Треск при движении.
Добавлено: Ср окт 26, 2011 19:27
LUK
Нужна помощь в поиске шума.
ПАТР 2011 пробег 400км., при движение на скорости стоит шум-треск-дребезг где то в районе КПП и РК при торможении двигателем усиливается, при движении накатом всё тихо.
Съездил в сервис говорят ни чего найти не могут, да и типа это ПАТРИОТ типа так должно быть, но что мне подсказывает что это не нормально.
Что это может быть?
Добавлено: Ср окт 26, 2011 20:07
Максим Борисович
Посмотри в барабане ручного тормоза, у моего знакомого были похожие симптомы, что-то на заводе толи не докрутили, толи открутилось, а казалось что в районе коробки.
Добавлено: Ср окт 26, 2011 20:54
Женёг
Как вариант ослабить тросик ручника
Добавлено: Ср окт 26, 2011 22:16
FixxerSpB
Присоединюсь. При разгоне с 1000 до 2000 об. (после пропадает) на первых 3х передачах идет звук со стороны раздатки, по ощущениям - как будто шестерни в РК все зазубренные и ощутимая вибрация на рычагах КПП и РК. Машин новый 700км пробег. Причем так с самого начала. Может еще не прикаталось?
Добавлено: Чт окт 27, 2011 20:02
lukas
У меня похожая ситуация пробег 380 км. при качении на скорости 10 -20 км при выжатом сцеплении странные стуки как будто из раздатки или из коробки.
Добавлено: Чт окт 27, 2011 21:12
Borisow
Ничего не должно трещать и дребезжать на Патре. Требуйте ремонта по гарантии, вплоть до замены раздатки.
Добавлено: Чт окт 27, 2011 22:51
Denkiller
воо во было такое.. диагностировали в полевых условиях жестким лайтом.... :lol:
диагностика доказала, разрущена главная пара...
разборка подтвердила минус 2 зуба ведущей шестерни.
Симптомы теже, разгон тарахтение , дребезг.
накатом тишина, без нагрузки тишина на всех режимах...
как вариант смерть подшипников главной пары...
Добавлено: Пт окт 28, 2011 13:53
FixxerSpB
хм, то-есть все таки в мостах? Мне кажется звук идет четко из раздатки, причем на пониженной вроде бы так не шумит, хотя точно не скажу, надо проверить на пониженной. Притом, покатавшись сегодня - на холодную не шумит практически, а вот после нескольких км начинает. Может масло г--но?
Добавлено: Пт окт 28, 2011 15:54
Denkiller
я тоже так думал...
полный привод включал, шумит, уже думали кардан снять и полуоси, проверить раздатку под нагрузкой, но не пригодилось... вынутые полуоси и снятый кардан тут же выявили главную пару
Добавлено: Пт окт 28, 2011 22:12
FixxerSpB
биля. я думал на то-0 сервисменов в раздатку носом потыкать. а теперь весь в сомненьях... Если правильно понял ГП в заднем мосту?
Добавлено: Сб окт 29, 2011 21:58
FixxerSpB
Поправка. И при нагрузке (5 чел в салоне + я) шума нет вообще.
Добавлено: Вс окт 30, 2011 09:18
LUK
На холодную шума нет, а вот когда прогрееться появляется. Буду напрягать сервис :x
Добавлено: Вс окт 30, 2011 15:39
Denkiller
вот с утра на холодную тишина,
прогрето, и началось треск при нажатии газа...
после 2 усиливаеться в разы. Оттодаво в рычаг раздатки...
Добавлено: Вс окт 30, 2011 19:19
FixxerSpB
Denkiller писал(а):вот с утра на холодную тишина,
То есть можно снять крышку редуктора заднего моста и визуально все это дело оценить? Просто до То=0 осталось уже не много и хочется приехать во всеоружии.
Добавлено: Пн окт 31, 2011 10:08
А Патриотом быть обязан
У меня, правда, не треск, но сильное дребезжание при тех же оборотах двигателя. Появилось совсем недавно (после пробега 2000 км). Звук идет от раздатки. На ТО-0 масло в раздатеке поменяли - ничего не произошло.
Заметил, что когда начинается дребезжание, если рукой взяться за ручку включения переднего моста, то все лишние звуки пропадают. Скорее всего это лечится допшумкой.
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 16:05
LUK
Сегодня напряг оба официальных сервиса и оба установили что это нормально, это так раздатка дребезжит :o
Видимо надо мутить новую ручку РК как это описывалось где то на форуме.
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 22:05
FixxerSpB
Не думаю что это нормально, но добиться чтобы поменяли раздатку по гарантии я думаю будет сложно, да и не факт что новая будет лучше, кто-то писал что надо перебирать ее и добиваться нормальных зазоров. Я после ТО0 поэкспериментирую с маслами, все же на холодном масле она не гремит, а тот ТАП-17 что залит - кака.... Ну и надо конечно городить что-то с ручками ибо шуму от них много.
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 00:56
FixxerSpB
С увеличением пробега, щас уже 1500км, раздатка стала заметно меньше шуметь. Хотя может на улице похолоднее стало. :)
Добавлено: Пн дек 05, 2011 00:48
FixxerSpB
прошел ТО-0, поменяли масло в РК, залили ВР Visco 75-90, шума теперь нет вообще. Все таки дело было в масле.
