скрежет какой-то
Rus
скрежет какой-то
Сообщение Rus » Пт фев 26, 2010 11:27
Доброго времени суток граждане. Еду я значит еду, никого нетрогаю, ловлю небольшую кочку передними колесами и начинаю отчетливо слышать низкий гул со стороны переднего моста(как будто трет металл об металл) в такт движению, ну и вибрация небольшая появилась. Ну останавливаться на мосту как-то нехотелось решил передок включить, как только раздатку включил(на ходу) звук пропал... Теперь звук этот появляется после проезда любой кочки, лечу его раздаткой. Осмотр на яме ничего недал, все вроде закручено, неболтается... Мож было у кого? На что в первую очередь внимание обратить?
Макс79
Сообщение Макс79 » Пт фев 26, 2010 13:50
Периодически такая же хрень проявляется, дилер ничего сказать не может, смазку поменяют в ступицах, да затяжку подшипников проверят.... на полгода пропадает...
Тема уже создана с описанием этой проблемы "гул со стороны переднего моста" - или что то подобное)
Rus
Сообщение Rus » Пт фев 26, 2010 20:29
что характерно сегодня даже со включенным передком появилось и чем дальше тем чаще и сильнее... грешу на мост....
Макс 79 насчет ссылки на тему.....конкретнее можно? В поиске искал ничего не нашел....
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Пт фев 26, 2010 21:26
Во-во.
Все так и начиналось.
Тут посмотри
http://www.uazpatriot.ru/forum/pomogite ... 11180.html
Когда то я эту тему создал- была подобная хрень.
Я думаю это оно и есть.
Отпишись в ту ветку-то или нет. Ок?
Чтоб в одной теме все было- так сказать для практики и для истории.
Мой тебе совет- не затягивай: распечатай сию ветку и в сервис, дай тамошним почитать, и ничего в этом зазорного нет: пусть почитают чего люди пишут. Мне такой способ всегда помогает, ибо Патр- машина очень загадочная.
Удачи. :)
Сообщение NATOvec » Пт фев 26, 2010 22:08
См люфт шкворней у тебя нет соосности, вот ШРУСа и трут
valek
Сообщение valek » Пт фев 26, 2010 23:27
NATOvec писал(а):См люфт шкворней у тебя нет соосности, вот ШРУСа и трут
вполне возможно,а мож и подшипник какой нить провернулся 8) 8) 8)
Макс79
Сообщение Макс79 » Сб фев 27, 2010 20:09
Rus писал(а):.
Ага.. СЛОНЕНОК верную ссылку дал :)
Rus
Сообщение Rus » Вс фев 28, 2010 10:39
Хабы отключил и все пришло в норму...
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Вс фев 28, 2010 17:35
Rus писал(а):Хабы отключил и все пришло в норму...
А так и должно быть, как мне объясняли мастера, но это не есть порядок...
Нужно делать!
Сообщение NATOvec » Вс фев 28, 2010 18:38
Теперь шрусы не крутятся и нет скрежета 8)
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Вс фев 28, 2010 18:53
Но ведь один хрен- непорядок?
leo13
Сообщение leo13 » Пн мар 01, 2010 10:59
Если гул с какой-то определенной стороны, то это скорее всего хаб. Надо снять, почистить, смазать. Смазки не жалеть!
Оптимисты изучают английский
Пессимисты изучают китайский
А мы, реалисты, изучаем автомат Калашникова...
valek
Сообщение valek » Пн мар 01, 2010 14:10
leo13 писал(а):Если гул с какой-то определенной стороны, то это скорее всего хаб. Надо снять, почистить, смазать. Смазки не жалеть!
про не жалеть смазки в хабы не соглашусь! многие знают почему :lol:
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пн мар 01, 2010 14:28
Желательно разбирать кулак, у меня после этого скрежета там было много стружки металлической, а пластиковое кольцо на шрусе растрепало в тряпки пришлось шрус доставать и промывать...
ivan2121
Сообщение ivan2121 » Пт мар 12, 2010 20:41
Здравствуйте. Сегодня на моем патрике появился странный скрежет :cry: Машина 2008 года, пробег 10600км, без покатушек 99,9% по асфальту. Резина 245/75/R16. Началось все с того, что при заезде в снег воняло сцеплением, я подумал что всему виной закисший ручник, а так как до гаража не доехал пока, забил. 10 дней назад словил диагоналку при парковке возле дома. Когда чуток раскачивал машину, то рычаг раздатки аж дрожал :oops: , хотя не понятно от чего. До этого за 2 недели при повороте на снегу на полном приводе были какие-то щелчки из колеса. Сегодня на полном приводе здал по асфальту в горочку, и тут раздался сильный звон,исходящий из переднего моста, причем как при повернутых колесах так и при прямых. При езде прямо он пропал. Что это может быть?
УАЗ хантер 2004г на вояках http://photofile.ru/users/ivan2121/115634260/
ivan2121
Сообщение ivan2121 » Сб мар 13, 2010 16:44
Неужели никто с таким не сталкивался? Так что это может быть, шрус, шкворень, главная пара, кардан?
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Сб мар 13, 2010 17:01
дуй сюда http://www.uazpatriot.ru/forum/pomogite ... 11180.html
ссылка была выше, по ветке
Вернуться в «Общий раздел»
