что вы думаете об этих запчастях?
Добавлено: Вт окт 20, 2009 19:40
http://www.2resurs.ru/novelties/70
Ведомые диски сцепления «TANAKI» (Япония) для установки на двигатели автомобилей ГАЗ и УАЗ
19.05.2009
В конструкции ведомого диска сцепления «TANAKI» применен трёхступенчатый демпфер, который эффективно гасит крутильные колебания во всем диапазоне использования крутящего момента двигателя. Это обеспечивает плавное возрастание крутящего момента при трогании с места и исключает «дергание» автомобиля. В самой конструкции 3-х ступенчатого демпфера встроен демпфер холостого хода, который снижает шум узла в целом.
При изготовлении фрикционных накладок используется механически прочный и термически стойкий материал арамид, обеспечивающий ресурс детали 120 тыс. км.
Конструкция полых заклёпок исключает вероятность залипания диска сцепления. Выполнение операций: расклепывание, развальцовка и запрессовка осуществляется на гидравлических прессах, что исключает возможность коробления деталей диска в процессе сборки.
Закалка ступицы ведомого диска производится до твердости, обеспечивающей оптимальную совместимость с сопрягаемыми деталями и позволяет защитить первичный вал КПП от преждевременного износа.
Статическая и динамическая уравновешенность диска достигается высокой точностью изготовления деталей. Тем самым сцепление работает без вибраций и повышается ресурс трансмиссии.
Все металлические составляющие диска сцепления имеют гальваническое покрытие, что защищает детали от коррозии и увеличивает срок эксплуатации диска сцепления «TANAKI».
Результаты испытаний ведомого диска сцепления «TANAKI» показали следующее:
ресурс составляет 2млн. циклов срабатывания демпфера крутильных колебаний;
коэффициент трения накладок ведомого диска «TANAKI» при температуре 2500С имеет запас 45% до максимально допустимого значения, указанного в технических требованиях на материал.
Применяемость:
Диск сцепления ведомый с демпфером TKG-1601130-61 устанавливается на двигатели: ЗМЗ-4025, ЗМЗ-4026, ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063, ЗМЗ-4052, ЗМЗ-40522, ЗМЗ-40524, ЗМЗ-40525, ЗМЗ-409, ЗМЗ-4092, ЗМЗ-40904.
http://www.2resurs.ru/novelties/63
Комплекты сцепления «KENO» (USA) для установки на двигатели автомобилей ГАЗ и УАЗ
25.02.2009
Комплект сцепления KENO.
В состав комплекта входят: диск сцепления нажимной, диск сцепления ведомый, муфта выключения с выжимным подшипником, смазка первичного вала, направляющая для монтажа, две шайбы и инструкция по монтажу.
Комплект сцепления KENO это:
интенсивный отвод тепла за счет отверстий, выполненных в кожухе сцепления;
муфта выключения сцепления не требующая обслуживания в процессе эксплуатации;
меньший дисбаланс за счет симметричности вращающихся деталей;
равномерная передача давления, способствующая мягкому «схватыванию» сцепления;
защита от перегрузки системы трансмиссии;
низкое выжимное усилие;
применение современных безасбестовых материалов;
оригинальная технология изготовления ступицы ведомого диска.
Сцепление KENO прошло испытания на безотказность и надежность в течение 2 млн. циклов нагружения.
Комплекты сцепления KENO поставляются в специальной упаковке, защищающей детали, как от воздействия внешней среды, так и от механических повреждений.
Для защиты от контрафакта детали комплекта сцепления имеют маркировку:
торговый знак производителя KENO (USA);
идентификационный номер детали;
дату изготовления.
Комплект сцепления KENO устанавливается на двигатели: ЗМЗ-402, ЗМЗ-4021, ЗМЗ-4025, ЗМЗ-4026, ЗМЗ-4021(УАЗ), ЗМЗ-410, ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4062, ЗМЗ-4063, ЗМЗ-4052, ЗМЗ-40522, ЗМЗ-40524, ЗМЗ-40525, ЗМЗ-409, ЗМЗ-4092, ЗМЗ-40904
19.05.2009
Применяемость:
25.02.2009
дату изготовления.
