Нужен совет
Добавлено: Вс сен 27, 2009 10:53
Змей
Ребята подскажите где хорошо делают ремонтируют раздатку ??. Скоро 10 октября а РК гремит .
Добавлено: Вс сен 27, 2009 17:13
Змей
Просмотров много а советов - нет.
Добавлено: Вс сен 27, 2009 17:19
Попробуй в Глав Джип обратится в Ивантеевке, в Техреал можно, на уазбуке к Вольди обратись или к Павлу тут Димка отписывался и тел давал. Гремит она у всех или у тебя скрежет уже?
Добавлено: Вс сен 27, 2009 18:03
Змей
Техреал -- это последняя стадия, а с остальными попробую связаться. Проблема - на скорости убираю ногу с газа и начинает греметь раздатка . На одном официальном сервисе посмотрели и покрутили кардан - сказали - проблема в раздатке .
Добавлено: Вс сен 27, 2009 18:14
Змей
Подскажите координаты -Глав Джип в Ивантеевке.
Добавлено: Вс сен 27, 2009 19:15
8(926)8602043 Влад и Дима
Едишь по Ярославке до поворота на Зеленый санаторий. Поворачиваешь и по кривой дороге едишь до первого полицейского между ними справа полигон будет там позвонишь и тебя встретят
Добавлено: Вс сен 27, 2009 20:21
Змей
Спасибо!!!
Добавлено: Вт сен 29, 2009 16:21
Шпень
Еще адрес нужен? Хорошо, но дороговато, с заменой
подшипников на SNR.
Добавлено: Вт сен 29, 2009 19:51
Kolovrat
Змей писал(а):Техреал -- это последняя стадия, а с остальными попробую связаться. Проблема - на скорости убираю ногу с газа и начинает греметь раздатка . На одном официальном сервисе посмотрели и покрутили кардан - сказали - проблема в раздатке .
Не торопись на раздатку грешить. У меня было точь в точь. Выкинул кардан с подвесным и поставил прямой. Звук исчез. Гремел именно подшипник. На вывешенной машине это никак не проявлялось. Такие дела...
Добавлено: Вт сен 29, 2009 19:58
Рома подвесной гремел или какой
Добавлено: Вт сен 29, 2009 22:38
Kolovrat
NATOvec писал(а):Рома подвесной гремел или какой
Ага. Он самый. При сбросе газа на 90 и выше.
Добавлено: Вт сен 29, 2009 23:18
Джексон
Обратись сюда - адрес варшавка 125. Заезд со стороны дорожной улицы. Это сервис Автолюкса. тел. 7812663.
Если ехать со стороны магазина Метро. То как только забор заканчивается, там есть заезд со шлакбаумом. Тебе туда. И территориально почти рядом. Я там ремонтировался с похожими проблемами. Теперь стоит у меня прямой кардан. 8)
Добавлено: Ср сен 30, 2009 12:53
Змей
В Техреале покрутили и подергали кардан - Вынесли приговор -- крестовины и подвесной в порядке а надо разбирать раздатку ибо наверно обломаны несколько зубьев. Поеду и послушаю что другие скажут.
Добавлено: Ср сен 30, 2009 16:12
Tratran
Змей писал(а):В Техреале покрутили и подергали кардан - Вынесли приговор -- крестовины и подвесной в порядке а надо разбирать раздатку ибо наверно обломаны несколько зубьев. Поеду и послушаю что другие скажут.
Ставьте прямой кардан-не пожалеете.
Раздатка ни при чем.
Добавлено: Чт окт 01, 2009 23:00
Джексон
Мне такой-же вердикт вынесли, при первом осмотре. Воще эпопея была!? Сначала задний мост, потом раздатка, потом ... мать ихнюю.Всё закончилось установкой прямого кардана. Он кстати рулит. :D
Добавлено: Пт окт 02, 2009 07:56
Змей
Разобрали раздатку но криминала нет. Собрали,залили новое масло и ..... Хороший шум выйдет наружу. Будем ждать.
