Нужен совет
Змей
Нужен совет
Сообщение Змей » Вс сен 27, 2009 10:53
Ребята подскажите где хорошо делают ремонтируют раздатку ??. Скоро 10 октября а РК гремит .
Змей
Сообщение Змей » Вс сен 27, 2009 17:13
Просмотров много а советов - нет.
Сообщение NATOvec » Вс сен 27, 2009 17:19
Попробуй в Глав Джип обратится в Ивантеевке, в Техреал можно, на уазбуке к Вольди обратись или к Павлу тут Димка отписывался и тел давал. Гремит она у всех или у тебя скрежет уже?
Змей
Сообщение Змей » Вс сен 27, 2009 18:03
Техреал -- это последняя стадия, а с остальными попробую связаться. Проблема - на скорости убираю ногу с газа и начинает греметь раздатка . На одном официальном сервисе посмотрели и покрутили кардан - сказали - проблема в раздатке .
Змей
Сообщение Змей » Вс сен 27, 2009 18:14
Подскажите координаты -Глав Джип в Ивантеевке.
Сообщение NATOvec » Вс сен 27, 2009 19:15
8(926)8602043 Влад и Дима
Едишь по Ярославке до поворота на Зеленый санаторий. Поворачиваешь и по кривой дороге едишь до первого полицейского между ними справа полигон будет там позвонишь и тебя встретят
Змей
Сообщение Змей » Вс сен 27, 2009 20:21
Спасибо!!!
Шпень
Сообщение Шпень » Вт сен 29, 2009 16:21
Еще адрес нужен? Хорошо, но дороговато, с заменой
подшипников на SNR.
Kolovrat
Сообщение Kolovrat » Вт сен 29, 2009 19:51
Змей писал(а):Техреал -- это последняя стадия, а с остальными попробую связаться. Проблема - на скорости убираю ногу с газа и начинает греметь раздатка . На одном официальном сервисе посмотрели и покрутили кардан - сказали - проблема в раздатке .
Не торопись на раздатку грешить. У меня было точь в точь. Выкинул кардан с подвесным и поставил прямой. Звук исчез. Гремел именно подшипник. На вывешенной машине это никак не проявлялось. Такие дела...
Сообщение NATOvec » Вт сен 29, 2009 19:58
Рома подвесной гремел или какой
Kolovrat
Сообщение Kolovrat » Вт сен 29, 2009 22:38
NATOvec писал(а):Рома подвесной гремел или какой
Ага. Он самый. При сбросе газа на 90 и выше.
Джексон
Сообщение Джексон » Вт сен 29, 2009 23:18
Обратись сюда - адрес варшавка 125. Заезд со стороны дорожной улицы. Это сервис Автолюкса. тел. 7812663.
Если ехать со стороны магазина Метро. То как только забор заканчивается, там есть заезд со шлакбаумом. Тебе туда. И территориально почти рядом. Я там ремонтировался с похожими проблемами. Теперь стоит у меня прямой кардан. 8)
Изображение Изображение
Змей
Сообщение Змей » Ср сен 30, 2009 12:53
В Техреале покрутили и подергали кардан - Вынесли приговор -- крестовины и подвесной в порядке а надо разбирать раздатку ибо наверно обломаны несколько зубьев. Поеду и послушаю что другие скажут.
Tratran
Сообщение Tratran » Ср сен 30, 2009 16:12
Змей писал(а):В Техреале покрутили и подергали кардан - Вынесли приговор -- крестовины и подвесной в порядке а надо разбирать раздатку ибо наверно обломаны несколько зубьев. Поеду и послушаю что другие скажут.
Ставьте прямой кардан-не пожалеете.
Раздатка ни при чем.
Марат,UAZ PATRIOT LTD
Посейдон-металлик
Джексон
Сообщение Джексон » Чт окт 01, 2009 23:00
Мне такой-же вердикт вынесли, при первом осмотре. Воще эпопея была!? Сначала задний мост, потом раздатка, потом ... мать ихнюю.Всё закончилось установкой прямого кардана. Он кстати рулит. :D
Змей
Сообщение Змей » Пт окт 02, 2009 07:56
Разобрали раздатку но криминала нет. Собрали,залили новое масло и ..... Хороший шум выйдет наружу. Будем ждать.
Вернуться в «Общий раздел»
