Что то блямкает при перекл передач зависит от сцепления
Добавлено: Сб окт 09, 2010 17:29
sas2111
Лимитед, ЗМЗ 409, пробег 150 км.
Подскажите пожалуйста, что это может быть, и на сколько критично - до ТО-0 дотяну? И так при пробеге 50 км (до этого полная тишина была). При переключении передач слышен металлический звук. Т.е. если выжать сцепление, но не выключать передачу этот звук присутствует, но не такой громкий. Максимум когда звук проявляется это если разогнать на первой передаче, затем выжать сцепление, максимум будет когда педаль проходит на 70% своего хода. Звук напоминает на Ниве когда бросаешь сцепление, а крестовины подразбиты.
Добавлено: Сб окт 09, 2010 23:58
pbuh
Для начала проверь, как прикручен кардан к диску ручника.
Добавлено: Вс окт 10, 2010 20:54
sas2111
Не это не диск ручника, тук тук тук присутвует только когда выжимаешь сцепление и только на первой и второй передачах
