				Это куда же я масло залил!?
				Добавлено: Вт ноя 02, 2010 15:40
				 Черный Полковник
				Вчера менял масло по кругу. Видимо, в запарке не обнаружил заливное отверстие, которое, я так понимаю, справа по ходу. За заливное принял некий болт слева по ходу на 15 или 16 (уже не помню). Вывинтил, залил (это был отдельный гимор). Сегодня вот на свежую голову мучаюсь - за что этот болт отвечает? Вроде внутри коробки ничего не падало, когда я его вывернул :) Масло, кстати, вошло сколько надо.
				Добавлено: Вт ноя 02, 2010 16:49
				 SKAT
				Может это и есть пробка заливного отверстия?
Думаю теперь самое время посмтореть каталог, чтоб понять что открутил  :)
				Добавлено: Вт ноя 02, 2010 17:20
				 Черный Полковник
				Вряд ли это заливное - там только пипеткой заливать. Мне пришлось к шприцу примастыривать трубочку от стеклоомывателя  :o
				Добавлено: Вт ноя 02, 2010 17:37
				 SKAT
				Вот каталог запчастей
http://www.staya.ru/pooh/catalog_3163.zip
Посмотри, может на другом конце этого болта всё же что то было.
				Добавлено: Вт ноя 02, 2010 17:47
				 Черный Полковник
Вот как раз качаю, на соседнем сайте нашел. Но все равно спасибо за ссылку :)
				Добавлено: Вт ноя 02, 2010 18:18
				 Alex[BY]
				Я так понимаю ты нашел пробку (код 43118T00100) поз.7 на рис 30.
Странно что через нее зашло нужное кол-во. По идее больше должно было войти.:)
				Добавлено: Вт ноя 02, 2010 18:27
				 Черный Полковник
				В каталоге этот болт никак не обозначен :(
				Добавлено: Вт ноя 02, 2010 18:39
				 Alex[BY]
				А на рисунке он хоть есть?
Ты оба рисунка смотрел? рисунки 28 и 29 если каталог по ссылке или  рисунки 29 и 30 если издание как у меня
				Добавлено: Вт ноя 02, 2010 19:04
				 Черный Полковник
				Вот он, этот болт
http://photofile.ru/users/clonclon/1344 ... nImageLink
Это с рисунка 28. На рис.29 его не видно и он никак не обозначен
				Добавлено: Вт ноя 02, 2010 19:25
				 SKAT
				Ну я думаю можно не переживать, раз машина едет, не гремит и масло не вытекает. У нас так половина автосервисов работает. Представь, что масло на сервисе поменял  :D
				Добавлено: Вт ноя 02, 2010 20:19
				 oeo
				Странно, насколько помню, при откручивании этого болта коробка должна была разобраться... Читал в свое время предостережение на эту тему. Ну, хорошо все, что хорошо кончается  :)
				Добавлено: Вт ноя 02, 2010 20:28
				 Черный Полковник
				oeo писал(а):Странно, насколько помню, при откручивании этого болта коробка должна была разобраться...
...разлететься, подняться ввысь и, построившись клином, улететь к родному заводу-изготовителю :lol:  :lol:  :lol: Ибо - магия такая нынче...для коробок... :lol:  :lol:
				Добавлено: Ср ноя 03, 2010 04:12
				 Шкипер
				:lol:  Анекдот.
Я аж заплакал.
				Добавлено: Ср ноя 03, 2010 08:07
				 Черный Полковник
А на другом конце болта была капелька масла :lol:  :lol:  :lol:  И, вообще, ключ к пониманию ситуации находится в первом посте:"...сегодня на
свежую голову..." :D
				Добавлено: Ср ноя 03, 2010 11:43
				 Alex[BY]
				Кажись нашелся твой болт.
Руководство по ремонту коробки Dymos
вот тут оно
http://www.uazbuka.ru/lib/gearbox_dymos ... _Dymos.pdf
а вот твой болт (народ прав оказался... другой конец болта важен)  на странице 72
				Добавлено: Ср ноя 03, 2010 12:11
				 Казак
				Дааа... Старый бородатый анекдот: "Немец сначало читает инструкцию, а потом пользуется вещью. Ррусский сначало ломает вещь, а потом читает инструкцию." Поколения меняются. Менталитет нет.
				Добавлено: Вс ноя 07, 2010 23:28
				 Черный Полковник
				Все работает, ничего, слава богу не сломалось :)
