Лязг при троганье с места
Добавлено: Вс фев 06, 2011 18:13
sanechek
Вот приключилась неприятная вещь. Съездил на ТО-20тыс. Меняли сальник РК. Теперь после ентого ремонта при троганье из-под машины раздается лязг и какое-то брякание. Явление исключительно проявляется при начале движения. Дальше переключения передач в любом порядке и движение с любой скоростью никаких звуков не выявляет. До этого было такое явление как металлический щелчок при смене направления движения (назад, вперед). Что бы это могло быть?
Времени опять в сервис записываться нет.
Добавлено: Вс фев 06, 2011 19:48
Fire
Крестовины возможно клацают, на отцовской копейке так было. Трогаешься так брякнет там с низу, потом едешь все нормалек.
Добавлено: Вс фев 06, 2011 21:48
sanechek
Да уж больно продолжительный этот скрежет. Причем если трогаться ооооочень плавно то можно избежать этот лязг.
Добавлено: Пн фев 07, 2011 14:13
Джидай
У меня подобный лязг был после ремонта раздатки. Нашли быстро - на карданном валу есть чашки такие, они с двух сторон подвесной подшипник прикрывают (от грязи наверное или от механических повреждений.) В общем одна чашка слезла со своего места на вилке и болталась. В результате - звон и лязг. Сняли кардан и прихватили сваркой эту чашку на место. Теперь не звенит и не лязгает.
Добавлено: Пн фев 07, 2011 17:58
sanechek
Еще такой звук как хруст какой-то вместе с лязгом.
Добавлено: Пт апр 15, 2011 11:25
Иришка
Привет всем,ну вот нашла тему с похожими симптомами и снова,начало есть а завершения нет как вылечили болячку.
У меня тоже при трогание вперёд и назад раздаётся лязг с небольшим хрустом, причём тоже не всегда,видимо зависит от работы педалями.Ещё на скорости около 100км появляется вибрация. Ездила к дилеру на СТО с этой проблемой,сняли кардан посмотрели крестовину которая крепится со стороны ручника,её как бы закусывает.Сказали будут менять задний кардан по гарантии.Подскажите пожалуйста,кто столкнулся с этой проблемой как её решили,и куда если что ещё ткнуть гарантийщиков.Пробег 2500,кардан привезут в понедельник. Заранее спасибо.
Добавлено: Пт апр 15, 2011 22:15
Иришка
Видно не кто не вылечил :(
Добавлено: Пт апр 15, 2011 22:48
Иришка писал(а):Привет всем,ну вот нашла тему с похожими симптомами и снова,начало есть а завершения нет как вылечили болячку.
Везёт. А у меня пробег 66 000км, появилась вибрация после 100 км/ час. Продиагностировали - карданы под замену (разбило посадочные отверстия по чашки крестовин, а крестовины живые, во как бывает) и передний и задний, а гарантии давнО уже нет. :cry: :o :D
Добавлено: Ср апр 20, 2011 12:26
Иришка
В общем кардан заменили по гарантии ,всё бесплатно.Разгоняли машинку до 110км,вибрация прошла,лязг практически тоже хрустов тоже не каких не слышно. Сказали что причина сей поломки,излишняя антикорозийная обработка что шла с завода,во как :)
Добавлено: Чт июн 23, 2011 12:02
Fotokor
Ребята, слышу свист в районе сцепления на малых оборотах двигателя, как правило на разогретой машине. при выжатом сцеплении тоже посвистывает. Думаю, что может быть в стакане сухо? Ремни на движке не шумят.Откуда этот страшный посвист? Кто знает? Напишите.
Добавлено: Пт сен 23, 2011 13:56
Lopar
Подкатываюсь к стоплинии и на последних 2 метрах хабы оключены) раздаётся частое клацанье снизу. Перед этим машина стояла правыми колёсами на тротуаре, т.е. с наклоном влево. Сначала даже страшно было ехать, звук очень громкий, после 20 км по городу почти исчез. Что бы это было? Кроме отвинчивания переднего кардана ничего в голову не приходит. Включение 4х4 при отключенных хабах не повлияло. Фланец кардана не болтается.
??????? :o
Добавлено: Пт сен 23, 2011 14:13
Lopar писал(а):Подкатываюсь к стоплинии и на последних 2 метрах хабы оключены) раздаётся частое клацанье снизу. Перед этим машина стояла правыми колёсами на тротуаре, т.е. с наклоном влево. Сначала даже страшно было ехать, звук очень громкий, после 20 км по городу почти исчез. Что бы это было? Кроме отвинчивания переднего кардана ничего в голову не приходит. Включение 4х4 при отключенных хабах не повлияло. Фланец кардана не болтается.
??????? :o
А сцепление выжимал?
Добавлено: Пт сен 23, 2011 14:25
Lopar
Да, с выжатым сцеплением.Это же последние 2 метра.
Добавлено: Пн сен 26, 2011 13:14
Lopar
Исследование машины снизу не дало никаких неисправностей. Но лязг появляется явно после стоянки с сильным наклоном вбок и после некого пробега проходит.
Что там "съезжает" всторону непонять!
Добавлено: Пн сен 26, 2011 15:09
alan62
Попробуй ручник отпусти.
Добавлено: Пн сен 26, 2011 15:58
alan62 писал(а):Попробуй ручник отпусти.
Точно. Вспомнил! Из за него и при трогании с места такая бяка (рывки) можетбыть.
Добавлено: Пн сен 26, 2011 16:22
leo2
у меня только писк :D
Добавлено: Вс июн 24, 2012 18:42
shestakovg
Вот и у меня появилось что то похожее. Металлический щелчок один, как правило при начале движения - выезжаю с места парковки на даче(на опушке леса) - там ухабы. Немого назад сдаю и как только вперед еду, "дзынь". Так же при перескакивании через лежачих полицейских стал такое замечать, но это не дано стало и не всегда. Но чаще конечно при трогании.
Вопрос: - возможные причины? И насколько срочно устранять? ( со временем напряг , да и деньгами)
Добавлено: Пн июн 25, 2012 08:30
ohotnik*
у меня такая штука.при резком трогании с места,жужание где то сзади.при плавном трогании звука нет.
Добавлено: Чт июн 28, 2012 16:37
Diver1970
Такая же хрень. Машинку купил в марте 12 г. Начало лязгать в районе 2000 - 2300 км пробега. Ждать до ТО-1 или нет? Куда предъявы кидать? В смысле, на какой узел гарантийщиков носом тыкать?
Добавлено: Пт июл 06, 2012 00:50
paha
Такая же ерунда.
При трогание вперед или назад, не всегда, стал слышен одиночный щелчок. Одни специалисты утверждают это крестовины, другие ослабла гайка хвостовика.
Вообщем попал, помогите советом.
Добавлено: Пт июл 06, 2012 04:35
bursach
Недавно попал в схожую ситуацию. Из под машины скрежетало и лязгало не по детски,дело было после пробок Владивостока, там с ручника не слазишь порой. Причина была в ручнике.После регулировки колодок ручника половина стуков исчезла, бренчала и закусывала чашка защитная на промежуточном кардане от ручника до подвесного. Ее сорвало с места и она свободно болталась, прихватил сваркой. Работы на полчаса, а какие мысли посещали до этого......!!!!!
Добавлено: Пн июл 09, 2012 10:32
paha
к 14 000 т.км может раньше научился трогаться без лязгов и цыканья. Но вот при трогание вперед или назад, не всегда, стал слышен одиночный щелчок.
Добавлено: Пн июл 09, 2012 19:08
Diver1970
Кстати, одни вопросы, ни одного внятного ответа... Подозрительно...
Добавлено: Пн июл 09, 2012 20:24
ТРАКТОРИСТ 74
Щелчки эти издает редуктор заднего моста.Лечится это регулировкой.Болезнь эта наблюдается у всех Патриотов без исключения.
Добавлено: Пн июл 09, 2012 20:42
Georgiy
В очередной раз выкладываю ссылку: http://www.uaz.ru/files/2011/RE05808600UAZPATRIOT.pdf стр.130
Добавлено: Пн июл 09, 2012 21:58
Georgiy писал(а):В очередной раз выкладываю ссылку: http://www.uaz.ru/files/2011/RE05808600UAZPATRIOT.pdf стр.130
Ночи короткие нынче, не успею до 130-й дочитать. :D
Добавлено: Вс июл 29, 2012 19:32
powerfull
Тоже какой то щелчок металический сзади после продолжительной стоянки возникает а бывает кажется что спереди !Далее никак не проявляется так уже 8000 наездил !
Добавлено: Чт авг 02, 2012 09:05
paha
Пробег 18000 км всё один к одному.
У соседа, щелчок пропал после замены зальника хвостовика, видно немного подтянул гайку. Как у себя сделаю, напишу.
Добавлено: Чт авг 02, 2012 14:47
powerfull
походу это где то посередине машины тобишь стучит в соединении карданов !думаю в опоре карданного вала дело!
В выходные проведу ревизию
Добавлено: Пт авг 03, 2012 08:14
leo13
shestakovg писал(а):Вот и у меня появилось что то похожее. Металлический щелчок один, как правило при начале движения - выезжаю с места парковки на даче(на опушке леса) - там ухабы. Немого назад сдаю и как только вперед еду, "дзынь". Так же при перескакивании через лежачих полицейских стал такое замечать, но это не дано стало и не всегда. Но чаще конечно при трогании.
это скорее всего подвесной подшипник устал жить. цена его была года три назад рублей 400. сменить в принцие не сложно.
Добавлено: Пн авг 06, 2012 13:43
powerfull
Вобщем провел ревизию!все 4 болта кардана заднего свободного крутились рукой то бишь дболтались!подтянул как мог пару болтов но ключа не было держать одну сторону болта был то на 17 а атм еще на 14 нужен !плосканками не получилось сильно затянуть!Стук исчез полногстью но седня опять появился слегка думаю болты опять раскрутились!ключ куплен завтра подтяну!
в остальном подергал посмотрел подтянул передний кардан!
Добавлено: Пн авг 06, 2012 14:15
trax777
powerfull писал(а):Вобщем провел ревизию!все 4 болта кардана заднего свободного крутились рукой
посади их на герметик....
Добавлено: Пн авг 06, 2012 20:26
Не герметик, а фиксатор резьбы (средней фиксации - синий).
Добавлено: Ср авг 08, 2012 07:27
paha
Подтянул гайку хвостовика спереди и сзади.
На переднем мосту щелчок пропал, на заднем заметно стих (еле слышно, порой через раз) но думаю еще подтяну до 150кг.
Добавлено: Ср авг 08, 2012 09:15
leo13
ZamPoteh писал(а):
trax777 писал(а): посади их на герметик....
я тут позавчера откручивал эти болты... еле открутил.. никакого фиксатора не надо - там же гровера..
Тут либо болты херовые (тянутся) либо гровера не пружинят. Менять надо. от волг вроде подходят. на них еще буковака Х на головке выбита.. набором продаются.
Добавлено: Ср авг 08, 2012 10:10
paha
Как купил сразу поменял на волговские с Х. Помню когда ставил, на одном из карданов, немного подтпилил болты, что-то не понравилось. За два года только проверял, не было намека на откручивание.
Удачи.
Добавлено: Вт авг 28, 2012 15:05
Dmitriy99
100 процентов ручник! у меня так было!
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 06:55
ufo
paha писал(а):Подтянул гайку хвостовика спереди и сзади.
Достали одиночные щелчки при трогании вперед-назад.Вчера загонял людей в яму в гараже-все как один указали на задний мост.Пробег 7000,с гарантии слетел.Что делать?Каким моментом тянуть хвостовик?Я так понял-тебе удалось победить этот недуг?
Добавлено: Ср янв 02, 2013 15:01
Одинцов
Осторожней с гайкой хвостовика.Перетянешь подшипники-мосту карачун.Так лязгать могут шлицевые соединения(флянец РК навалу,вилка кардана у промопоры,Ну и флянец редуктора моста,но с ним надо очень осторожно)
