Помогите советом
Добавлено: Сб апр 17, 2010 14:34
olegmednn
Помогите советом. Надо поменять резиновые втулки на амортизаторах. Есть какие-то нюансы? В инструкции написано, что необходимо выперессовывать металлическую втулку. Это можно сделать в гаражных условиях. И еще вопрос. В ухо амортизатора вставляются две конусные втулки навстречу друг-другу или одна цельная?
Добавлено: Сб апр 17, 2010 15:15
rezakbdn
Все очень просто втулки из двух частей (резиновые) что стоят и что купишь ты.В середину всунешь металическую от старого или купи новые.
Добавлено: Сб апр 17, 2010 15:30
olegmednn
Втулки купил полиуретановые из двух частей. Просто в нете видел вроде цельные. Это принципиально?
Добавлено: Сб апр 17, 2010 15:34
rezakbdn
Нет. А полиуретановые это хорошо, и из двух частей удобней и легче ставить.
Добавлено: Сб апр 17, 2010 15:41
olegmednn
Для замены втулок достаточно машину домкратом под ось поднять? Встанут ли амо на место после их снятия при вывешенной машине?
Добавлено: Сб апр 17, 2010 15:45
rezakbdn
Под домкратил снял колесо и меняй. Если есть яма то задние меняй из ямы без домкрата и с колесами.
Добавлено: Сб апр 17, 2010 17:07
Denkiller
нюанс бывает в закисшей втулке к болту, тогда только болгарка и замена металической втулки и болта! а так делал всё вообще водворе без проблем
Добавлено: Сб апр 17, 2010 17:16
olegmednn
Спасибо всем за помощь.
Добавлено: Сб апр 17, 2010 17:22
rezakbdn
Чем можем.
Добавлено: Сб апр 17, 2010 18:47
poLevoz
не обязательно резать болт, если втулка закисла, достаточно пильнуть болгаркой ухо амма, а втулку нагреть горелкой до красна и всё выходит нормально, остаются старые болты и втулки
Добавлено: Вс апр 18, 2010 17:20
olegmednn
Сегодня поменял резиновые втулки на полиуретан в задних амах. Сверху все понятно. Они там конусные из двух частей. А вот снизу оказались цельные. Причем если две полиуретановые втулки составить вместе они не влезают в скобу крепления амортизатора. Пришлоси их подрезать на 2-3 мм каждую. Как вы думаете это критично, что пришлось так колхозить?
Добавлено: Вс апр 18, 2010 17:28
rezakbdn
В принципе нет,тебе надо было уши раздвинуть и вставить потом болтом стянуть.
Добавлено: Вс апр 18, 2010 17:34
olegmednn
Легко сказать раздвинуть. Они не из жести.
Добавлено: Вс апр 18, 2010 17:48
rezakbdn
Ты думаешь я сказки рассказываю сзади так и делается.Тогда зачем спрашиваешь.Монтировку всунул и делов то,да из жести только толстой,разгибаются аж бегом.
Добавлено: Вс апр 18, 2010 17:53
olegmednn
Не допер до этого. В передних буду менять так и сделаю. Там нижний конец вроде по аналогии задним крепится.
Добавлено: Вс апр 18, 2010 17:56
rezakbdn
Разговор за задние, а вот в передних у тебя не получится там действительно на фольга даже не пытайся.
Добавлено: Вс апр 18, 2010 18:01
olegmednn
Ок. Спасибо огромное. Задние может переделаю.
Добавлено: Вс апр 18, 2010 18:04
rezakbdn
То что подрезал поставь в перед а новые сзади..
Добавлено: Вс апр 18, 2010 18:43
Дробильщик
Чтобы не резать болты в дальнейшем перед установкой их нужно смазать мовилем или чем нибудь подобным.
Добавлено: Ср июн 09, 2010 01:42
CodeDaemon
drobilchik933 писал(а):Чтобы не резать болты в дальнейшем перед установкой их нужно смазать мовилем или чем нибудь подобным.
Плюс мульен!
я тоже к этому пришел. Пшикнул мовитем, и крутится легче и не ржавеет, и откручивать одно удовольствие..
Правда все руки в мовиле потом, но уж лучше так чем сварка-болгарка-кувала =)
Добавлено: Ср июн 09, 2010 09:37
Denkiller
olegmednn писал(а):Легко сказать раздвинуть. Они не из жести.
молоточком парураз стукнул и всё!
