Трясёт на ск. 80-90
Добавлено: Пн июл 05, 2010 11:00
masterfs
Помогите советом: трясёт периодически на скорости 80-90. Ниже или выше всё хорошо. а тут болтает и иногда очень крепко болтает. Балан сколёс делал недавно, роде( что это может быть?
Добавлено: Пн июл 05, 2010 11:09
Ser
у меня - это кардан. снял его и езжу на передке. коплю деньги на балансировку.
Добавлено: Вт июл 06, 2010 23:46
masterfs
Точно!!! Про кардан-то я и не подумал. Как раз болты вылетают. Хотя с другой стороны трясёт в основном руль, а раздатку не трясёт
Добавлено: Ср июл 07, 2010 03:43
на ханте при аналогичной тряске заменил оба кардана на отбалансированные адс-как рукой сняло тряску.
Добавлено: Ср июл 07, 2010 07:58
Ser
надо эксперементировать.потодному отсоединить карданы, колёса отбалансировать, тормозные диски посмотреть.
Добавлено: Ср июл 07, 2010 11:30
valek
кардан,подвисной,крестовины надо щупать 8)
при 80км\ч эт карданная вибрация
Добавлено: Ср июл 07, 2010 11:47
карданы стоят недорого.мой задний не болтался,а был с подкливающей задней крестовиной всего лишь.
Добавлено: Ср июл 07, 2010 14:02
masterfs
Спасибо за советы. буду пробовать)))))))))))
Добавлено: Ср июл 07, 2010 14:49
valek
luchsergey писал(а):карданы стоят недорого.мой задний не болтался,а был с подкливающей задней крестовиной всего лишь.
ну как сказать недорого :o дешевле крестовины поменять ВСЕ :P
Добавлено: Ср июл 07, 2010 18:24
а отбалансирует их кто?у нас негде
Добавлено: Ср июл 07, 2010 22:33
masterfs
Вопрос: если это кардан, то почему не трясёт раздатку, а мотает руль?
Добавлено: Ср июл 07, 2010 23:19
poLevoz
Да патаму что, ты на этом форуме, ане на форуме про иномарки.... значит поменяй руль :D вапче калбасить может в этом я убежден, для начала затяни рулевые тяги до упора, если честно, то мне кажется , что тебе ваопче страшно разгоняться больше 80 км, после того как затянул разгонись и отпишися..... потом найди тему про кардан от 3162, он без подвесного, прямой!!! я уже три года катаюсь и не парюся, можно сказать забыл, про вибрации до следующей смены кардана через пару лет наверна, а мож просто кресты заменю да всё..... вопчем задавайте вопросы будем решать Ваши проблемы не на пустом слове...
Добавлено: Ср июл 07, 2010 23:24
poLevoz
masterfs писал(а):Вопрос: если это кардан, то почему не трясёт раздатку, а мотает руль?
Да еще совет!!! Никогда не ведись на то, что бы поменять родные рулевые наконечники на необслуживаемые.... Развод!!! 1000% причем на бабки и на Твою же безопасность вердикт!!!
Добавлено: Ср июл 07, 2010 23:43
valek
luchsergey писал(а):а отбалансирует их кто?у нас негде
я несколько раз менял крестовины и ничо не балансировал,все норм 8)
Добавлено: Вс июл 11, 2010 13:53
masterfs
Конечно боюсь больше 80! на 90 уж слишком трясёт да и бабки ругаются, что такие как я их грунтовку порчу(
Добавлено: Вс июл 11, 2010 14:15
SKAT
У меня так же трясло руль, причём иногда можно ехать и всё нормально, а иногда начинает болтать. Пару недель назад поставил рулевой демпфер и тряска и болтание пропали, машина вообще по другому стала управляться, намного комфортнее.
Добавлено: Пн июл 12, 2010 08:14
В.В.
Столкнулся тоже с проблемой вибрации на скорости 80 и выше. Сделал протяжку соединений - не помогло. Грешил на плохую балансировку карданов, колёс.
Вылечилось случайно, при замене по гарантии сопливого сальника заднего моста (пробег -около 7 тык.). По словам мастера причиной вибрации, да и выхода из строя сальника была плохо затянутая гайка хвостовика. :)
Добавлено: Пн июл 12, 2010 10:04
leo13
А в чем проблема??
У меня стоят ух год необслуживаемые, и только положительные эмоции :D
Добавлено: Пн июл 12, 2010 17:57
3 год феннокс и живой еще, хоть и один пыльник убит так что не обслуживаемые здесь не причем
Добавлено: Вт июл 13, 2010 11:08
VladislaV
В.В. писал(а):Столкнулся тоже с проблемой вибрации на скорости 80 и выше. Сделал протяжку соединений - не помогло. Грешил на плохую балансировку карданов, колёс.
У меня руль иногда колеблется туда-сюда, машина идет ровно. Это что такое, надо гайки на карданах проверить?
Добавлено: Вт июл 13, 2010 18:39
В.В.
У меня руль не колебался, вибрировала вся машина при скорости 80 и выше. А плохо затянута была гайка крепления фланца вала ведущей шестерни редуктора заднего моста.
http://www.uaz-autos.ru/patriot/259.htm
Добавлено: Пт авг 13, 2010 14:25
Dragun
В моём авто на 80км руль начичинает дёргаться влево вправо, после 80-ти резонанс руля пропадает.
Поэтому отметку в 80км стараюсь проходить быстро.
На самой машине резонанс не чувствуется. Проверяли
колёса, шкворня и тд. Ничего найти не могут.
Езжу так уже год.
Добавлено: Сб авг 14, 2010 09:25
Denkiller
80? тресёт? Ну кардан даёт вибрацию. ещё бывает что помирают наконечники рулевых. вот оттуда ябы и начал. кардан смотреть обязательно если на сбросе газа вибрация усиливаеться! :(
И болты режет! вобщем рекомендую комплексно подойти к этой проблемме!
Добавлено: Сб авг 14, 2010 23:39
Dragun
С карданом всё нормально. Машину саму не трясет!
Начинает дёргаться руль влево и вправо(не сильно).
Сегодня внимательней понаблюдал - от 70-ти до 85км
руль подёргивается, максимум на 80-ти.
Шкворня переделаны на подшипники, люфтов нет.
Может поставить рулевой демпфер?
Добавлено: Вс авг 15, 2010 00:51
VladislaV
оказалось что руль "тикал" иногда вправо-влево из-за того что на одной из передних Рапил корд "пошел". А я думал что это за проволоки торчат из колеса, наверно где-то в промзоне буксанул, они и повпивались в колесо.
Так вот переставили перед-зад, отбалансировали, "тиканье" прошло, но появился отбойный молоток на 110кмч. Думаю что надо менять шинки...
Добавлено: Вс авг 15, 2010 11:59
Dragun
Были резонансы 90 -120-ти, сменил подвесной на кардане( был немного люфт), резонансы пропали.
Вот с рулём надо разобраться.
Добавлено: Вт окт 05, 2010 20:01
Нордри
В.В. писал(а):По словам мастера причиной вибрации, да и выхода из строя сальника была плохо затянутая гайка хвостовика. :)
У меня похожий случай, правда неоконченный, т.к. гарантии нет..Начинало вибрировать с 80... Так, что в зеркало ничего не видно. при торможении еще хуже становилось.
Заменил болты, затянул. Вибрация почти прошла. Стал слышен (и ощущаться) удар разбитой (не до конца) крестовины, при разнице в скорости вращения карданного вала и наконечника (моста?). Долил масло в мост (течет сальник, видимо из за разболтавшихся болтов), стало лучше.
В итоге:
- надо менять крестовину (снимать кардан весь, впрессовывать и т.д.). Надо ли делать балансировку? или проще новый кардан купить с рабочей крестовиной, или они не балансированны?
- менять сальник. в камасутре описание страшное... Регулировать подшипник дифференциала... Судя по описанию процедуры регулеровки, это делается тока в сервисе.
-может быть менять сам подшипник, или не дай боже сам дифф...
- ну и поменять резину... Т.к. как набег 48 000 у всего...
ТО, каюсь, практически не делал. Из этого выводд может быть следующий? Если вовремя затянуть, всего вышеописанного можно избежать?
Подскажите, в чем ошибаюсь, или чего не знаю.
Добавлено: Вт окт 05, 2010 20:08
Нордри
З.ы. появилась недавно вибрация на руле... Резину местами менял.. Еще давно давно была вибрация одного рулевого колеса. переставил назад, стало лучше. потом что, даже затруднюсь вспомнить, забыл тобиш про это. Балансировку колесиков надо было бы сделать... Но, как всегда, "НО".
Добавлено: Вт окт 05, 2010 22:00
Dragun
А вот у меня Рапид резина нормально себя ведёт до 120км
точно(разгонялся и до 150-ти)
А вот дёрганье руля влево и вправо на 80км пока не поборол.
Не из-за колёс это... Шквоня на подшипниках - люфтов нет... Даже не знаю что смотреть.
Ставить рулевой демпфер конечно можно, но хочется разобраться в первопричине.
Добавлено: Пн окт 11, 2010 14:29
Нордри
В итоге:
«Регулировка подшипников главной передачи переднего моста»
Что делать с этим??? Воткнуть сальник не такая проблема, а отрегулировать.. Опять сдавать в сервис?
Добавлено: Пн окт 11, 2010 19:27
Нордри
Так! Что делать, если это кардан задний? Разболтались болты крепления кардана к фланцу моста, течет сальник моста, разбита крестовина ближняя к мосту. У раздатки вроде все в порядке. Что может быть с Дифом? А точнее регулировать подшипники. Это означает надо достать диф и прикладывать на него усилие как описано в камасутре?
Добавлено: Пн окт 18, 2010 20:28
Tigracbx
Ребята, подскажите!!!
Вибрация на скорости более 80км/ч.Знаю, что дело в кардане.
Поменяли все крестовины, фланцы.Все равно вибрация есть.
Кардан менять???Или причина еще может быть в чем-то???
Добавлено: Пн окт 18, 2010 21:43
rezakbdn
Tigracbx писал(а):Ребята, подскажите!!!
Кардан надо отбалансировать.
Добавлено: Вт окт 19, 2010 13:31
paflight
Год меня колбасило! Год я не знал что делать. Ответы всяких мастеров был традиционен: "Машина такая!".
Все фигня! Поменял колесики, при этом сделали баланс, прокатали один диск, сделали сход/развал - биение пропало! Вот и делайте выводы.
