Удары при движении на полном приводе
Добавлено: Ср дек 16, 2009 17:22
Alkus
Патриот 2007 г. пробег 40 т.км. только куплен
При движении на полном приводе бывают удары и вроде толи от заднего моста, то ли от раздатки непонятно.
Происходят удары (не всегда) только когда набираешь скорость или поддерживаешь постоянную, в случае притормаживания, движения накатом или на заднем приводе ударов нет.
Хабы включены в положение 4х4, передний кардан прикручен, сопливит раздатка со стороны переднего кардана.
Что это может быть ?
Добавлено: Пн янв 17, 2011 16:20
Edward
Поднимаю вопрос. Произошло то же самое. Удары при движении на полном приводе. Достаточно ощутимые с периодичностью. Полазил по всем форумам ответа не увидел. :?: Если кто видел правильный ответ, киньте ссылочку, плиз.
Добавлено: Пн янв 17, 2011 23:10
ZMEY
Запросто мог сломаться зуб в ГП и крошки от него иногда залетают между зубьями. Слить масло с мостов. Снять крышки и глянуть. У меня чаще на переднем бывает.
Добавлено: Вт янв 18, 2011 06:51
А удары при движении на ПП по прямой, или все-таки в поворотах??? :)
Добавлено: Вт янв 18, 2011 13:22
Edward
Aleks_andr писал(а):А удары при движении на ПП по прямой, или все-таки в поворотах??? :)
Удары при движении по прямой, периодичные и достаточно ощутимые, как будто наезжаешь на небольшие кочки. При отключении переднего моста или хабов, удары пропадают.
Добавлено: Вт янв 18, 2011 13:43
Mmm18
а какая периодичность ударов?
Добавлено: Вт янв 18, 2011 15:04
MAS
Хабы есть?
Добавлено: Вт янв 18, 2011 15:52
MAS писал(а):Хабы есть?
Edward писал(а):При отключении переднего моста или хабов, удары пропадают.
:roll:
Добавлено: Вт янв 18, 2011 16:08
MAS
:roll:
Я невнимательный просто.
Скорее всего удары происходят при выбивании одного из хабов. Высунувшись из окна можно услышать с какой стороны. Хаб,в свою очередь,на это может провоцировать гуляющий в цапфе ШРУС. Но скорее всего шестерёнка в хабе сточена уже.
Добавлено: Вт янв 18, 2011 17:13
Edward
MAS писал(а):
Aleks_andr писал(а): :roll:
А как проверить что из вышеназванного является причиной? Хабы открывал, вроде зацепление нормальное, муфты входят до упора, проскальзывать не могут!!!
Adik
Андрей, когда хабы выбивает там цикличных ударов не быват вроде, там шум более похожий на треск...
может это крестовина кардана погибла???
надо смотреть
Добавлено: Вт янв 18, 2011 17:17
MAS
Adik писал(а):Андрей, когда хабы выбивает там цикличных ударов не быват вроде, там шум более похожий на треск...
надо смотреть
Треск это незацепление,а когда под нагрузкой,то звук(удар) сильный.
Добавлено: Вт янв 18, 2011 18:24
Max 533
согласен с Адиком, больше похоже на мертвую крестовину,
или в шрусе сепаратор рассыпался (если он там есть,патровский не разбирал ишшо :) )
Добавлено: Вт янв 18, 2011 20:16
MAS
Max 533 писал(а):согласен с Адиком, больше похоже на мертвую крестовину,
Ну что,делаем ставки? :)
Добавлено: Вт янв 18, 2011 20:18
MAS
Edward писал(а): А как проверить что из вышеназванного является причиной? Хабы открывал, вроде зацепление нормальное, муфты входят до упора, проскальзывать не могут!!!
А так и не увидишь,без нагрузки всё встаёт на место. Проще проверить,поставив заглушки вместо хабов.
Добавлено: Ср янв 19, 2011 10:54
Edward
В выходные поеду разбирать, все как на духу расскажу!!! А какие ставки???? Думаю на что бы поставить!
Добавлено: Ср янв 19, 2011 11:16
Edward
Так какие ставки? Пока не разбирал мост! Разберу все сообщу!!!
Добавлено: Ср янв 19, 2011 15:46
MAS
Бутылка хорошего тёмного пива на мероприятии.
Добавлено: Сб янв 22, 2011 22:02
Alkus
Edward писал(а):Поднимаю вопрос. Произошло то же самое. Удары при движении на полном приводе. Достаточно ощутимые с периодичностью. Полазил по всем форумам ответа не увидел. :?: Если кто видел правильный ответ, киньте ссылочку, плиз.
сорри я отписался на другом форуме ... по многим признакам это скорее всего хаб - у меня был именно :)
Добавлено: Вт янв 25, 2011 09:36
Borman
1. Люфты в трансмиссии вырабатываются.
2. Люфты в подвеске: панара, рулевые тяги, шкворни, ступичные, аммортизаторы, резинки мостов.
3. Сцепление или коробка.
Добавлено: Вт янв 25, 2011 11:39
MAS
Edward писал(а):
MAS писал(а): А так и не увидишь,без нагрузки всё встаёт на место. Проще проверить,поставив заглушки вместо хабов.
Где моя бутылка пива? :D
Добавлено: Чт фев 03, 2011 18:01
Edward
MAS писал(а):
Edward писал(а): Так какие ставки? Пока не разбирал мост! Разберу все сообщу!!!
Не подумайте, что не благодарный и не отвечаю, только сегодня мастеровые добрались до моих поломок. Глубокоуважаемый господин MAS бутылка пива за мной. Хабы, они родимые... но изначально мастера сказали, что не в них дело и проверили: 1. Передний мост, 2. Раздатку. Ну теперь за эти узлы и агрегаты я полностью спокоен :)
Добавлено: Чт фев 03, 2011 18:10
Alkus
ааа ! я же говорил :)
Re: Удары при движении на полном приводе
Добавлено: Пт фев 04, 2011 23:03
_point
Alkus писал(а):Патриот 2007 г. пробег 40 т.км. только куплен
А это точно удары? Не вибрация?
От скорости имеется зависимость?
Добавлено: Пн фев 07, 2011 12:07
Alkus
Да - были рывки, только при движении внатяг ... :) т.е. при поступлении момента на передние колёса. Это были хабы, хотя внутри вроде всё ничего было :). Заменил, всё стало нормально
Добавлено: Ср мар 09, 2011 16:51
21112
Поднимаю темку.
Была та же проблема - удары в трансмиссии при движении на полном приводе. Особенно было грусно, когда прёшь по бездору. Удар и машина встаёт.
Заменил раздатку, проверил самоблок и шрусы - всё в норме, но проблема осталась.
Снял хабы AVM, поставил заглушки. И случилось чудо, проблема пропала.
Всё было хорошо, пока не пришло лето. За 2 тёплых месяца самоблок схавал резину почти в ноль. Пришлось взять хабы, перебрать и поставить опять.
Проблема не давала о себе знать до середины зимы.
Думал хабы. Всё тянул, выбирал момент когда их заменить.
И вот вчера (08.03.2011) почуствовал знакомый удар после которого передние колёса перестали подавать признаки жизни.
Поскольку времени не было, раскрутил хабы...
Но то что ожидал не увидел. Всё целое, нет ни стружки, ни обломков. Попробую сегодня вечером поставить заглушки, но в чудеса уже давно не верю.
Теперь гадаю, что может быть!?
