Вибрация на скорости
Добавлено: Пт май 27, 2011 12:53
Биг
На скорости около 100 и более машина начинает вибрировать.
Смена резины, балансировка, схождение не помогли.
На что можно грешить ?
Добавлено: Пт май 27, 2011 13:19
esenin
Если хабы не стоят, по трассе после ста будет вибрация.
Добавлено: Пт май 27, 2011 15:04
Alex[BY]
Биг писал(а):....На что можно грешить ?
Подвесной. Карданы. Резинки стабилизаторов. Ступичные подшипники.
esenin писал(а):Если хабы не стоят, по трассе после ста будет вибрация.
Какая связь?
samael
кардан.
Добавлено: Пт май 27, 2011 15:45
bakiv
На нульцевой была вибрация в диапазоне 110-120, потом поставил резину 265х70 вибрация стала в диапазоне 120-130. Ну а сейчас муды стоят 33х12.5 редко 120 разгоняюсь, ниче не вибрирует. Может из-за того что демпфер поставил.
Добавлено: Пт май 27, 2011 15:51
esenin
Ну а у меня всё решилось из за хабов, вибрация начиналась где то от 100 и далее, до ста было тихо, с хабами как к бабушки сходил. Сначало посмотри затянуты ли карданы, подвесной.
Re: Вибрация на скорости
Добавлено: Пт май 27, 2011 16:38
Биг писал(а):На скорости около 100 и более машина начинает вибрировать.
Начни с проверки накачки резины,диск не погнут кстати
Добавлено: Пт май 27, 2011 21:20
ProSS
по поводу дисков у мну машина 2010 года пикап, так была вибрация после 100, когда менял на зимнюю резину обратил внимание что диски кривые, причем по ухабам не ездил в ямы не залетал, 3 диска из 4х был и погнуты, прокатал все вибрации пропали машину не узнать даже на беспонтовой резине кама 221, тежелючаяяяя. проверь диски балансировка не поможет только прокат.
Добавлено: Пт май 27, 2011 21:31
Beobachter
Была такая-же хрень , машин 10 года, на скорости 90, после лифта подвески снизилаась до 80 и усилилась. Вылечилось заменой родного трёхопорного карддана на двухопорный, без подвесного, сейчас машин просто шепчет.
Добавлено: Пт май 27, 2011 21:43
poLevoz
Beobachter писал(а):Была такая-же хрень , машин 10 года, на скорости 90, после лифта подвески снизилаась до 80 и усилилась. Вылечилось заменой родного трёхопорного карддана на двухопорный, без подвесного, сейчас машин просто шепчет.
Точно!!!! проблема с 2007 года так и присутствует....
Добавлено: Сб май 28, 2011 05:14
NoNamed
Всем привет! Подвесной не всегда виноват. Я месяца полтора назад сдавался на баллансировку заднего кардана, чуть позже переднего. Заодно и крестовины на переднем поменял. Потом катался при полном отсутствии вибраций по Москве. Скорость максимум - 80. А в прошлые выхи выкатился в Смоленщину и вот оно - мелко завибрировала морда на скорости от 90 до 100. А перед поездкой заезжал на баллансировку колес.... Так вот, эти гоблины баллансировщики , вместо того чтоб поснимать старые грузы и полностью заменить их просто добавили к старым грузикам на колесах по нескольку новых.... Далее скатал на перебалланс и все. Вибраций нет.
Добавлено: Пн май 30, 2011 12:01
Вот и я ШИММИ поимел при 80 и каково же будет разочарования Хасана и компани подшипниковые шкворня оказались не причем.Гнутый литой диск и отвернутые болты крепления ШОПКа к чулку моста 8) :P ну и вырвало крепление амморта.Так что дело не подшипниках это доказано мной лично уже на 3 комплекте подшипниковых шкворней.Все заменил после 140 мелкая видрация из-за резины мудовой :twisted:
Добавлено: Пн май 30, 2011 17:03
NATOvec писал(а):Так что дело не подшипниках это доказано мной лично уже на 3 комплекте подшипниковых шкворней.
какая-то не очень хорошая рекомендация :) три комплекта за какой период хотя бы?
Добавлено: Пн май 30, 2011 22:04
за 100 тыс,менял рабочии просто первый заводской не понравился что подшипники без натяга на палец одевались,второй автогидравлика прошел больше 70 тыс,был постоянный люфт справа,но они в итоге так осадились сами что я не смог подтянуть пришлось резать болгаркой и ставить новые
Добавлено: Пн май 30, 2011 22:27
SPINNERBAIT
Однозначно кардан.У меня на новой все в норме было.При пробеге примерно 25тыс.началось.Залез под машину.Во первых-полопались гроверы на кардане.Во вторых-при трогании с места небольшой удар в трансмиссию.Спецы сказали - крестовина.Ещё не смотрел.Думаю в этом причина.Посмотри...
