Скрип при трогании
Добавлено: Чт май 13, 2010 18:24
Strinda
Собственно сабж, куда смотреть? Есть одиночный скип исключительно при трогании, как будто от телеги, при движении дальше - нет.
Re: Скрип при трогании
Добавлено: Пт май 14, 2010 14:50
Kudinych1
Strinda писал(а):Собственно сабж, куда смотреть? Есть одиночный скип исключительно при трогании, как будто от телеги, при движении дальше - нет.
У меня вначале ( сновья ) был скрип и тоже при трогании - скрипели рессоры - проверял. Забил и забыл. Теперь пропало, уже давно.
Добавлено: Пн май 17, 2010 22:42
ROM8805
Манжеты в передних ступицах. В канавку для смазки не положили смазки :)
Не критично конечно, но лучше проверить, заодно подшипники подрегулировать.
Добавлено: Вт май 18, 2010 18:36
yu_yu
ROM8805 писал(а):Манжеты в передних ступицах. В канавку для смазки не положили смазки :)
И о начинающемся износе подшипников ступицы из-за большого люфта это говорит. :oops:
Добавлено: Вт май 18, 2010 20:50
Strinda
Завтра я еду отдавать машину под замену шкворней ( будут с бронзовыми вкладышами) - заодно попрошу посмотреть всё это вкупе...
Добавлено: Ср май 19, 2010 00:28
ROM8805
ну может я и ошибаюсь, но у меян был резиновый, не очень слышный свист.
Добавлено: Ср май 19, 2010 17:40
Strinda
Там все оказалось смешнее, машину забираю завтра. Там помимо самих шкворней будет установлен комплект деталей (сурьёзно звучит) по зашите поворотного кулака (там три железяки - сальник и войлочная прокладка).
Добавлено: Пт июн 11, 2010 18:05
Kaban4ik
так рессоры всетаки или подшипники?
тоже начал поскрипывать сзади при троганиии на маленькой скорости (меньше 5 км). совпадение или нет но скрипеть стал после хорошей лужи в которой как оказалось бетономешалки моют :(
кстати как начсчет подвесного пошипника кардана? есть ам чему скрипеть?
Добавлено: Пт июн 11, 2010 18:15
Strinda
У меня пока не понятно что. Скрип (может свист?) еще проявляется при нагрузке, если например с первой в горку трогаться или т.д.
Добавлено: Пт июн 11, 2010 18:28
Kaban4ik
та же шляпа:( порылся по форуму через поиск- гениальное решение вычитал: попрыгать на порогах))))) тогда сразу ясно станет рессоры или нет. Жена вот говорит когда сегодня вставал на порог - скрипит, сам не обратил внимания завтра прпрыгаю)) пр поиске через гугль большинство ответов про рессоры, еще про руль, тоорпеду есть... про подшипники вроле нету
Добавлено: Пн июн 14, 2010 10:50
Alex[BY]
Симптом был очень похож. При трогании скрипнет довольно громко и дальше тихо.
Буквально вчера нашел причину скрипа у себя. Вообще грешил на барабан ручника. но....
В правом заднем колесе не хотели сходиться колодки.
Проверить просто. Упоры под передок, нейтралка и опущеный ручник. Домкрат под редуктор моста и попробывать руками крутнуть колесо. Левое крутилось одним пальцем, а правое еле провернул двумя руками. После проворота начинает крутиться легче.
