходят,щупал-холодные.давление в шинах как в книге. :o
Добавлено: Пт фев 09, 2007 09:22
Владимир69
проверь ручник может клинит.
Добавлено: Пт фев 09, 2007 10:30
Happy_P
Данкратом подними да покрути кождое колесо сразу поймешь что там не так...
Добавлено: Пт фев 09, 2007 17:01
NikiShurik
у меня лично наката небыло только где то до 700-800 километров пробега... :)
сейчас 1050... машинка катится ка миленькая :)
сорри если не вник в тему...
Добавлено: Пт фев 09, 2007 23:14
valek
ручник нормально даже ещё ослабил.вот думаю или подшипник ступицы или ещё что-то
Добавлено: Сб фев 10, 2007 10:17
And62
Была таже фигня..., на сервисе говорили - раскатается..., но потом я заметил, что накат ухудшается если часто жмешь тормоз...
Короче, в сервис книге написано... на предпродажке должны отрегулировать положение педали тормоза... Этого не делали, не было свободного хода педали вообще!!!!!!!! Счастье наступило сразу, как только он появился. Удачи!
Добавлено: Сб фев 10, 2007 16:21
zam79
У меня и при пробеге под 20000 тыщ накат плохой! Но все не могу добраться до причины этого! Под горку, даже крутую,а нейтралке тормозит! А вот при включеной 5-ой и при сброшеном газе вроде даже разгоняется, по крайней мере так кажется! Надо, однако занятся этим вопросом...........
Re: проверь ручник может клинит.
Добавлено: Сб фев 10, 2007 18:57
Тоха3580
valek писал(а):вот думаю или подшипник ступицы или ещё что-то
с подшипниками тянуть не стоит... а то были сообщения что у кого то колесо заклинило из-за того что ступицы перетянуты были...
Добавлено: Вс фев 18, 2007 15:47
zam79
Доброго времени суток! Тока в эти выходные решил проверить все выше перечисленные симптомы, связанные с плохим накатом!
Проверил затяжку и наличие смазки в подшипниках колес - смазка есть, затянуты нормально, только контровочные гайки были затянуты от руки, но хоть стпорные палстины были загнуты!
Колеса задние вращаются нормально, а вот передние самую малость притормаживают! Проверил свободный ход педали тормоза - все в норме!
Так что по ходовке вроде ничего не влияет в моем случае, буду смотреть дальше как время позволит!
накат
Добавлено: Пт мар 23, 2007 00:01
valek
Добрался сегодня наконец-то до задних барабанов! :D в заднем правом было так: заклинила одна из колодок :( ,в том месте,где в неё вставлена втулка(даже руками не мог её отвезти в сторону,естественно сняв пружину).
Подпилил,обтачил,смазал,собрал.Только от гаража стал отъезжать,сразу почувствовал,что накат появился,машине легче стало. :lol:
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 20:45
ssАндрюха
А у меня плохой накат только при полном приводе. На задке катится отлично. Как подключаешь передок, так как будто за хвост тянут. а при полностью вывернутых колесах иногда аж задок шлифует. Летом такого не замечал. Может чето гдето замерзает? Или я еще грешу на хабы? не может быть из за них? Может один хаб не включается? Другана попросил он поглядел - все колеса крутятся. Подскажите че енто такое.
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 15:54
valek
при выкрученных колесах и включенном 4х4 двигаться можно тока по льду\снегу или в грязи.По асфальту нельзя!!!
почитай принцип работы полного привода уаза!!!
Добавлено: Пн янв 10, 2011 22:57
xiv
У меня тоже был накат плохой - можно было не тормозить даже - патр сам останавливался. Грешил на включенный полный привод но не стал париться - поменял в мостах и коробке с раздаткой масло - и появился очень достойный накат - и шум кстати пропал на оборотах 2-3.
ЗЫ: С мостов слилось сильно металлизированное масло. И еще сапун заднего моста расшевелил - а то не стравливал.
Добавлено: Чт фев 10, 2011 06:42
zas96
Пробег 30000. Стал замечать увеличение расхода топлива и ухудшение наката. Смазку в трансмиссии поменял на синтетику давно. Заменил смазку в ступицах. Передний мост крутится очень хорошо, а вот задний с заметной нагрузкой. Колодки барабанов колес и ручника не задевают. Отцепил кардан и заметил что он плохо вращается в самой раздатке. Не пойму что может там держать? Или может это норма? Раньше расход был 13, сейчас меньше 17 не получается. Да, заливал в раздатку РЕАГЕНТ 2000, думал станет тише-нифига! Затем РЕСУРС, вроде стало тише, но вот такая хрень стала. Потом промыл все салярой, а все равно туговато вращается. Может что по агресивней попробовать, бенз или керосин? А может вообще дело не в этом?
Добавлено: Чт фев 10, 2011 08:12
Mike_L
При пробеге около 80000 тоже начал останавливаться при езде с горки, а не разгоняться. Вылечилось заменой переднего кардана: та крестовина, что у раздатки оказалась подвижна тока в одной плоскости вращения из двух. В другой ваще мёртвая-не сдвинешь.
понятно - шприцевать надо, но как раз туда влезть и проблематично(може тока для меня
