Помогите подобрать все!!!
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Пн мар 14, 2011 11:23
Вообщем так. Хочу перебрать всю ходовую. Хочу поменять пружины, втулки резиновые на рессоры и т.д., амортизаторы, карданы, подшипники. Этим летом всей семьей хотим ехать на юг, вот и хочу отремонтировать все. Теперь по порядку:
1. Пружины передние ставят от шеви, это какие передние или задние?
2. Какие втулки лучше полиуретановые или простые?
3. Какие амортизаторы?
4. Кардан задний какой лучше прямой или с подвесным подшипником? (умирает совсем родной кардан).
5. В каких местах лучше всего поменять подшипники?
Патрик мой 2006 г.в. ничего не менялось.Просто появились шум и вибрации. Ехать в одну сторону 2500 км.Сильно не пинайте форум весь прочитал и ни фига не понял что лучше и что хуже. В основном на форуме подбирают для серьезных поездок по грязи. Я езжу 80% по асфальту и 20% по грязи. Хочется ехать на юг в комфорте. Денег на супер пупер запчасти нет, но на бюджетные есть. :D
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пн мар 14, 2011 13:24
1.Ставил задние Шнивские.После установки лебёдки(без сил.бампера) немного подсели,но не критично.Без обвеса комфортные.
2.ИМХО обычные
3.АДС по-кругу.Комфортно.Дорогие аммы не панацея.
4.Поставил прямой.От зуда избавился на скоростях до 130.Свыше вибрации присутсвовать будут,как писал МОНСТРОХОД, этот кардан расчитывался под Симбир,под менее так скажем скоростной мотор.В общем положительные эмоции.
5.Нипонял...Проверь ступичные(люфты,смазка).Проверь люфты в шкворневом узле.То же в наконечниках.
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Пн мар 14, 2011 15:27
TRUCKER писал(а):1.Ставил задние Шнивские.После установки лебёдки(без сил.бампера) немного подсели,но не критично.Без обвеса комфортные.
2.ИМХО обычные
Кстати про рулевые наконечники какие ставить:обычные заводские или типа фенокс? И примерно сколько стоят аммы АДС?
Если ставить прямой кардан то какие будут переделки? Если можно то каталожный номер кардана. :D
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Пн мар 14, 2011 15:29
Кстати номер каталожный аммов тоже :oops:
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пн мар 14, 2011 15:42
1.Наконечники,х.з. ,и заводские при должном уходе(смазке) вполне надёжны,у меня стоят Фенокс(ничего не скажу,стоят пока не люфтят)
2.Аммы по 900 где-то брал за шт
Передний 42020.3162-2905006-10
Задний 42020.315900-2905006
3.При установке прямого кардана придётся спилить поперечину
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Пн мар 14, 2011 15:55
TRUCKER писал(а):1.Наконечники,х.з. ,и заводские при должном уходе(смазке) вполне надёжны,у меня стоят Фенокс(ничего не скажу,стоят пока не люфтят)
А есть ли фото той поперечины которую надо спилить?
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пн мар 14, 2011 16:05
не промахнешься, нужно пилить поперечину, к которой подвесной прикручивается
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Пн мар 14, 2011 16:08
Серёга34 писал(а):не промахнешься, нужно пилить поперечину, к которой подвесной прикручивается
Насовсем что ли и какую ширину. Вообще опиши сам процесс работы пожалуйста :oops:
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пн мар 14, 2011 16:17
Я думаю без разницы как. Я просто посередине вырезал болгаркой кусок, чтоб кардан не касался. Когда под машиной увидишь, там не промахнешься.
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Пн мар 14, 2011 16:35
Каталожный номер кардана? :D
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пн мар 14, 2011 19:41
Тютерев79 писал(а):Каталожный номер кардана? :D
Ну ты лентяй :D
http://www.uazpatriot.ru/forum/kardan-b ... 56-30.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/reshil-p ... 10287.html
каталожным номером 3162-10-2201010
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Пн мар 14, 2011 19:56
Ну ты лентяй :D
Спасибо большое!!! :yahoo: :respect: :acool:
CodeDaemon
Re: Помогите подобрать все!!!
Сообщение CodeDaemon » Вт мар 15, 2011 14:39
Тютерев79 писал(а):1. Пружины передние ставят от шеви, это какие передние или задние?
Они что просели? или какая цель замены?
Тютерев79 писал(а):2. Какие втулки лучше полиуретановые или простые?
Только полиуретан! Обычные резиновые хорошего качества только на конвейер идут. А в запчасти шлак из сажи.
Тютерев79 писал(а):3. Какие амортизаторы?
немогу сказать, себе поставил Tokico, но нужны переделки чтоб встали нормально
Тютерев79 писал(а):4. Кардан задний какой лучше прямой или с подвесным подшипником? (умирает совсем родной кардан).
Что значит умирает?
Если вибраций небыло, то лучше менять крестовины и подвесной и ездить дальше. Новый кардан это капец какая лотерея
Simson
Сообщение Simson » Вт мар 15, 2011 15:40
Чем прямой лучше, чем с пром.опорой?
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Вт мар 15, 2011 18:11
Что значит умирает?
1.Да просели. Вот и подбираю пружины что по мягче. :D
2.Вот и я смотрю в сторону на полиуретановые.Спасибо.
3.Аммы пока выбираю.
4.В том то и дело что вибрации. Крестовины менял и подвесной подшипник менял, ничего не изменилось. :cry: Да кстати подвесной подшипник менял раз в полгода. Поработает да зашумит, короче достало :o .Я вот думаю купить и отвезти на балансировку, так сказать на всякий случай :D .
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вт мар 15, 2011 18:20
Я без балансировки поставил. Ощущения приятные, плывешь по дороге и слышишь только шелест шин :)
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Вт мар 15, 2011 18:39
Серёга34 писал(а):Я без балансировки поставил. Ощущения приятные, плывешь по дороге и слышишь только шелест шин :)
Ну я на всякий случай проверю :pardon: .
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Пт мар 25, 2011 15:41
Кто поставил прямой кардан, абсолютно правы. Сегодня поставил прямой, вибрации ноль, тишина и покой. Только мост подгуживает, надо регулировать. Кто нибудь мне ткнет носом на форуме как правильно отрегулировать редуктор заднего моста, да и сложно ли? В камасутре читал читал ни фига не понял.
Поставил новые аммы фирмы плаза эксперт, дорогу держит отлично, гасит все неровности, не знаю почему ругают эту фирму. Мне они понравились. :D
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пт мар 25, 2011 21:07
Тютерев79 писал(а):Только мост подгуживает, надо регулировать.
Если мост уже "обкатался", то новой регулировкой оч. трудно добиться тишины. Если это подшипники гудят, тогда после их замены желательно попасть как можно точнее в прежнюю зону контакта шестерён ГП. Иначе шум останется или даже усилится.
:oops:
2%
GAD
Сообщение GAD » Пт мар 25, 2011 21:15
сегодня заменили подшипники дифа отрегулировали зазор а гул так и остался(((((((((((
GAD
Сообщение GAD » Пт мар 25, 2011 21:16
ledobur
Сообщение ledobur » Сб мар 26, 2011 12:32
Тютерев79 писал(а):...Кто нибудь мне ткнет носом на форуме как правильно отрегулировать редуктор заднего моста, да и сложно ли? В камасутре читал читал ни фига не понял....
Вот, ссылка на файл с описанием мостов спайсер сразу в первом посте:http://uazik.org.ru/index.php?topic=295.0
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Сб мар 26, 2011 18:30
Спасибо!!!
YoNas
Сообщение YoNas » Сб мар 26, 2011 18:58
Тютерев79 писал(а):Поставил новые аммы фирмы плаза эксперт, дорогу держит отлично, гасит все неровности, не знаю почему ругают эту фирму. Мне они понравились. :D
Чё-то не нашёл таких - Плаза Эксперт. Экстрим есть, Х-драйв есть, а Эксперт... Или я чего-то не догнал?.. А пружины какие поставил?..
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Сб мар 26, 2011 19:10
Блин :fool: точно перепутал плаза экстрим :lol: . Пружины от шеви нива.
YoNas
Сообщение YoNas » Сб мар 26, 2011 19:48
Тютерев79 писал(а):
YoNas писал(а): Чё-то не нашёл таких - Плаза Эксперт. Экстрим есть, Х-драйв есть, а Эксперт... Или я чего-то не догнал?.. А пружины какие поставил?..
Ааааа, тепрь понятно :)
Поставил Плазу экстрим по кругу и на передок шниквские пружины?.. И как ощущения от... ну, например, трамвайной брусчатки или чего-то подобного?.. У меня задние помирают аморты и на трамвайных путях всё входит в резонанс и машину хрен остановишь. То же на бесконечной череде заплаток на набережной Яузы...
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Сб мар 26, 2011 21:03
YoNas писал(а):
Тютерев79 писал(а): Блин :fool: точно перепутал плаза экстрим :lol: . Пружины от шеви нива.
Да нормально все проходит, кстати на поворотах уверенно держится, то есть крена не ощущается. Во общем доволен :D . Щас зараза мост гудит почему то все больше и больше. Когда менял кардан, заметил что редуктор (в том месте где фланец) немного ослаб подтянул и похоже перетянул, а может быть подшипникам почти хана. Не знаю куда смотреть, на подшипники или куда еще? Хочу вбухать в задний мост какую нибудь присадку, может поможет, как думаешь? Или все таки проверить всю систему моста? Ну куда и что смотреть, можешь знаешь? Кстати гул как у автобуса. :(
Вернуться в «Общий раздел»
