что за скрип? помогите идентифицировать...
Добавлено: Вс окт 11, 2009 20:22
disel
народ проблем такой, покатавшись сегодня начал слышать небольшой скрип сзади, остановился, начал качать пол багажника и скрип вроде как резиновый прослушивается прямо посередине багажника, ближе к заднему бамперу...заранее спасибо
Добавлено: Вс окт 11, 2009 21:35
valek
рессоры может?????? 8)
Добавлено: Вс окт 11, 2009 21:42
Связист
Музика паламалса!? :shock:
Добавлено: Вс окт 11, 2009 23:22
disel
ну не знаю, рессоры вроде как по бокам, а скрип посередине))
Добавлено: Пн окт 12, 2009 05:33
valek
рессоры две,значит скрип стерео :lol: :lol: :lol:
Добавлено: Пн окт 12, 2009 19:55
disel
все!!! проблема решилась сама собой 15 минут езды под дождём с утра на работу и скрипа как не бывало))))
Добавлено: Пн окт 12, 2009 21:56
valek
точно рессоры 8)
Добавлено: Пн окт 12, 2009 21:59
Hakim1
ещё-крепление кузова посмотри..болты...
Добавлено: Вт окт 13, 2009 21:17
disel
вот кажись крепление кузова и скрепит...скрип "резиновый"...
Добавлено: Вт окт 13, 2009 21:30
ДЕМОН77
А еще можно разобрать все промазать и собрать обратно ! :P
Добавлено: Вт окт 13, 2009 22:07
disel
а там всё просто? руки конечно вроде из того места растут, но патриком владею 1 неделю))))
Добавлено: Вт окт 13, 2009 22:13
ДЕМОН77
Не мешай машине работать ! :) Если перестало скрипеть НЕ ВЛЕЗАЙ !!!!!!!! :x
Добавлено: Вт окт 13, 2009 22:27
disel
так посуху опять заскрипело(((( :(
Добавлено: Вт окт 13, 2009 22:31
ДЕМОН77
сначало определитесь что конкретно у вас скрипит а потом лезть промазывать . А так как вы описали это тоже самое что на прием к доктору ходить через инет .
Добавлено: Вт окт 13, 2009 23:00
valek
возьми одной рукой рессору,а другой шатай за порог вверх\вниз.Если рессоры,то рукой почувствуешь сразу....
Ставлю на листы рессор! 8) 8) 8)
Добавлено: Вт окт 13, 2009 23:17
Ставлю что это скрипит салейнтблок их как у всех закручивают на незагруженной машине пропшикай их их там два один в рессоре второй в серьге 8)
Добавлено: Ср окт 14, 2009 13:10
Petrol
А у меня появился какой-то "хр-р-р-р-р-р-р-р" при торможении. Звук явно сзади, как будто что-то перекатывается-переползает по инерции при торможении и вроде как в салоне. Сажал человека в багажник, говорит, что как бы под полом багажника, но неуверен. И при перекатывании звук должен бы пропасть при достижении "финиша", т.е. уперевшись о препятствие, а у меня не пропадает. Что это может быть? Поделитесь соображениями!
Добавлено: Чт окт 15, 2009 22:15
disel
Мда... действительно подушки которые стоят между кузовом и рамой недотянуты, в выхи буду протягивать и заодно смазывать, спасибо за советы))) особенно хакиму)))
Добавлено: Ср апр 28, 2010 15:22
Petrol
Что, нету ни у кого соображений? Даже под уклон если качусь совсем медленно, и чуть на тормоз стоит нажать - появляется чертов звук! И самое интересное что в мокрую погоду "хр-р-р-р-р" нету.
Добавлено: Ср апр 28, 2010 21:51
Safronov
Petrol писал(а):Что, нету ни у кого соображений? Даже под уклон если качусь совсем медленно, и чуть на тормоз стоит нажать - появляется чертов звук! И самое интересное что в мокрую погоду "хр-р-р-р-р" нету.
А тормоза отпускаешь "звук" :D пропадает ?
Добавлено: Чт апр 29, 2010 05:40
предлагаешь колодки солидолом смазать? :)
Добавлено: Чт апр 29, 2010 07:30
Petrol
пропадает
Добавлено: Чт апр 29, 2010 09:44
Д тут советов давать можно кучу, а окажется передок как в соседней теме слух то музыкальный.Вскрывай барабаны и смори спокоители колодок,грязь в барабане,скрипеть еще может задние салейнтблоки рессор,поэтому в мокрую погоду и пропадает
Добавлено: Чт май 06, 2010 15:15
Petrol
На скрипы не обращаю внимания, тут именно то ли храп, то ли хруст: хр-р-р-р-р-р....
Добавлено: Ср май 19, 2010 16:46
Michel_rus
Меняли (по гарантии) развалившийся подшипник ведущей шестерни заднего моста...
После этого появился "тонкий" свист исходящий из области левой ступицы. Звук одинаковый на любых скоростях (от 0 до 80 км). Ступица не греется.
На общем фоне рыка раздатки, не особо напрягает.. но все же, хотелось бы устранить.
Возможно, притерка деталей, а может и другое?
Что скажите, друзья?
:roll:
