Коробка или сцепление или что еще?
- bloodmaxxx
Всем привет, машинка 2011, пробег 2500, непонятная проблема появилась км 50 назад, вчера ездил на ТО-0, рассказал о проблеме, на сервисе прокачали сцепы, и сказали что все тип топ, доехал до дома все вернулось, я в растерянности.
И так суть проблемы:
Периодически плохо втыкается 1 передача, а если и втыкается то при трогание начинается жесткий резонанс, но бывают и удачные старты, а иногда бывает, что нужно быстро совершить маневр(при трогание), а вместо этого сильная детонация. Причем заметил, что при холодном движке, все работает хорошо.
- volkovefim
Часто за детонационные стуки принимают вибрации, которые возникают при перегреве сцепления. При этом на прогретом двигателе, двигавшемся с минимальным количеством переключения передач- ничего нет, а вот где-нибудь в пробке -начинает колбасить. Выход- умнее работать педалью сцепления, не держать выжатой. Первая передача на всех машинах иногда не включается, особенно при переходе с высшей.
89157174466
- bloodmaxxx
Да в том то и дело, 10 лет за рулем, да и перед этим был Патрик 2006 года, не было таких проблем, стуков нет, идет расколбас двигателя, сразу выжать сцепление и отпустить, проходит. и только при старте, да вы правы, частенько в пробках просыпается. да и да спидометре 2500, появилось то 500 км назад, 2000км все путем было, стоит поменять сцепление?
- volkovefim
- bloodmaxxx
- bloodmaxxx
- офицер hejgo
- Max 533
да не морочьтесь вы с керамикой, этот дивайс сугубо для спортивного говномеса, пашет да, до последнего...но последним будет маховик, и хватит его тык на 30, бмвшная сцепа- наилучшее сочетание цены-щастья-ходимости, если не фанатеть отчаянно в чаче...мне пока родной хватает, и жутко интересно, а впихнется ли в корейский колокол корзина от 53-го газона? читал что пихали ,но не понял в какой коробас, там козлик был...
- den 3163
http://www.uazpatriot.ru/forum/links.ph ... auto5x5.ru вот эту керамику ставил, не жалею, но есть и не довольные. Самое главное люди там адекватные и тех поддержка всегда!
P.S. Не сочтите за рекламу.
