Вибрация
Interloper
Вибрация
Сообщение Interloper » Вт окт 04, 2011 22:13
Суть проблемы такая: когда едешь в машине один все ок, а если садятся 3-4 пассажира при прохождении неровности появляется небольшой гул и вибрация, и если с места быстро тронутся тоже есть вибрация. То есть если машина не загружена то все хорошо, при нагрузке вибрация на кочках
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт окт 04, 2011 22:25
Обтяни болты на раздатке, а лучше поменяй на калёные...
Interloper
Сообщение Interloper » Вт окт 04, 2011 23:52
болты недавно протягивал.... больше ничего не может быть?
hasilzu
Сообщение hasilzu » Ср окт 05, 2011 05:50
сцепление?
Und die laufen vom Gesicht
So die Tränen sieht man nicht
Interloper
Сообщение Interloper » Ср окт 05, 2011 09:28
сцеплению два месяца...
я вот думаю может подвесной так делать
Сообщение NATOvec » Ср окт 05, 2011 09:50
Interloper писал(а):сцеплению два месяца...
Подвесной гудит однако :wink: Смотри крестовины на кардане да и сам кардан,хвостовик и т.п.
Вернуться в «Общий раздел»
