давит масло
Добавлено: Чт авг 11, 2011 04:20
рыбачок_новичЁк
Добрый день, уважаемые! Проблема - давит масло из под болтов на фланце ступицы заднего правого колеса. В руководстве по ремонту написано - мол может засорился сапун. Подскажите не слишком разумеющему - где он? Заранее спасибо!
Добавлено: Чт авг 11, 2011 06:03
D.L.
На мосту. Если бензин то со стороны глушака. Маленькая хреновина размером пол сантиметра торчит из моста.
Re: давит масло
Добавлено: Чт авг 11, 2011 09:11
599
рыбачок_новичЁк писал(а):Добрый день, уважаемые! Проблема - давит масло из под болтов на фланце ступицы заднего правого колеса. В руководстве по ремонту написано - мол может засорился сапун. Подскажите не слишком разумеющему - где он? Заранее спасибо!
Родные сапуны вообще не работают (особенно после антикорозийки), надо ставить от газельки, да и сальник может до кучи посмотреть.
Добавлено: Чт авг 11, 2011 10:12
Женёг
Как вариант, если не ошибаюсь, то когда полуось прикручивают, там ставят бумажную прокладку, которая тож может пропускать масло, вопрос в масштабах случимшегося, масло сильно гонит??? у меня просто сапуны выведены под капот, а масло полезло, но совсем чуток, прямо скажем потеет, открутил полуось, соскаблил бумажку с внутренней стороны, помазал герметиком, закрутил полуось, потеть перестало.
А сапуны решать надо полюбэ и чем скорее тем лучше. Посмотри в бортовых журналах у Партизанского все расписано и сфотано
Добавлено: Чт авг 11, 2011 18:05
рыбачок_новичЁк
Всем большое спасибо! Про сапун все понял.
Женёг писал(а):Как вариант, если не ошибаюсь, то когда полуось прикручивают, там ставят бумажную прокладку, которая тож может пропускать масло, вопрос в масштабах случимшегося, масло сильно гонит??? у меня просто сапуны выведены под капот, а масло полезло, но совсем чуток, прямо скажем потеет, открутил полуось, соскаблил бумажку с внутренней стороны, помазал герметиком, закрутил полуось, потеть перестало.
а масло давит прилично. почти весь диск уже измазан :(
Добавлено: Чт авг 11, 2011 18:09
hc2hunter
рыбачок_новичЁк писал(а): а масло давит прилично. почти весь диск уже измазан :(
может банально ступица болты "отбивает".
подтянуть - и будет порядок. если окажется оно - в перспективе на легкий фиксатор посадить.
Добавлено: Чт авг 11, 2011 18:22
рыбачок_новичЁк
может, завтра проверю
Добавлено: Чт авг 11, 2011 19:04
demivan
поисковиком поищи в форуме много что описано про все примочки по сапунам.
Re: давит масло
Добавлено: Чт авг 11, 2011 19:53
Alekos
а давление проверял может переливаешь масло, сапун тут не причем
Добавлено: Пн авг 22, 2011 10:39
Barsik
у меня было такое, сапун нормальный
фланец полуоси посадил на герметик, болты на разъемный фиксатор резьбы и забыл об этом
