вибрация на нейтралке
Добавлено: Сб авг 27, 2011 22:17
Abramovich
еду по трассе допустим 90-100кмч, когда на нагрузке тоесть педаль нажата нормально идет, начинаю педаль газа отпускать типо чтоб снизить скорость или вообше не нейтралку вклучусь то начинается вибрация когда скорость спадает до 60 к примеру то пропадате, либо если не снижать скорость то просто надо сново под нагрузкой что шла машина тоесть при нажатом газе тогда нет вибраци, а то блин стоит тока педаль отпустить или нейтраль так все вибиррует, нажимаш начинаеш разгон пропаает вибрацияя
Добавлено: Сб авг 27, 2011 22:19
Abramovich
если что то подвесного нету, убрал год назад , стоит прямой кардан
Добавлено: Пн авг 29, 2011 12:08
Max 533
который погнут или открутился, чудес не бывает
Добавлено: Пн авг 29, 2011 14:14
Abramovich
как ето открутился? проверили наместе он все затянуто, и что значит погнут? а почему он погнут должен стать? от того что он прямой а не с подвесным?
Добавлено: Пн авг 29, 2011 17:13
Max 533
вывеси мост на козлы, заведи и "езжай", увидиш интересное, мож в шлицевом выработка, или подшипники крестовин посыпались, мож в натуре кривой, да вариантов масса, аборт по телефону тут не метод :D , смотреть надо......
