масло в трансмиссию
Добавлено: Вс янв 30, 2011 14:15
dimar
Всем привет.Волнует вопрос по маслу,искал по форуму не нашел,может пропустил чего.Поменял в трансмиссии масло на полусинтетику ЛиквиМоли TDL 75w90 GL4/GL5.По мостам и раздатке вроде понятно(должно подойти),а вот по кпп есть волнение по вязкости,в одних источниках надо 75W85,в других 85W90,а у меня получается 75W90.Как думаете сливать или не сливать?
Добавлено: Вс янв 30, 2011 19:26
пит вайпер
то что у тебя очень хорошо75w90.для корейской коробки это благо.хоть и нижний новгород а зимой и у вас бывает дубак.
Добавлено: Вс янв 30, 2011 23:58
dimar
ну спасибо,успокоил.
Добавлено: Пн фев 14, 2011 22:10
Duck
Даже думать забудь про масло другой вязкости. Я поначалу тоже заморочился, искал рекомендованые масла в мосты, в раздатку, в коробку. Умные люди посоветовали 75W-90 и всё, на этом поиски закончились. Залил везде и в ус не дую :) Потом и друзей переореинтировал. ДАКи поставили и опять такое же масло залили. Теперь всем рекомендую. Для нашей климатической зоны, то что надо.
Я и клиентов всех на 75W-90 перевожу. Ещё никто не жаловался
Добавлено: Пн фев 14, 2011 22:24
dimar
Спасибо я уже ощутил,в минус 25 передачи втыкаются без проблем.Duck,клевый внедорожник на аватарке :good: :good:
Добавлено: Пн фев 14, 2011 22:26
Duck
А то ж... 8) :lol:
Добавлено: Вс фев 20, 2011 15:21
sancho
Любезнейшие, напишите пож. полностью марку масла для трансмиссии. В коробку и мосты нада. Ездить можно круглый год? Али по сезону менять?
Добавлено: Вс фев 20, 2011 15:22
sancho
Я имею в виду. что масла нада достойные :)
Добавлено: Вс фев 20, 2011 16:03
Duck
Sancho, любое "именитое" масло ТВОЁ. Для круглогодичной эксплуатации 75W-90. Во всю трансмиссию. Если стоит ДАК, то опять же 75W-90. Можно лить антифрикционные присадки, хуже точно не будет.
И только если стоит диф повышенного трения, то масло с индексом LS. Я правда не припоминаю, чтоб для УАЗов такие были :)
Короче, не экономь на масле, но и переплачивать нет смысла.
Добавлено: Вс фев 20, 2011 16:08
sancho
Мне на то 0 поменяли масло в коробке и двигателе. Типа в мостах по желанию клиента на 20 тыс. Просто ща на морозе таком, машина накатом совсем не очень едит. И расход топлива за 20
Добавлено: Вс фев 20, 2011 16:18
Duck
Сервис-это ж... опа!
Я в своё время тоже кормил сервисмэнов, потом плюнул, надоело каждый раз сталкиваться с пофигизмом и наплевательством. В 30 тыс. забил и стал сам себе режиссером :) Потом подтянул к себе друзей и так далее. Сейчас по возможности стараюсь помогать страждующим :)
Поэтому совет: масло махни, если не жалко. Хотя до весны чуть-чуть осталось
Добавлено: Вс фев 20, 2011 16:21
sancho
А ZIC нормальное масло?
Добавлено: Вс фев 20, 2011 16:22
Duck
Нормальное. Только про вязкость не забывай - это важнее чем имя.
Добавлено: Вс фев 20, 2011 16:23
sancho
Ок. Спасиба бальшое :)
Добавлено: Вс фев 20, 2011 16:27
Duck
Пожалуйста. Всем удачи!
Добавлено: Вс фев 20, 2011 16:35
sancho
Мона еще вопросик дабы не искать инфо? Скока масла то нада на все дела? Или на мосты хотя бы?
Добавлено: Пн фев 28, 2011 20:30
bumer76
на мосты бери 3литра (2,8л надо), РК 0,8л, КПП 2,5
Добавлено: Вт мар 01, 2011 17:20
sancho
Ага. Спасиба) Я в букваре тоже нашел :)
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 16:22
lukas
А можно заменить масло в коробке, раздатке и мостах если еще обкатка не пройдена пробег 600 км. просто щум и стуки достали?
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 16:39
bumer76
мосты вроде опечатаны? А так знакомый заменил- из РК слилась вода какая то , из мостов не намного лучше
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 16:43
lukas
я на ТО и гарантию забил не поеду. Здоровье дороже :D . Я имел ввиду не рановато ли все ли там притерлось или пусть с нормальным маслом притирается?
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 16:45
bumer76
ну если там какое то спец.масло, то лучше наверное не менять. Но я в этом сомневаюсь))
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 17:47
да какое там спецмасло, раньше ТАД17 вообще лили, проще только нигрол :D
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 19:31
lukas
Все завтра меняю в мосты Castrol SAF-X 75W-140 в коробку и раздатку LM 75W-90
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 19:54
Georg3000
sancho писал(а):А ZIC нормальное масло?
Норм, недавно сам ZIC залил, раздатка сразу шуметь перестала, передачи включаются мягче, насчёт морозоустойчивости пока ничего не скажу, у нас на юге они щадящие.
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 19:56
Georg3000
А в мосты вообще ТАД-17 залил.
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 21:00
lukas писал(а):Все завтра меняю в мосты Castrol SAF-X 75W-140 в коробку и раздатку LM 75W-90
ЛиквиМолли не советую горит мама не горюй и пенится что есть не айс
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 19:55
Матчезерский
В мосты заливаем масло с применяемостью " для гипоидных передач" или (и) GL-5.
Добавлено: Чт мар 08, 2012 18:41
почитал мануал, написано в раздатку GL3, в коробку вообще хрень непонятная написана :) может какого-нибудь одного всё-таки залить? тем более возможно там перетекание есть :unknown: раньше у меня в РК и мостах ТАД был, потом Роснефть синтетика, а в коробку ещё не лазил ни разу, не знаю чего там :unknown:
Добавлено: Пт мар 09, 2012 04:31
плотно почитав вчера форум пришёл к мысле - залить GL4/5 в оба агрегата, чтоб даже если перемешается, то не париться :) залил бы и в мосты его же, но там менять летом часто приходится, попроще чонить налью :) а на зиму видимо синтетику уже
Добавлено: Ср мар 14, 2012 16:31
Simon_РУС
Мужики! Здравы будьте!! Кто-нибудь пользовался этим маслом? Хочу его в коробку залить.
Добавлено: Вс мар 18, 2012 09:16
столкнулся с неожиданной проблемой :o хотел в коробку масла долить, кажется его там мало (в РК влилось грамм 300 точно), а пробка непонятного размера, да ещё и слегка сорванными гранями... 22 ключ мал, 24 прокручивается, неужели собакоеды на 23 гайку ввернули :o
Добавлено: Вс мар 18, 2012 12:24
599
Volodya писал(а):столкнулся с неожиданной проблемой :o хотел в коробку масла долить, кажется его там мало (в РК влилось грамм 300 точно), а пробка непонятного размера, да ещё и слегка сорванными гранями... 22 ключ мал, 24 прокручивается, неужели собакоеды на 23 гайку ввернули :o
Точно на 23.
Добавлено: Ср мар 21, 2012 16:11
Trans Comp
Мужики как думаете на теплый сезон пойдет: ENEOS 80W90 GL-5. Летом +15+25
Добавлено: Ср мар 21, 2012 16:17
599
Trans Comp писал(а):Мужики как думаете на теплый сезон пойдет: ENEOS 80W90 GL-5. Летом +15+25
В раздатку и мосты думаю на лето пойдет. У меня на лето в раздатке и мостах 80-90 Лукойл GL-5. Написано для заздаток и мостов. С ним у меня раздатка потише в тепле работает.
Добавлено: Ср мар 21, 2012 16:22
Trans Comp
А в коробку?
Добавлено: Ср мар 21, 2012 16:24
599
Trans Comp писал(а):А в коробку?
А в коробку GL-4, вроде, надо. Я лью ЗИК, что в книжке написано.
Добавлено: Чт мар 22, 2012 09:52
Trans Comp
599 писал(а):Trans Comp писал(а):А в коробку?
Прошел сегодня нулевое ТО. Мастера вообще отговорили менять масло в коробке. Говорят рановато, надо хотя бы 20 тыщ пройти. Впринципе разговор ни о чем. Дело сделано. Масло вот зря купил :(
