трансмиссинное масло для р.к.3163
Добавлено: Чт дек 17, 2009 22:25
злобоёж
подскажите какое трансмиссинное масло лить в р.к.3163
Добавлено: Чт дек 17, 2009 22:30
Моя рекомендация лей то что льешь в коробку потому что все равно оно перетекет туда рано или поздно к сожалению это болезнь. Я Ликви моли залил
Добавлено: Чт дек 17, 2009 22:35
злобоёж
какую маркировку 85w90?
Добавлено: Чт дек 17, 2009 23:39
да
Добавлено: Пн дек 21, 2009 17:19
злобоёж
Каким образом оно туда перетекает?
Добавлено: Пн дек 21, 2009 17:35
злобоёж
какое лучше Getriebeoil (GL-4) 85W-90
или Hypoid Getriebeoil (GL-5) 85W-90
ну или Hypoid-Getriebeoil (GL 5) LS 85W-90
говорят если хорошее масло в р.к.залить то шумит меньшена50%
Добавлено: Пн дек 21, 2009 17:38
злобоёж
Господа подскажите у кого большой опыт?
Добавлено: Пн дек 21, 2009 17:49
Диман
Castrol 75/140
Добавлено: Пн дек 21, 2009 17:55
злобоёж
а в коробку тогда какое если оно в р.к. перетекает?
Добавлено: Пн дек 21, 2009 18:03
Диман
Перетекать не должно.Хочешь перестраховаться,лей везде одинаковое (JL4)
Добавлено: Пн дек 21, 2009 18:07
злобоёж
Добавлено: Пн дек 21, 2009 18:12
Диман
Я в раздатку залил Castrol 75/140 JL4,стала потише
Добавлено: Пн дек 21, 2009 18:14
злобоёж
не жидковато?
Добавлено: Пн дек 21, 2009 18:28
Диман
Нормально
Добавлено: Пн дек 21, 2009 18:47
злобоёж
а летом на нем можно?
Добавлено: Пн дек 21, 2009 18:49
злобоёж
Castrol 75/140 JL4 это синтетика а завод советует минералку?
Добавлено: Пн дек 21, 2009 19:12
Вolotoxod807
раздатка 85 /140 хадо минералка езжу на нем уже 20 тыс км.переключение стало намного лучше.в коробке манол gl-4
Добавлено: Пн дек 21, 2009 19:15
злобоёж
а в коробку что льеш ато грозятся перетиканием из коробки в р.к.
Добавлено: Пн дек 21, 2009 19:23
Вolotoxod807
у меня до сих пор еще не перетекало.я с новья сразу сапуны коробки и раздатки вывел под капот.так что у них свободное дыхание.
Добавлено: Пн дек 21, 2009 19:27
злобоёж
с раздаткой определились в кпп. что лить?
Вolotoxod807
[quote="злобоёж"]а в коробку что льеш,в коробку лью поло синтетика манол gl-4
Добавлено: Пн дек 21, 2009 19:30
злобоёж
85 /140 хадо для мостов подойдет?
Добавлено: Пн дек 21, 2009 19:35
Вolotoxod807
в мосты лучше кастрол saf-xj 75-140.у меня такое залито
Добавлено: Пн дек 21, 2009 19:46
злобоёж
а сапуны выводить как? это сложно?
Добавлено: Пн дек 21, 2009 19:50
Вolotoxod807 писал(а):у меня до сих пор еще не перетекало.я с новья сразу сапуны коробки и раздатки вывел под капот.так что у них свободное дыхание.
Это не помешает перетекать маслу просто оно у тебя в трубке стоять будет :D
Добавлено: Пн дек 21, 2009 19:55
Вolotoxod807
зайди раздел тюнинг там есть тема снова про сапуны.там все описано.сделать это не сложно
Добавлено: Пн дек 21, 2009 19:58
Вolotoxod807
. на днях проверял пока все на месте.
Добавлено: Пн дек 21, 2009 20:00
злобоёж
так как и почему оно перетекает?
Добавлено: Пн дек 21, 2009 20:09
сальник недержит потому что
Добавлено: Пн дек 21, 2009 20:15
злобоёж
а масло перетекает из кпп в рк или наоборот если из кпп в рк то может стоит разное заливать только в рк менять почаще?
Добавлено: Пн дек 21, 2009 20:19
из кпп т.к рк ниже находится
Добавлено: Пн дек 21, 2009 20:23
Вolotoxod807
из рк в кп не как не может перетекать так как рк висит ниже
Добавлено: Пн дек 21, 2009 20:34
злобоёж
а так пойдет в кпп Xado Atomic Oil 80W-90 GL 3/4/5
в рк Хадо Atomic Oil 85W-140 GL 5 LSD
Добавлено: Пн дек 21, 2009 21:36
Вolotoxod807
в коробку лучше конкретное gl -4
Добавлено: Ср дек 23, 2009 07:53
злобоёж
а почему в коробку лучше конкретное gl -4
в книжке написано 85w90 по GL5
Добавлено: Ср янв 27, 2010 19:04
k0l1br
ленте товариши синтетику в морозы лучше работает :P W75
Добавлено: Ср янв 27, 2010 20:12
злобоёж писал(а):а почему в коробку лучше конкретное gl -4
Это в какой книжке??? Не книжки читать надо, а Руководств по эксплуатации!!! :roll:
Добавлено: Ср янв 27, 2010 21:04
Шатун
От Хадо надо держаться подальше. Несмотря на рекламу, в лабораторных тестах эта бодяга стабильно занимает худшие места.
Например.
Добавлено: Чт фев 18, 2010 11:01
Nomad
Вolotoxod807 писал(а):раздатка 85 /140 хадо минералка езжу на нем уже 20 тыс км.переключение стало намного лучше.в коробке манол gl-4
- Один раз придурки на сервисе забыли мне залить масло в КПП Паджеро. Поехал в отпуск, прошел 11 000 км без масла. Потом через несколько десятков тысяч поменял синхронизаторы. Так что, 20 000 км на любом масле - не показатель. Были масштабные испытания моторных масел на таксистах Нью-Йорка с замерами износа после огромных пробегов. Разница износа оказалась смешной при регулярной замене. Обычная минералка у них победила по цене-ресурсу. Забавно то, что в сильный мороз провернуть агрегаты Патра на минералке на порядок легче, чем агрегаты Паджеро на синтетике. У нас зазоры и люфты огромные.
Добавлено: Чт фев 18, 2010 11:45
Шпень
Потому, что для современных МКПП с латунными синхронизаторами и др. деталями из нее, везде
рекомендуют GL-4.
Добавлено: Чт фев 18, 2010 11:47
Шпень
злобоёж писал(а): в книжке написано 85w90 по GL5
Это для РК.
Добавлено: Пт фев 19, 2010 00:26
Denkiller
ENEOS sae 75w-90 super hypoid gear Gl-5
мне вот такое маслице посоветовали друзья "китайцы"
ещё Ликвимоли советуют. типа с водой не смешиваеться.
но это в мосты
